Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Пока не выходил не разу С другой стороны еще и не было какой-то сильной жары, видимо и так справляется в штатном режиме. Но при этом кондей холодит. Радиаторы не помню. ставил не оригинал, примерно 4тр за штуку.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понял.
То есть,сейчас давление в системе нормальное? А датчик,про который я говорил,не менял?
п.4.9
24
Нормальное, не менял
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
ОК.
103
А в цифрах не помнишь давление?
103
Сегодня поменял клапан ТРВ и перезаправил кондей, давление по прежнему в движении от 12 до 17, когда на холостых стоишь 19-21...
Кондейщики сказали что типо у америкосов это норма... Но ДВС то мерсовский... :D
придет наверно через месяц
Сергей, отпишись по результатам...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Клапан новый поставил? Какой фирмы?
п.4.9
103
Новый, Мопар (оригинал)...
Basil
321
ну значит не в клапане дело....радиатор то не забит????
103
Радиаторы промыты..
Так в принципе то и проблемы то нет, кондей холодит хорошо....
Давление напрягает...
Basil
321
на максимуме....но если все холодит, и работает...может и забить? )))) что то забито по высокому давлению...фильтр быть может
103
Посмотрим, что даст замена датчика давления на машине у Сергея...))
103
Как к стати этот датчик правильно "прозвонить" снятый с автомобиля?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
А чего не оригинал не ставил,он же дешевле раза в три?
103
Просто он был куплен давно)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Молодец,задолго предвидел.
103
Олег, что предвидел то?)) В работе кондея не поменялось ровным счетом ничего... Давление как было в районе 20-21 на холостых, так и осталось...
Теперь мне кажется, что мысль Сергея про датчик давления имеет место быть... Надо попробовать поменять этот датчик...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Данил,ну про предвидел,шутка,не обращай внимание. А про датчик Сергея,да надо подождать,он обещал отписаться. Ну,а ты пока не включаешь кондиционер,чтобы не порвало,так? У меня радиатор уже с дыркой был,когда авто купил и езжу третий год без кондиционера. Но когда пробовал закачать фреон,мне тоже сказали ,что чего то давление растет. И я пока забил на это.
103
Сегодня утром на улице +15, включил климат на +22, и ехал без остановок 50 км наблюдая за давлением...
Давление в движении было от 7 до 10... остановился посреди пути ради интереса думаю посмотрю что под капотом)) а трубка идущая к клапану ТРВ покрыта ЛЬДОМ!!!!!! Именно ЛЬДОМ!!! Не вода холодная, а лед... Но как только я останавливаюсь давление плавно идет к 20 и держится в диапазоне 19-21... Мне кажется что на холостых тупо не хватает охлаждения радиатору кондиционера... Будем копать дальше)))
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
И уже выше писали,что если облить водой радиатор кондея,то давление начинает падать. Видимо не вкл.на большую скорость вентилятор во время работы кондея. Вот если Сергей поменяет датчик давления и все будет в норме,значит виноват он.
п.4.9
103
Интересно: а если скидываешь фишку с датчика температуры двигателя и он включается на полную мощность, говорит ли это об исправности вентелятора? Или вопрос по другому поставить: как проверить исправность вентелятора на дизельном WK/WH?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Что ты все фигней страдаешь и морочишь людям голову. Нормальное у тебя давление. Ненормальное - больше 30.
103
Не согласен я с тобой, Сергей...
Если всё работает, то зачем эти "математические выкладки" ?!
Поддерживаю мнение
  :D
103
Желания спорить нет... Время нас рассудит...))
364
Заменил клапан ТРВ - поставил китайский за номером EX10219C.
Давление на высоком контуре 17. Кондиционер работает исправно.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ну, тогда с почином! А старый ТРВ, что было с ним?
Сергей, а датчик давления кондиционера ты не менял, стоит родной?
п.4.9
364
Что было со старым не могу сказать, внешне он без отличий.
Ничего более не менял.
п.4.9
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ок, понял.
п.4.9
Автомобиль: WH 3.0CRD
Всем привет,поменял датчик но вентилятор так и не включился. Может конечно на улице 13 гр. Давление не замерял но трубка горячая рука не терпит это значит давление более 17атм. Надо проверить будет в жару только когда это будет :D
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • ilgiz
