Лукойл - обман?
История:....еду вчера по Киевскому и обращаю внимание, что Лукойл снизил цену на солярку аж на 2,95 руб (наверное в честь праздника). Решил заправить полный бак. По прибору в баке остаток четверть бака и по компу примерный пробег 198 км при среднем расходе в 8,3 литра на сотню. Заправляю сам под пробку. Влезло 70,79 литра. Подхожу в непонятках к кассе платить и спрашиваю как такое возможно при объёме бака в 71 литр.....не на руках же я Кащея притолкал к колонке. Ответ кассира - ничего не знаем у нас компьютер всё считает - платите. Пришлось конечно оплатить....
Так вот, возникло несколько вопросов:
!. Каков реальный объём бака не Кащее?
2. Каков объём заправочной трубы от горловины к баку?
3. Скидка - развод????????
У меня как раз после отстрела влезло чуть меньше 5 литров...Тоже после заправки на компе всё обнулил....
Вот так раза 3. и сравнишь :up:
Ага....сегодня канистру специально взял чтобы проверить реальный расход и объём....будем вечером посмотреть.... :blush:
В общем вчера вечером заправлялся на Лукойле в Одинцово....опять под пробку цедил....влезло 22,4 литра при пробеге 310 км и среднем расходе по компу 7,2 л/100 км.....прям как в аптеке!!!! :crazy:
Расход :good:
Расход :good:
К сожалению это только на праздники так получилось, пробок-то почти не было....а вообще у меня примерно 50/50 трасса/город с пробегом в день 104 км и в среднем получается где-то в обычные дни 8-10 л/100 км, что тоже считаю не плохими показателями. Прошлым летом ходил на дальняк в Саратов 900 км, так ком показывал даже 6,4!!!!!!!!!
Да всё равно нормально.дизель сила :ok:
Все то же самое, только 12 мая. Тоже лукойл на киевском шоссе напротив внуковской ВПП. Всегда стараюсь, по возможности, держать бак полным. У меня стрелка поднялась на два деления от полного (обычно после заправки лежит чуть ниже самой первой). Мне заправщик залил 28 литров. Это я потом на чек посмотрел, так как удивила стоимость заправки. Подумалось - ну куда он впихнул эти 28 литров?? Два деления - это четверть бака. То есть математически получается, что у меня бак - 112 литров. Он 92... Немое возмущение. Склоняюсь к тому, что в прошедшие майские на лукойле мудрили. Думаю сам там заправиться в след раз и посмотреть, что к чему.
Вопрос: а где резерв тот самый тогда? замечено, что поначалу, особенно в саааамом начале после заливки полного бака, стрелка ползет медленно вверх, а после половины своего пробега стремительно уходит в ноль. Это психология или резерв расходуется в начале?))
Аналогично и тоже интересует вопрос резерва....всё же есть он или нету?
Очень просто проверить - доезжаем до показаний компьютера "0", дальше засекаем пробег до момента, когда двигатель заглохнет.
Делим пробег на средний расход - получаем размер резерва в литрах. Потом заливаем дизтопливо, убираем воздух из системы, радуемся, что ничего не сломалось...
  • PashkaShav
  • semka
    • 29341 Просмотр
    • 297 Записей
    • 188909 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432653 Просмотра
