Рабочая температура двигателя 3.0 CRD
kokosich
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Заметил, что с похолоданием (-8-10 за бортом) температура двигателя стала редко подниматься выше 83 С и климат начинает активно дуть теплым, только когда движок до 62 С прогревается.
Но что-то мне кажется, что раньше как-то побыстрей у меня прогревался,  климат дул -  с 53 С, а температуру  показывал 85-86.
В пробках вроде все норм, т-ра растет до 97 С, потом включается вентилятор и т-ра падает до 86 С.
В чем м.быть причина или паранойя у меня :dntknw: ?
666
В руководстве что-то не увидел и, чтобы не плодить новых тем, спрашиваю тут.
Понятное дело, что CRD не прогревается на месте. Но всё же. У Пассата было предписано, дождаться после запуска падения оборотов ниже 1000, это нужно для достижения необходимого давления в системе.
У этого дизеля подобное непременное условие есть?
Да вроде нормально всё :)
При нажатии на педаль тормоза обороты у нас сбрасываются до холостых :) Я не грею почти, просто даю секунд 30 и начинаю ехать плавно. В сильные морозы до двух минут даю потарахтеть :)
666
Я спрашивал не при остановках, а при заводке утром. Нет условий никаких разве?
@Юрко, так я и писал про сброс при прогреве, а не остановке... Потом если подгазовать, опять прогревочные выставляются.
5 636
Чего всполошились то :wizard: Великий наблюдает за нами всеми :) И успокаивает :)
хто тут?
666
Всё-таки есть прогревочные обороты? И через сколько они падают до холостых?
@Юрко, есть, на сильном морозе особенно заметно. До какой температуры - не знаю, градусник от 40 градусов работает :) Но я не заморачиваюсь :)
666
Понятно!
Просто на Вагенах двигатель сначала нагнетает какое-то давление, потом обороты падают и можно ехать.
А тут нет такого, удивительно.
  • 3 года спустя...
36
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Ребята подскажите пжлст. Всегда рабочая температура на 3.0 crd была около 90 гр. Стрелка ровно посередине, в не зависимости от температуры окружающей среды. А недавно упала до 73. пробег 172т.км. Систему не промывал. Антифриз менял. Термостат менять нужно? Или еще можно, что - то перед этим сделать? В 90-95 прогревается только на месте. Стоит начать движение и температура скатывается. Никогда такого не было с 12-го года.
Изменено пользователем NightFlyMan
536
Предположу, что без движения  до 90-95 долго греть надо, если остыл полностью... Это классика: замена термостата. По большому кругу перепускает... устал он!)) Обратитесь к Андрею (Up6), поможет.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
Привет!
Я перегонял с Питера в Сибирь дизельный WK2, так же было не привычно наблюдать стрелку температуры в левой стороне!) постоянно включал показание температуры на бортовом компьютере, показание на ходу по трассе от 76*С до 81*С, на стояке такая же температура!
В основном показывает 78-80*С.
Вопрос, это нормальная рабочая температура???
116
По трассе т-ра у меня примерно такая же, длительно в пробках растет до 97 после чего включается вентилятор т-ра падает до 83-82.
Как-то так.
сегодня специально  смотрел за температурой...шел по трассе 130-140 км/час....температура масла 96-97 С ... коробка 78-80 С ...охлаждающая жидкость-  в середине шкалы...
Спасибо! Теперь спокоен за термостат :D
0 diesel wk2
Покатался по городу (без пробок, не сильно педаллируя) без кондея,температура масла по бк 100 трактор/градусов... (3.0 дизель, рест) Включил кондей, стала падать до 95. Че-то не пойму: пора мыть радиаторы чтоль? Стрелка на приборке - чуть выше середины, на улице +11.
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Я бы не спешил мыть радиатор. У меня без кондея  тоже масло горячее.   Еще, заметил, что в жару температура
масла может быть не выше, чем при + 7-14  весной. Связываю с влажностью. Подождем, что скажут мастера.
8 часов назад, tarantin сказал:
Да всё нормально. Когда работает кондей, работает и вентилятор, активнее воздух идет через радиаторы.
111
0 diesel wk2
да, электропропеллер дополнительно продувает пакет радиков - эт. понятно.
Не исключаю, что температура жидкости пониже, но у меня температуру только по стрелочке отследить можно (рест).
Но сам факт того, что масло 100 градусов на дизеле при езде по свободным нежарким улицам - возмутительно.
8 минут назад, tarantin сказал:
Термостат у рестайла на 98 градусов, масло охлаждается через теплообменник только, т.ч. всё именно так и задумано :wizard:
111
0 diesel wk2
Т.е.: контур охлаждения двигателя малый включает в себя теплообменник моторного масла. И при переключении на большой контур при срабатывании термостата масло по идее должно относительно резко остужаться из-за того, что происходит снижение температуры ОЖ. Но какогож банана оно не остужалось? ехал я час, на улице был нормальный + (полюбому вскрылся термостат), ехал без кондея - радиатор ОЖ не грелся от радика кондея, но и не охлаждался от электропропеллера.
на доресте темп. масла двигателя показывается?
1 минуту назад, tarantin сказал:
К счастью нет, иначе был бы еще один повод начать заморачиваться, прям как у вас там :lol2:
3 минуты назад, tarantin сказал:
Я не большой специалист в данном вопросе, но некоторые мысли напишу. Если я правильно понимаю, термостат открывается не резко. Кроме того, площадь теплообменника, как я понимаю, не так и велика у нас, а хорошая грелка для масла в виде турбины присутствует. Кроме того, чем больше разница температур (в данном случае ОЖ и масло), тем более эффективно происходит теплообмен, а когда они обе +/- 100 градусов, чудес ждать не стоит :wizard:
111
0 diesel wk2
29 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Олег, Вам определенно необходимо рассмотреть вопрос приобретения Реста  :crazy:
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
15 часов назад, tarantin сказал:
В Вашем описании не видно недостатков. Примерно так это и задумано.
С уважением.
5 636
7 часов назад, дима66 сказал:
хто тут?
153
Вот  мастер сказал ))))
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Всем привет!!!
Подскажите  пожалуйста, у меня дизельный wk2, вентилятор еле крутится. Дизель греется.
Температура масла до 115 доходит.
Что делать?
Стрелка на приборе температуры выше середины, но до красной зоны ещё целое деление.
Почитал форум всё понятно, вопрос свой снимаю. Буду ездить пока машина не скажет, хватит.... я уже вся горю))))
1 141
Ну вобще то до 115 С надо постараться довести. И обычно долго она там не держится.
Я доводил и до 120, но это надо прямо вот давить по жаре с моментом 500+ минут 15-20.
И как только отпускаешь газ, она практически на глазах падает к норме.
При этом при всем температура ОЖ выше середины шкалы не ходит, то есть проблема только в недостаточном теплообмене ОЖ и масла в слабом теплообменнике.
Попробуйте крышку пополнительного бачка открыть-закрыть на не самой горячей машине.
Может пробка где затрудняет циркуляцию куланта.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • dlesk
    • Alexandr42
    • Sergey 161
    • wraith007
    • ExaH
    • mixelson
    • Korshe
    • Эдуард 35
    • sunport
    • Vladimir SPb
    • _scoorpion_
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
