Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 130,5k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
Кто подскажет,на дизеле не включаеться вентилятор на большие обороты. Давление в кондиционере 30атм. Принудительно включаеться с компа. Что делать?
Ничего. Это баг дизельного гранда. Если кондиционер холодит - забить. Если нет: 1) искать утечку и / или 2) менять клапан ТРВ. Как попытка самоуспокоения - снять и промыть радиаторы.
Так со сканера принудительно включаеться и с датчиков показания правильные выдает. Попробую радиаторы почистить но кажеться проблема не в этом.
А тебе не кажется, что он принудительно включается потому что ты его принудительно включаешь...
Прочти еще раз мое сообщение. Вентилятор у тебя исправен, датчики тоже. Проблема в конструктиве.
И что делать?
И что делать?
Не холодит - ищи утечку.
утечка может быть из-за высокого давления
Разговор немого с глухим.
С вентилятором ты ничего не улучшишь, если он крутит, значит исправен.
Устрани утечку, проверь вакуумом минут 30, промой радиаторы, заправь систему. Если после этого не полегчает лезь дальше - клапан ТРВ, испаритель, адсобер, компрессор и т.д.
это вы походу не допоняли,из-за недостаточного охлаждения создаеться высокое давление. Кондейшики говорят надо сначало вент. отремонтировать
при высоком давлении в кондиционере он должен включаться на большие обороты,а он только на средних крутит
Кондейщики все так говорят, потому что им больше нечего говорить, но это не значит, что они правы - у них задача другая - с минимумом напряга снять с клиента максимум бабла. Вентилятор у нас не ремонтируется. Новый стоит как самолет. Хочешь менять вент - меняй, я иссяк в объяснениях.
Слыш умник подскажи где унас блок FCN находиться
и что он из себя представляет
FCM извиняюсь
  • 8 месяцев спустя...
Привет,вот и у меня проблемка вылезла,охлаждает - но не достаточно,при этом стрелка температуры двигла немного поднимается и становится ровно на 12 часов.
Если кондей не включаю стрелка на 11 часов.
Началось еще прошлым летом,тогда лезть не стал,а ща уже жара на улице стоит...
Давление фреона в норме(так говорят кондицонерщики)
Куда копать?
Изменено пользователем w01f
Куда копать?
Между радиаторами заглядывал?
Как там?
Между
Нет,только то что спереди видно через решетку и там чисто
Как заглянуть между и в соты кондейного?
Надо демонтировать большой?
Не, не надо.
Для диагностики можно посветить фонариком со стороны мотора, насквозь и посмотреть, что по углам творится.
А для промывки, я в деталях не помню, но просто все, сняв решетку радиатора, можно раздвинуть радиаторы, сантиметров на 12-15, это достаточно для керхера.
У нас самое зло - летом тополиный пух, он шубой внутрь набивается, как войлок:(
Изменено пользователем E_Gun
ага,понял,завтра проверю.
Спасибо за совет.
А испаритель как можно проверить?
может он запылился в хлам?
и воздух проходя не успевает охладится?
тем более у меня амер и фильтра салонного нету.
Это вряд ли, они скорее не пылятся, а плесенью зарастают, листва, пыльца, бионика всякая, но тогда вонять начинает.
Есть спреи специальные, со шлангом, для очистки, типа разлагают эту гадость.
Без разборки панели только варварским способом)))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36286-problemy-s-pechkoi/page-4
ясно,у меня не воняет ничего.
Так, а нука стой! Ты нашел испаритель и смог до него добраться без снятия торпеды??? Давай рассказывай в деталях и подробностях и желательно с фотками!
Так вот же, он фотку разместил:
Резать, я так понял, дремелем.
Крышку потом можно вообще новую сделать, на саморезах, хоть раз в год потом прочищай.
Фотку видел. Т.е. достаточно снять бардак? На коммандере также устроено?
Дырку выпилить не проблема, тут лучше подойдет МФИ.
В любом случае автор претендует на хинт столетия.
МФИ там особо не развернешься, как мне кажется. Хотя я и не пробовал))).
Осмотр испарителя с помощью камеры смартфона, иначе не залезешь (он буквально в сантиметре от левого края вырезанного отверстия, так что с резом в этом месте поаккуратнее). Чистил зубной щеткой, вставленной ручкой в кусок подходящего по внутреннему диаметру резинового шланга (для удлинения), ибо там довольно узко. Счищенную грязь отсасывал пылесосом с куском шланга для слива от стиральной машинки.
Мне тоже надо смотреть радиатор уличный на предмет забитости, на следующей неделе полезу...
Изменено пользователем витаха19
А что разбирал для доступа? Чем пилил дырку?
Такая насадка на пылесос пролезет https://www.ulmart.ru/goods/181248    (если дырку поширее сделать?)
А что разбирал для доступа? Чем пилил дырку?  Такая насадка на пылесос пролезет https://www.ulmart.ru/goods/181248    (если дырку поширее сделать?)
Насколько помню, снимал ящик бардачка и пластик под ним. Резал дисковой пилкой на гибком валу дремеля.
Не понятны размеры этой насадки для пылесоса. Да и собирать у меня пришлось не пыль, а субстанцию типа войлока, шланг то точно эту гадость засосет.
А, если вентилятор переполюсовать?
Никто не пробовал это дерьмо обратно выдуть?
А, если вентилятор переполюсовать? Никто не пробовал это дерьмо обратно выдуть?
"Беличье колесо"  в обратную сторону не работает... При переполюсовке все равно дует внутрь салона, только гораздо слабее.
А какое давление должно быть в контурах кондея?
  • Ruslan1707
  • Нафигатор
  • bravofox1984
  • Gr.Eb-r
  • hrundelek
  • Vlad57
  • rurik
    • 19 Записей
    • 19204 Просмотра
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177388 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 424436 Просмотров
