Вискомуфта вентилятора
Авто: Гранд Чироки WJ Limited 2000г. Двиг. 4,7 Power Tech
Заметил, что как-то страно стал срабатывать большой вентилятор. Раньше, чтобы он сработал, нужно было постараться )) машина должна была подвергаться большим нагрузкам (затяжной подъем в гору с полным салоном людей). Теперь происходит следующее: вентилятор срабатывает при запуске и работает пока машина не нагреется. И даже когда нагреется, то не всегда отключается. Короче он живет какой-то своей жизнью. Температура в поряде. все датчики в норме. внутренних ошибок не выявлено. Кстати. недавно поехал в горы и двигатель стал быстро нагреваться. такого раньше не было, даже при сильных нагрузках. Включил печь, пониженую передачу и потихонечку поехал. Температура пришла в норму. Что происходит?
Для инфо (может это важно, не знаю...) Это стало происходить на следующий день после замены масел в коробке, раздатке, мостах. Все было проделано правильно с применением оригинальных масел и соответствующих присадок MOPAR. Потом еще был дождь и уровень воды почти накрывал колеса. Ехал аккуратно. Вроде все работало исправно.
Если где затупил - извините. В машинах особо не разбираюсь.
Кто может дать толковый совет буду очень благодарен. Заранее спасибо!
  • Ответы 163
  • Просмотры 29,7k
  • если долго ехал по воде, то скорее всего кирдык блоку управления вентилятором, вроде в правом крыле прячется. Сам недавно на джипе, но про подобное уже читал.
  • На горячей машине ( не заведенной) свободно вращается от руки.
Откручивается ключем на 36 и молотком(резким как понос,ударом) в сторону вращения карлсона,тобиш если стоять к нему лицом против часовой стрелки.
Изменено пользователем katok90rus
Поменял Виску, поставил CONCORD CL40007. При снятии старой упер ключ в натяжной ролик открутилась. Старая гремела...
Приветствую!
Подскажите симптомы гибели сего девайса?!
Алексей, спасибо! :good:
Сейчас вышел к машине и попробовал крутануть карсона на холодном движке (по крайней мере - авто простоял часов 6) - не вращается свободно! Не получается раскрутить его свободно. <_<
Прогрей движок и еще раз попробуй. Должна вращаться с еще большим сопротивлением.
Подожди: ты писал ранее, что на ПРОГРЕТОМ движке должна вращаться свободно?! а сейчас говоришь, что с еще большим сопротивлением? :blink:
Тыж сам просил:
Приветствую!
А не способ проверки рабоспособности. :)
Тыж сам просил:
Чет я запуталсо... :blink:
Сейчас вышел, прогрел до рабочей температуры, заглушил - вращается с таким же усилием, как и на холодном движке! Максимум от руки удается на четверть оборота крутануть карлсона.
похоже что работает.
Ну и нормально, он должна вращаться с усилием не большим. Как она перестанет работать сразу поймешь по звуку  на холодную.
Т.е. - усилие на вращение должно быть одинаково и на холодном движке и на прогретом?
на холодну можно крутить от руки, Муфта может помереть двумя способами, либо заклинить, либо не смыкаться. Если заклинит, всегда будет звук вертолета под капотом, если не смыкается, то на прогретой машине он будет крутиться еле-еле и вообще не будет крутиться. Во всех остальных случаях муфта живая.
От руки крутить не получается, но и звука самолета из под капота не слышно.
, Вадим, а чего задумался то? Машина начала перегреваться? Или шумит сильно при движении?
@Тёмный, греться начал в пробках, Мих!
В пятницу с ГЭСа ехал, пока стоял на Петухах, потом на Ватутина, думал - не доеду. <_<
Грешу на термостат или на виску. Термостат я недавно менял... Так что даже и не уверен. :huh:
, Вадим, мож пора радиаторы продуть или антифриз сменить?
а липездрический вент работает?
@Crematory, Ну ты его и обозвал! :lol:
Не уверен - не получается засечь его за работой!
@Тёмный, Это все уже сделано! :ok:
у меня ,когда виска накрылась,при работающем  движке пропеллер на месте стоял.Но даже при исправной вискомуфте,после часа стояния в пробке на жаре +35 с кондером, до 98 начинал двигатель нагреваться,газанешь на нейтралке,сдувает до 92.
Если температура выше середины уходит, то как правило врубается электровент. Прочти ошибки на панели, возможно релюха сдохла.
@Shed, Дима, сдохшую релюху легко зачекать включением кондея :) если при этом вент не заработал - релюхе хана.
Александр просвети пожалуйста. У меня включается то все путем, но при нагреве появляется люфт - то есть этот вентилятор начинает болтаться на помпе. И по ходу раскачал помпу - пришлось менять. Вентилятор обратно не поставил - жалко новую помпу - но двигун начал греться в пробках. Это нормально - люфт или нет?
Смотря какой он этот люфт. Холодная виска почти не люфтит, после нагрева небольшой люфт появляется даже на новой виске. Так что все зависит от размера люфта.
Кроме виски и термостата, радиатор может забиться изнутри.
Если не поставил вентилятор, почему бы движку не греться в пробках?
Радиатор новый, антифриз новый. Люфт даже на холодном (зажал гайку в тисках - болтается). По ходу можно выносить виске приговор - замена?
Алексей! Как то в форуме (если не ошибаюсь) было обсуждение - ты поставил электро вместо виско. А я посмотрел под капот :wacko: и куда его там инсталировать?
Изменено пользователем саня238
я пока не ставил, но при желании можно приколхозить вместо вентака на виске.
Если есть небольшой люфт, это не значит, что виска дохлая, может пробка воздушная или термостат?
Не знаю. Мне кажется и прошлую помпу разбило из-за биения виски. Хотя в плане подключения виска работал исправно и даже в сильную жару на юге вентилятор не включался.
А как электровент. цеплять?
Кто-нибудь подскажите пожалуйста какого производителя виско вентилятора ставить оптимальнее? Самый дешевый conkord китай три с чем-то тысячи.
  • толян123
    • 36641 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203850 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445865 Просмотров
