Кокс из выхлопной трубы и Дизель?!
На второй год эксплатации своего Гранда 3.0 CRD заметил что иногда кокс из выхлопной по запаху именно напоминает гарь и вонь работоющего древнего камаза???
Но синего дыма нет.....на ТО официалы сказали что все показатели работы двигателя в норме...а запах изменился?!!!???? особенно когда холодный-неразорет до раб темпр Дизельной гарью отдает Я стал замечать это!!!???раньше даже необращал никакого внимания, потому что выхлоп по характеристекам мало чем отличался от воздуха и это очень даже был зачет инженерам немецкого двигла...
Вариант с качеством саляры отпадает заправлял авто в разных регионах без изменений...
Есть варианты в чем мочет быть проблема?! как че проверить можно!? официалы в этом деле не помошники...
такое было у меня на предыдущей тойоте, ссала одна форсунка и топливо до конца не сгорало, на мощности и расходе практически не отражалось, но при заправке не качественным топливом был еще один симптом, на холостых могла подтраивать, это не догма, но проблема была в распылителе форсунки
Имеет место неправильное сгорание топлива...а вот почему?...Это надо смотреть...дизель вообще загадочное существо,а "коммон рэйл" особенно!... wink А синий дым то причём?..Масло то,не жрёт ведь?...
Масло в норме от ТО До ТО недоливаю....насчет троить - иногда замечал что дитонация тоесть вибра на руль сильнее идет чем обычно...но совсем чуть чуть еле заметноо....
нет у меня конкретно подергивало всю машину, но только на холостых на хорошо прогретом двигателе, стоит дать газ все пропадало, а запах был конкретно вонючий не сгоревшей солярой.
  • Основатель Клуба
Quote (egrman)
Хм... У меня с самого начала выхлоп легко от воздуха отличить... воняет дизелем, а не должен???
AG,должен...ничо трогай,Андрюх!.. biggrinwinksmile
Очень зависит от качества топлива.. попробуйте поменять заправку..
Кокс бывает обычно, если дизелек часто и много на холостых трудится, что зимой обычно и случается - прогревы, ожидания и т.д.. Лечится просто - дать про-,,,,ся на "полном дросселе". Так что забей.
У кого какой опыт использования чистящих присадок?!производитель?!варианты?! более эфективные методы?! чем просто хоршо дать прос...ться...продуть....
Ну вообще я пользуюсь промышленной присадкой Диецил+, это Тоталовская, если память не изменяет. В свое время канистру 20л прикупил, вот уже года как три проблем нет. Еще могу посоветовать кастрол ТДА. Многие его как антигель в основном используют, но это тоже комплексная присадка - знакомые и зимой и летом его льют и тоже довольны.
WoevodaКокс бывает обычно, если дизелек часто и много на холостых трудится, что зимой обычно и случается - прогревы, ожидания и т.д.. Лечится просто - дать про-,,,,ся на "полном дросселе". Так что забей
Последние две недели езжу много и часто 3500 км накатал и запах дизельной гари исчез.Как я рад этому!
P.S. В топливо присадок не добовляю.
  • 10 месяцев спустя...
Quote (egrman)
...когда своего 2.7 CRD взял (он до этого почти год стоял - у хозяиня траблы с документами были) - по-началу, после 3000 оборотов, если резко газануть, подсирал черным.
потом поездил - все пропало. копоти нет вообще (даже когда под нагрузкой прешь).
на ТО (машина прибалтийская, ТО в Риге прохожу - там нахаляву не пройдешь) - "дым" показал как-то около 1,4 (максимально допустимое - 3.0).
пробег - 186 т. с хвостом. брал с пробегом 158 т.
egrman, Лей биотопливо!)) Будет блинчиками пахнуть!))
Quote (Tamboor)
ГЫ ГЫ ГЫ biggrin
  • viks222
    • 38101 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206570 Просмотров
    • 448144 Просмотра
