Присадка для мостов с ЕLSD
Автомобиль: в подписи
А типа тогда точно никакой подблокировки не было? После брода-то...
И не надо думать, надо пробовать. Благо сложности с этим вообще никакой, даже подъемник не нужен.
Проверяли после заливки свежего масла, тайотаджиперы и сервисмены тогда еще удивлялись как круто иметь такую блокировку с завода...
Если всё равно меняете масло - ну помойте клапан чтоб не думалось, остатки с дна корпуса диффа заодно выскребете...
С задом проблем нет, меня волнует перед..
Че-т я пока передние тормоза менял колеса не покрутил - наверно нафиг было не надо мне сие. Просто по описалову дифф в основное время вообще свободный должен быть, ноль блокировки.
Был в сервисе - покрутил колеса. Коробка в нейтрали (основная, не раздатка), тормоза подведены (то есть колеса крутятся с усилием). Кручу любое колесо - крутится только оно, остальные 3 стоят. Так что в нормальном состоянии диффы полностью свободны и мой тест вполне имеет смысл.
Где то ранее давненько была тема как проверить блокировку, и там как раз показатель - если оба колеса крутятся в одну сторону...
Ну так да, так и проверяется...ЛСД. Или спартан какой. Но не наш. Пока не подана напруга - наш должен быть девственно свободен.
Не хочу искать эту тему но речь шла именно о нашем
На чисто физически устроен по-другому, и ни какого вращения колес в одну сторону не даст (исправный и с неподанным напряжением на клапан). У нас же пакет фрикционов зажимается между корпусом диффа и одной полуосью (например правой спереди), и в обычном состоянии он свободно крутится, если бы он хоть чуток блокировался то при плавном старте в повороте на голом льду колесо бы срывало одно из, а этого нет.
  • 9 месяцев спустя...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Кастрола этого не хватает. Погоди закрывать
вот вот,тот же кастрюль льем+флакон присадки!
Автомобиль: ВАЗ 2107
Тогда просветите,сколько присадки и куда льем дополнительно к кастрюле.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@oejek67,в наши мосты по одному флакону,тока у нас зад 2литра,перед 1,7 если не ошибаюсь! Изменено пользователем dzdm
Так получается,что Кастрол этот Слип который,присадку только на бумаге имеет.У нас паред1.19л.вместе с присадкой(0.07),зад-2.25 вместе с присадкой(0.12).В скобках-кол-во присадки.Чет я запутался совсем.Сашка М-что посоветуешь?
Автомобиль: Cherokee XJ 4.0 NP242 AW4 пары 4
1 лифт 6" 33бублики
Могу предложить по 500р. За бутылёк Мопар оригинал. На складе с былых времён завалялось! Извиняйте,что в тему влез.
Посоветую купить банку присадки и поставить эксперимент с кастролом. Заливаешь кастрол, катаешься по асфальту, если будут неприятные ощущения добавишь присадку. В небольших дозах. Так ты установишь сколько присадки надо конкретно для твоего самоблока. Ни раз читал что кастрола без присадки не хватает одним, и хватает вполне без присадки другим. Это для удешевления эксплуатации.
Пример мой 2,7 бывший: 2 тюбика присадки в зад и тюбик в перед в диагоналке передок нормально подхватывал, за мной едет такой же WJ 4.0, присадок столько же, масло одинаковое - передок не подхватывает как нужно. Я ямку переполз, а он нет, со второго раза, подгазовывая... и т.д.
Для себя я решил что мне удешевление не нужно, раз в два года с моими пробегами можно разориться на банку присадки. В мостах у меня что в WJе, что щас в WK кастрол 75-140 лонглайф (который без присадки) + присадка. Скупой платит дважды.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Скорее всего не прокатит, вернее эти неприятные ощущения по статистике начинаются не сразу, придется конкретно так откатать пока начнутся проблемы. Есть уже факты, когда авто после смены на это масло (якобы с присадкой), откатало более 10 тыс. км. и только после этого вывернутые колеса начинали козлить! А ведь человека лично предупреждал о возможных последствиях при замене масла в мостах, но хозяин есть хозяин ... . Ну с другой стороны вернулся вовремя, хотя нужны ли такие эксперименты и добавит ли это здоровья вашим мостам?
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
У меня в переднем мосту залит Мотюль GEAR 300 75w140 для lsd. Иногда колёса такое ощущение, что подклинивает. Особенно не на скользких поверхностях. Все это сопровождается ошибками АБС и сервис 4вд. Вопрос, это подклинивание может вызывать такие ошибки?
Изменено пользователем Alex P
Да, да, и ещё раз да. Кроме того, ошибки можно считать и убедится.
Во всех маслах "для ЛСД" присадки НЕДОСТАТОЧНО, то есть надо добавлять мопар.
Я как машину купил, то только его и лью...., с присадкой конечно...
Епрст..... А щелчки при этом могут раздаваться? И подергиваться при этом?
... заказал присадки. Попробуем. А я уже собрался ступицу с датчиком менять
Да нет конечно.подумайте сами при исправном всём.нет.
я вот включаю понижайку .снизу чуть погудело сек.0.2 и чуть дёрнулась типо воткнулась.и всё
И щелчки будут, и подергивания.
Спасибо! Заказал, попробую. Потом буду дальше копать.
При исправном ясно дело щелков не будет :) тут вопрос откуда начинать ремонты. Думал начать с датчиков АБС, теперь решил начать с присадки. Так как у меня как раз 5 т.км назад масло заменено на Мотюль без мопаровской присадки
Понижайка и нейтраль также мягко включаются!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
      • 5938
