Мухобойка
Отдам в хорошие руки... :rolleyes:
фото, состояние? Готов забрать.
AIRPLEX
Новая, досталась в придачу к авто. Ставить не хочу, выбрасывать жалко :rolleyes:
Отправить можешь в Москву?
  • Andrey1979
  • Rusich
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152566 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405320 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102045 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
