Шрус кардана
Вчера поехал на дачу, по раскисшей грунтовке и услышал характерные щелчки шруса, причем как в поворотах, так и по прямой. Осмотр приводных пыльников показал их целостность, остается грешить на шрус кардана. Кстати по возвращению в город хруста больше не было, пробовал и с вывернутыми колесами трогаться и с прямыми-тишина! Получается, что скорее всего порван пыльник и в шрус попадает грязь. В выходные постараюсь загнать машину на подъемник для осмотра. Я так понимаю шрус одинаковый, что на ВЖике, что на КаЩее? http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/jeep-front-driveshaft-cv-joint/prod_430.html Никто не заказывал в ближайшее время, как со сроками доставки и ценой с доставкой? А может еще варианты попроще есть?
  • Ответы 276
  • Просмотры 49,4k
  • Итак...вчера машина была загнана на подъмник для замены пыльника шруса на кардане. Все открутилось и вынулось, пусть и с матом!) Шрус снял и промыл от остатков смазки( коих кстати было не мало, что вн
  • Если разбит ШРУС на кардане - то после 80 км/час появляется вибрация на кузове. После 120 км/час трясет так, что в салонное зеркало заднего вида почти ничего не видно. Если при этом порван пыльник то
  • Причиной этого на 90% будет дохлый шрус на переднем кардане. Чтобы понять точно - снимите передний кардан и покатайтесь без него.
@Кот_ученый, наверное . Правда , снял он этот кардан (который по сути и не кардан :D )  еще в пост №26 .
чем отключил передний мост а там есть чему погреметь...про пыльник он в 27 посте проявился... :hi:фраза - пыльник заднего шруса переднего кардана -сама по себе настораживает - или шрус или кардан...
есть такая тема: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30940-kj-na-krestah/?do=findComment&comment=794587
кто-то меняет только ШРУС, у кого-то он ходит, а у кого-то нет: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7750-remont-perednego-kardana/?p=875630
Я пробовал менять ШРУС, но в итоге заменил весь кардан
А почему пришлось весь кардан менять?
а как узнать что именно навернулось?...
сделать диагностику...пыльники рваные не должны быть- хомуты на месте, поперечные и продольные люфты минимальны или не ощущаются при попытках перемещения самого вала вдоль его оси и поперек....( для карданного соединения валов - то же самое - исключая пыльники и хомуты) - вроде так как то...все это можно отнести к валам привода передних колес и валу привода передего редуктора( переднему "кардану".... ( :secret:тссс-  не кардану)
сделать диагностику...пыльники рваные не должны быть- хомуты на месте, поперечные и продольные люфты минимальны или не осчучаються при попытках перемещения самого вала вдоль его оси и поперек....( для карданного соединения валов - то же исключая пыльники и хомуты) - вроде так как то...
Понял... ну пыльник то как раз рваный... Короче надо везти спецам, пусть смотрят....
На севере тут никого толкового не подскажите?
ну если проехали с рваным пыльником мало и грязи не набрали - то может он сноситься не успел? ну а если у Вас уже вибрация проявилась- то успел так понимаю...может рваный пыльник дисбаланс давал...крепление самого вала к фланцу раздатки ослабло ?
Кто нить переделывал под крестовины?
тут тоже делали ....
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34383-perednii-kardan-na-krestakh-ot-uaz-ika-na-wj/?hl=%2B%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85
эпопея здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7750-remont-perednego-kardana/?p=174949&fromsearch=1&do=findComment&comment=174949
С поперечным-то понятно , а вот продольный ход у одной гранаты должен быть и немалый . Все как у привода колеса . Я все время забываю - у передней или у задней гранаты , но должен !
этот "ход" определяется при  перемещении валов "от руки " в продольном направлении как у колесных валов так и у "кардана"?
@Кот_ученый, ага . Что раздатка , что передний редуктор прикреплены к кузову не жестко , т.е. возможны относительные перемещения .
Когда менял сальник хвостовика переднего редуктора , сначала открутили только переднюю гранату , она смогла подвинуться назад миллиметров пятнадцать . Все равно не хватило для выхода из чашки хвостовика , пришлось и заднюю откручивать - ей хватает .
нет-я имел ввиду есть ли люфты при штатном прикрученном положении всех гранат? просто я на другой машинке как - то не наблюдал его в колесных валах....в кардане уаза запланирована компенсация взаимного перемещения переднего редуктора и раздатки за счет наличия шлицевого соединения в самом кардане( кстати при нормальном состоянии люфтов там нет и не должно быть ни вдоль ни поперек) - как в каджи со шрусами это решено - не знаю...
- как это не жестко к кузову? - движок тоже не жестко- через опоры но он не болтается и коробка с ним агрегатируется а с ней раздатка...разве не так? все через опоры к кузову- не насмерть конечно - но ! ....рукой то люфта не просчупаешь?
Речь же вроде шла про проверку ШРУСов на снятом "кардане" . Я и написал , что один из них должен иметь продольный ход .
Я же писал - так же как и в колесных приводах . Там же наружная граната "глухая" , а внутренняя компенсирует артикуляцию подвески .
Если бы этого не было (обе "глухие") , "кардан" можно было бы поставить , только сдвигая редуктор .  :D
Да и при качании мотора редуктор бы поддергивался .
опять же вопрос про диагностику люфтов в штатном положении- не скрученном- открученном - заехали на яму( подъемник) покачали валы вдоль поперек- (диагностика?) люфты есть- это правильно? или толко вдоль есть- правильно? я вдоль на другой машине у колес не наблюдал....за каджкя не скажу - не счупал пока...счупал 3151...( эх похерили такую машину....)
канечно долна быть компенсация перемещений у кардана и колесных валов- но она помойму заложена в конструкцию и не проявляет себя как "люфт" при диагностике на яме...
@Кот_ученый, как же привода , стоящие на авто , могут дать продольный люфт ? Если только "глухая" граната разбита .
- или раздатку открутив ее (ее фланец)...речь про неоткрученнкую проверку...
-ну дык и я про тоже...!
.....проверить легко самому на яме ....не прибегая к помощи специалистов- ничего тут сложного....а спецы.......- особенно хитрованые могут еще много чего найти....или поменять......( не поменяв :ok: )
Ребят, а при снятии переднего кардана метки надо ставить?
и как быть с метками при смене шруса?
@SAMY, а Вы сервис-мануал на свою машину скачайте - он , вроде , есть  в "Файлы"  .
На KJ в мануале рекомендуют маркировать фланцы и речь идет про установку старого вала . Что делать с новым валом и старыми метками на фланцах - молчок .  :blink:
а почему бы и нет
на новом ШРУСе  есть метки? тогда по меткам... :D
Со старым понятно, снял и по меткам поставил.
а с новым получается пофиг? а если заменил только 1 шрус кардана?
ответьте по существу, без сарказма.
получается да... :shades:
а если отбалансируете в ноль в сборе старый вал и новый ШРУС - то и метки на старом валу - пофиг...
@SAMY, в идеале вновь установленный  вал балансируется на авто .
В Вашем случае хотя бы старый ШРУС совместить , а дальше пробная поездка . По результатам принимать решение , иногда достаточно прокрутить ШРУС относительно фланца на 180 гр , иногда сразу все отлично .
новый ШРУС со старым валом-?
@Кот_ученый, причем тут вал/ШРУС ?
Приводной вал - в смысле два ШРУСа + "палка" . В мануале речь только про метки "ШРУС - фланец" , про замену одного ШРУСа в мануале вообще ничего нет , да и в запчасти (оригинальные) идет только  вал "в сборе" .
хз- вопрос был про замену одного... :lol: -значит к "палке" со страрым ШРУС товарищ прилепил новый ШРУС ("кардана" :blink: ) и товарищ интересуется не будет ли дисбаланса... :hi:
@Кот_ученый, разговор же начался с
понятно...никто не знает)))
в общем проще купить новый кардан.
потому как балансировать кардан - хотел бы я посмотреть на этих мастеров))) мне уже как то "балансировали" бублик коробки одни балансируны.
Масло  то по человечески в движке поменять не могут - с коробки начинают сливать))))
Изменено пользователем SAMY
Эх, лентяи!
Гугл Вам в помощь https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0&oq=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0&aqs=chrome..69i57.13618j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0&spell=1
И смекалку в придачу http://oookin.ru/balgreid.htm
У себя менял оба шруса на кардане. Ни каких меток не ставил. Снял кардан, задний шрус ещё и проржавел сцуко. Но ни чё. Благополучно, аккуратно снял, всё зачистил. От прежнего хози достался заржавевший задний шрус. С этим хрустом я прошёл 3500 км пока машину перегонял. Масквичи народ ленивый.
Третий год - полёт нормальный. Сами шрусы брал не оригинал. Смазку в них закладывал синтетическую. Пыльники периодически обрабатываю аэрозолем очистителем с графитом.
Изменено пользователем Golf
понятно...никто не знает))) в общем проще купить новый кардан.
Просто не очень понятно : ответы Вы хотите получить (их , вроде , дали) или гарантии ...
Судя по тому , что в сервис-мануале настоятельно рекомендуют снимать/ставить родной кардан по меткам , Крайслер не уверен в отсутствии вибраций при установке другого оригинального кардана .
На моей машине (за два-три месяца до приобретения мною) был заменен передний кардан на оригинальный . На нем есть балансировочные грузики . На хороших дорогах (типа платной Можайки) ощущается некоторый зуд передка на высоких скоростях . Есть этот зуд и на подъемнике со снятыми колесами . Полная уверенность в виновности этого оригинального кардана может появиться только после пробной поездки без оного , но пока лень , да и идеальных дорог не так уж и много ...
Ну , а если менять только один ШРУС , смысл проверить балансировку есть . То что безболезненно получается на приводе колеса , на приводе редуктора не прокатит - скорости вращения раза в четыре выше .
  • Den347
  • LostHighway
  • DRTC
  • isikwiip1k7r
  • pofig
  • shwarc
  • Ark_96
  • TRS Motors
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168434 Просмотра
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11656 Просмотров
    • 417583 Просмотра
