Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 130,1k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
Сегодня поменял испаритель кондиционера. Испаритель был дырявый - за пару недель вылетал весь хладагент. Сгнил от старости...
Это особенный... Секас. :) Собственно замена испарителя - ерунда. Самый гемор - проводка. Если бы проводка (электрическая) была "не тронута" установщиками сигнализации, то и проблемы не было бы. Крути гайки с винтами, да и крути... Но в моём авто - нарукожопили установщики сигнализаций! :) Пришлось резать провода, отмечать и соединять (после установки "скорлупы" на стальном каркасе) методом пайки... Возникли трудности! :) Кароч, без присоединённого щитка приборов - не работает "сигнализация", поворотники, аварийка и прочия ерунда...
Завтра доделаю - фото покажу.
Зы: Испаритель (штатный, которому 12 лет уже) - засратый до нельзя.  Сгнившие жуки, комары, листья и прочая ерунда... Чёрного цвета и пропитанные компрессорным (зелёного цвета) маслом. Жесть...
Изменено пользователем Mugatu
А вот это :good:
Для особенных гурманов :) - будет фото "дренажного отверстия испарителя кондея" (дырка в низу корпуса климатической установки) - через которую капает конденсат и делает лужи на асфальте... Загадочная фигня!  :)
Значит старый датчик был рабочий? Может,действительно не так жарко! И как вентилятор включается на большую скорость,сразу когда кнопку кондея включаешь или мозги сами решат когда надо включить.
Может и не так жарко, давление может не высокое в холодную погоду сканера нет у меня,а вентилятор включают мозги при высоком давлении.Раньше он включался на несколько секунд периодически при включенном климате.
Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. :) Давно у меня такого секаса с авто не было... :) Фото 1 и 2 - овальное отверстие в металле пола под торпедой для слива конденсата и пластмассовый "нос" в низу климатической установки (под испарителем) который в эту самую дыру в полу и торчит. Шумоизоляция справа мокрая - пропиталась антифризом. Я думал что антифриз из-под прокладки помпы уходит (есть подтёки) - оказалось что опять - течёт в салон. Радиатор печки целый - текло из-под соединения трубок с радиатором. Поменял прокладки, добавил герметика и хорошо затянул.
Последнее фото - то чем я предпочёл бы заниматься в эти выхи а не ковырянием с авто... Мне это нравится больше. :)
А под днищем авто к этому "носу" дренажа что нибудь крепится? Или он так просто и торчит из кузова?
Просто торчит. И так у 95% авто.
Так просто и торчит из кузова. Не зря все спрашивают - где искать дырку эту! Я как-то не догадался в дырку эту  заглянуть - посмотреть что там внутри (снизу) :). Колокол корпуса гидротрансформатора с правой стороны наверное...
Тут вот чуть покрупнее фото:
Вот, нашёл фото того места (карман в корпусе климатич установки) куда вставляется нижняя часть испарителя. Здесь, в самом низу, начинается тот самый "нос" для слива конденсата...
Зы: Справа сбоку, кста, торчит датчик температуры. С внутренней стороны радиатора испарителя. От вставляется снаружи - внутрь...
А от такого состояния испарителя обычно помогает корректно имплантированный фильтр салона...
Да, планирую установить.
Кста, пробег моего авто (на спидометре) 126000 км. Купил пять лет назад - было 76000. Авто выпуска 2005 года... :) Больше накатать не смог (хоть и стараюсь, ога), на работку хожу пешком же. 8 минут неспешной ходьбы. Так что у авто с пробегом за... 200 тыс км - картина (состояние испарителя) наверное, более удручающее...
Зы: А что, на "ГЧWK1 европейцах" фильтр на впуске забора воздуха - устанавливался на заводе? Интересно...
Нет, ставил сам
Была дилерская опция при заказе, как например подножки покруче и т.п., не отражаемая в листе комплектовки.
Заправил систему, всё хорошо. Кондейщик сказал что все параметры "в идеале", смотрел ультрафиолетовым фонарём - утечек не увидел. В салоне холодно. Ну и ладненько...
Мой вариант сетки в дырку в бампере. Держится на алюм уголках на продольных лонжеронах изнутри, бампер не трогал. Сетка 270 на 720 мм. Если кто задумает повторить - дрелью фтуда (уголки привернуть) не подлезть. А у меня - есть угловая насадка на дрель...
Наши авто относятся к 5% видимо))
Похоже на урологический мочеприёмник для страдающих недержаниемъ... Бедолаги. Которые ссуцца, кароч. Надевается на мужской половой йух член и шланг - в банку.
За ради шуютки юмора (но это правда) еслишта, ога... :) :)
А вот такой вопрос: машина движется, кондер дует холодом как надо. Стоит остановиться на месте, воздух тут же дует теплее.значительно теплее. Начинаешь двигаться-опять холоднее.
Есть ошибка по разомкнутому состоянию фишки забора воздуха(которая за циркуляцию салон-улица отвечает)
Радиаторы вроде чистые, без каки всякой.
Стас, а не в вопросе ли ответ? :D
Возможно, а возможно нет) может есть еще причины...
Я просто не знаю по ккакому принципу работает тут кондей. На хонде было так:
Если на улице теплее, ччем нужно кондею, кондей сам переводил заслонку в режим циркуляции по салону, при этом зажигал лампу. А этот бегемот лампу не зажигает. Может он по другому алгоритму работает) вот и интересуюсь.
Изменено пользователем Akpo6at13
Что значит "нужно кондею"? У него дури хватит остудить до плюс 6 входной воздух с +35. Так что никаких "теплее чем надо" не бывает. Единственная автоматика рециркуляции, которая есть - это при принудительном обдуве стекла, так называемая сушка салона.
Я такую вкорячил и вверх и вниз сразу при покупке.
Как увидел что там без неё,сразу пот прошиб
Уверен? Самый смак между радиатором кондея и радиатором охлаждения мотора, а там как раз нифига и не увидишь.
Ну да, а  я чёт всё тянул... Кондей работал кое-как, я и забил. :)
Кста, там на фото видно - как у меня номерной знак к переднему бамперу прикручен - через пластмассовую проставку которая со стороны номерного знака плоская, а со стороны бампера - вогнутая. Я всё никак такую не мог найти... Нашёл! В автомагазине "планета железяка" что с внешней стороны от МКАД близ пересечения мкад с алтуфьевским шоссе. 420 рублей, маде ин корея. Ничего пилить не надо - встаёт без зазоров. Установил без снятия бампера на болты "м6" с шайбами с обратной стороны, подлезть внутрь бампера можно...
А вентилятор на месте быстрее включается? Если нет то это из-за давления в кондере.
Боюсь тут не давление, а вентилятор виновен...
Ну так одно следствие другого :D
@Akpo6at13,
Или нехватка фреона или забитый радиатор конденсатора. В таких случаях для начала надо помыть радиатор Можно с несильно агрессивной химией
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго дня. Откроем сезон 2018 :D
Фиксили сегодня куда убегает фреон. Оказалось мокрым место соединения трубок на задний контур в ногах пассажира. Собственно вопрос где купит новые шайбы с сальниками? У кондейщиков была уверенность что подберут. Увы. Пришлось поставить обратно, удалив по максимуму окислы. Накачали азотом - явно не травит. Но это же не наш метод! ))
Изменено пользователем Mr.Venik
68100679AA + 68100676AA
если у себя не найдете,пишите... отправим из Москвы
  • al_ch
  • Serjio67
  • bagzi
  • Chrysler
  • Мурат70
  • Максис
    • 18 Записей
    • 4837 Просмотров
    • 262 Записи
    • 158023 Просмотра
    Электрика вперёд, раздатка последней
    На приборке дизельного Grand Cherokee (WK2) зажглась индикация полного привода, а владельцы как раз собирались в долгую поездку из Белгородской области. Просьба была понятная, разобраться с машиной до выезда.
    Начинаем с опроса блоков. Если по ошибкам однозначного ответа нет, идём в визуальную и практическую проверку.
    Порядок у нас в ТРС-Моторс выведен по статистике отказов на этих машинах: сначала проводка и разъёмы, затем снимаем и осматриваем моторчик-актуатор, дальше достаём блок управления полным приводом. Съём и разборка раздатки в этом списке идут последними, до них доходят, когда всё остальное признано исправным.
    Обрыв или окисленный пин зажигают лампу сразу, зато восстанавливаются быстро и недорого, поэтому дешёвые версии проверяются первыми.
    Почему машина остаётся на одной оси
    Раздаткой управляет электроника. Блок опрашивает исполнительные механизмы и ждёт от них подтверждения положения, и если ответ не приходит либо приходит некорректный, ЭБУ фиксирует ошибку и включает индикацию.
    Трансмиссия при этом может остаться в моноприводном режиме, вторая пара колёс просто не подключится. Вместе с полным приводом нередко загораются и лампы электронных ассистентов, потому что система использует те же колёсные датчики, что ABS и ESP.
    Моторчик блокировки заднего дифференциала в Quadra Drive
    На дорестайлинге блок управления трансмиссией стоит под водительским сиденьем. Если машину не топили, открытая вода до него практически не доходит.
    А вот моторчик блокировки заднего дифференциала в системе Quadra Drive расположен в районе заднего редуктора и регулярно оказывается под водой. У машин, которые активно ходят по бездорожью, это частая точка отказа.
    Эмульсия в бачке и другие проверки перед трассой
    На холодном моторе откройте расширительный бачок и посмотрите на жидкость. Масляная плёнка или коричневая эмульсия означают, что теплообменник масло-антифриз потерял герметичность. Как выглядит такая эмульсия, показали на видео.
    Теплообменник и патрубки охлаждения турбины на WK2 первыми проверяем на течи, мокрые следы и уходящий уровень появляются раньше, чем машина начнёт греться.
    К пробегу за сотню сдают сайлентблоки и шаровые, поэтому ходовую и тормоза с дисками смотрим отдельным пунктом. После любого вмешательства в подвеску делаем сход-развал, иначе резину съест за одну поездку.
    Дизель критичен к качеству масла и к перепробегу, в городском цикле или с прицепом интервал держим в пределах 7500-8000 км. Если маршрут ведёт на юг, промываем пакет радиаторов, забитое межрадиаторное пространство в жару быстро выводит на перегрев.
    • 409595 Просмотров
