Установка сабвуфера в WH\WK
Катко: в машине есть "болт глобального плюса" - вот оттуда и брать питание на усь через предохранитель.
А вот где он точно геометрически расположен - это сложнее.
Это понятно.... А с аккума плюс через предохранитель, не то?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Весь учебник ТОЭ пересказать или только часть?
(ТОЭ - теоретические основы электротехники)
Да я сам электрик, но до маразма не дохожу)
в самый раз
667
управляющий провод включения брать от прикуривателя,
А управляющий, от усика нельзя взять или от прикуривателя в багажнике который?
528
WH SRT8 2008 Был
@EmerA
нет, питание на штатном усе есть всегда, так как включается он по КАНу. Прикуриватель в багажнике тоже всегда под напругой.
Можно прозванивать все, что есть в багажнике и ближе к нему, и таки найти провод на каком нибудь блоке, на котором появляется и пропадает 12В при повороте ключа. Но проще не заморачиваться и взять с прикуривателя. Протянуть провод в багажник от прикуривателя не составляет труда, под рулем, в боковую обшивку, далее по порогу, выйти в углу заднего сидения.
667
Ага..., спасибо понятно всё.... А выход от уся брать от передних динамиков лучше всё таки или от задних?
2 376
Автомобиль: в подписи
От передних и строго от тех что в дверях.
667
Кидать прям с уся? Правильно?
п.4.9 Правил
2 376
В каком конкретно месте проводов от усилителя до динамика вы подключите отвод к новому усилителю саба - полностью пофиг.
667
Ага, спасибо..., вот теперь всё понятно..
2 376
Естественно, на усилителе сабвуфера используется высокоуровневый вход (не "тюльпан").
667
А это что такое?   :lol2:
Если не тюльпан, то это значит на винтиках которые....
2 376
бывает на винтиках, бывает на обжим разъём.
667
Ну это не важно на чём..., смысл понятен....
2 376
смысл тот, что НЕтюльпан.
667
НЕтюльпан.
Я понял....  :D
667
Блин, ещё вопрос... Кондёр нужно ставить какой нибудь? И куда его вообще ставить?  :D
2 376
кондер - это по вкусу, а ставится он в питание усилителя между +12 из под капота и массой, как можно ближе к усилителю.
667
То есть между + и - .....? Я так понял он для того, что бы аккум не проседал?
528
WH SRT8 2008 Был
Не нужно конднсатора, для повседневной эксплуатации это понты.
2 376
Если провод приличный от плюса до усилителя и музыка не на запредельных громкостях и не больно резкая - то кондер не треба. Он позволяет усилителю очень злые пики громкости выдавать, если такой потребности нет - можно легко обойтись.
667
Всё понятно....
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Как сделаешь - чиркани как звук, тоже хочу саб замутить, ещё бы в боковую панель багажника его вкрячить , чтоб место не сжирать.
667
Чиркану конечно.... В боковую панель, покапаться придётся..... Там думаю стенку укреплять нужно и шумку делать....
667
Установил саб.... Подключили не одной колонке как советовали, а к двум передним.... - да и вход у меня по схеме идёт 2 левых плюс\минус и 2 правый плюс\минус...., средний контакт земля.... Управляющий провод взяли от головы у уся.... Плюс взят от аккума..... Всё нормально работает, только толком не настроил ещё.....
2 376
Эмера, проверь что он у тебя выключается вместе с музыкой, а то аккумулятор угробишь! Для проверки - либо наличие +12 на том управляющем, либо индикаторные лампочки на усе, что типа "моя выключилась".
Сей девайс играет ровно также как и другие подобного конструктива - то есть никак.
667
Выключается магнитола, выключается саб.... К стати усь тоже отключается..., на него идёт управляющий - к нему и подключились....
2 376
На усь нет управляющего провода - он отключается не проводком, а командой по шине.
Так что фиг знает куда вы там подключились - хорошо хоть шанс спалить чего минимален.
528
WH SRT8 2008 Был
Усь включается по кану, питание на нем есть всегда, просто он в стенд бае. Точно выключается усилитель саба у тебя? Я просто когда ставил саб, звонил все провода на усь, так как было в падлу от прикуриваетля тянуть, питание было при выключенном зажигании
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • Yllymah
    • nazarey
    • иванов1
    • Sandyg
    • Vladimir_
    2. Графит
      • 7
      • 1864
