Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 130,1k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
1 час назад, dzdm сказал:
мне вчера кондей так и запровляли,на работающем
Есть два способа заправки, вернее, заправка и дозаправка.
Заправка, это все откачать, вакуумировать, и снова закачать положеный объем.
Дозаправка, это глядя в окошечко на осушителе, докачивать малыми дозами газ.
В принципе допускается дозаправка на заведенном авто, чем и пользуются ленивые сервисмены, что бы не заводить/глушить машину по несколько раз.
Если под машиной сухо, значит под ковриками в машине мокро!!! При работающем кондее.
А сток от охладителя — трубочка со стороны моторного отсека на самой перегородке.
Интересное какое окошечко...только вот мало оно где есть (если рассматривать кондеи автомобильные вообще).
1 час назад, Николай Пименов сказал:
На всех японцах есть, на всех европейцах есть.
А это 2/3 мирового парка автомобилей...
К сожалению, это максимум половина. Вы про Америку забыли, с её рынком.
Диагностика "по глазку" работает в части "а как там с газом", а не точно по количеству (глазок зеленый задолго до указанного на наклейке количества и главное остается зеленым при переборе). Это КАЧЕСТВЕННЫЙ индикатор, а не КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ. Аналогичен глазок на аккумуляторе - цвет есть, а заряд при этом - смотря как пойдет.
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Зеленый, это на аккумуляторе.
На кондее в глазок должны быть видны пузырьки.
600px-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%
У меня интересная история. А может для кого-то и банальная))
Два года назад полностью заправлял кондей, ибо пришлось снять трубки для снятия клапанных крышек. Как раз перед поездкой в Крым. Сколько они закачали - я хз и как контролировали тоже. Холодило нормально, но не вот прям арктика и иней из воздуховодов, как некоторые пишут))
Пользуюсь климатом круглогодично и нареканий не было. Пару недель назад решил Степ-апом почистить испаритель кондея, ибо там без салонного фильтра набирается очень много грязи. А без салонного машина ездила лет 8-9. По инструкции залил очищающую пену в испаритель через окошко резистора, и тут обратил внимание, что воздух при включенном кондее на минимум температуры еле прохладный с водительской стороны и теплый с пассажирской. Ну подумал я, приехали. Наверняка фреон ушел. И перестал включать кондей, во избежание поломки. Надо ехать к кондейщикам на диагностику. Ланчем продианостировал - все ок, все заслонки, кондей, все в порядке, ошибок нет, все механизмы тестируются без ошибок. Никаких посторонних звуков, шипений, все нормально.
Тут на выходных была жара, думаю  дай включу климат. Включил - с водительской стороны дует нормально холодком (но не арктика), с пассажирской дует чуть теплее. При одних и тех же положениях крутилок на панели управления.
Куда копать, если это заслонки?
Да, пару лет назад клеил шестеренку привода заслонки которая за внутреннюю рециркуляцию отвечает.
Ланчем прочитал давление хладагента кондиционера - 11,5--13,5 атм
Изменено пользователем maksimus81
Уже описание к первой картинке (отсутствие пузырьков) - полностью на корню уничтожает весь смысл этой пузырьковой камеры. Ибо отсутствие пузырьков - это либо налито строго сколько надо + микрозапас на неточность весов, либо его нет совсем. Дальше - угадай сам. Не говоря уже о офигенном измеримом и однозначном параметре "изредка" для второго варианта. Все остальные - это разная степень одного и того же - "маловато будет". Подливать что-то по такому "прибору" - отличная идея, но учтите что система кондиционирования вся целиком стоит 1000 уе, а работы по поиску появившихся проблем - тоже не бесплатные.
Степ ап бывает разный. Более-менее работающий - это когда весь баллон пены выливается зараз через слив воды с испарителя под капотом. Остальные не особо работают, в основном душок маскируют. Реально очистить испаритель в машине без фильтра можно только с разборкой - вы просто не представляете какая там подушка из говна. А вот примененная жижа могла чего-то и попортить в самом деле - но это неточно.
22 минуты назад, Николай Пименов сказал:
1. Применял степ-ап, тот который типа работающий, вот такой:
Заливал его не через дренажное отверстие, а через окошко, где смонтирован MODULE-POWER-BLOWER MOTOR. Оттуда доступ к испарителю ближе.
2. Сколько там может быть говна, я представляю, коллеги по цеху заморачивались с очисткой испарителя. Но для этого надо торпеду полностью демонтировать.
Ну не обойдется без демонтажа никакой химией...а вот хуже - может (полураствоенное непойми что потоком воздуха по всей печке)
Это не я придумал, и не вчера.
Весь мир лет 50 уже как этим методом пользуется, и все всем понятно..
Это сейчас на каждом углу заправка кондеев, с весами, вакуумом и т.д.
Предыдущие 40 лет ориентировались только на это окошко и и пузырьки в нем.
И у всех все работало, ничего не ломалось...
А на Дальнем Востоке, по крайней мере там, где я бывал, вообще никто не парится, почти у каждого в гараже/багажнике есть балллончик с фрионом, доливают сами.
И после этого и приходится постоянно возить с собой тот фреон и заправлять как омывайку подливать.
Весы и вакуум во всем мире были уже очень давно - потому как наклейки с точной массой заправки есть с 80х годов. Здесь их не было - так и кондеев не было (а потом - денег на обслугу).
Ещё раз - это качественная оценка "на глазок". Как в аккумуляторе окно (которое кстати относительно новое веяние - появилось точно позже кондиционеров и наклеек с массой фреона). А не прибор какой, по которому можно адекватно налить. Впрочем, если есть желание навсегда остаться в 90х в россии - никто не мешает (счас-то с заправкой, весами и вакуумом никаких проблем нет).
10 минут назад, Николай Пименов сказал:
Зато много проблем с самими заправщиками,и видимо грамотных мало,к сожалению! Отдал два рубля,а на следующий день защипело в панели(походу испаритель) а вакуумировалось 10 минут,стоял смотрел,утечек не показало...
Грамотных просто сервисменов - тоже как выясняется мало. Посмотрел тут вокруг - вообще чуть ли не вымирающий вид - реально мало стало рукастых и мозговитых в сравнении даже с пятью годами ранее.
А потому что нужен не только вакуум, а и давануть азотом 15-20 атмосфер...
Зачем возить, и после чего, после этого?
Я раньше пользовался, вполне удобно.
Если бы не халявная для меня сейчас заправка и обслуживание кондея, пользовался бы до сих пор.
(кроме Джипа у меня еще пара Мерседесов есть, там окошечки на осушителе)
Баллончик стоит 300-400 руб.
Переходник рублей 600, покупается 1 раз.
Хватает на 2-3 раза дозаправить систему к лету, т.е. на 2-3 года.
В окошечке все отчетливо видно, кстати, дозировка по пузырькам вполне точная.
Есть нормальный, измеримый и вменяемый способ сделать кондей. Вопрос только в квалификации мастеров. А вот эти все приблуды и оценки на глаз - это в гараж к дедушкиным жигулям. Исправный и перетряхнутый кондей спокойно держит 3-5 лет. Но нет, обязательно нужно придумать "сами с усами" и извернуться, зато сам, зато дешевле, зато если что тут же налью недостачу и так далее. Хватит уже, цивилизация давно пришла и неплохо справляется.
18 минут назад, Николай Пименов сказал:
Ага! Вы это пацанам расскажите, которым по 1000-1500 км до сканера ехать:lol2:
40 минут назад, Николай Пименов сказал:
Держит всю жизнь, пока что-то не сгниет.
Служебный туран - 2010гв, только в этом году влезли, джип, купил в 14 году, только в этом полезу, бмв, купил в 11 году - так и не лазил.
Имеется в виду - утекший по причине переморозки или подыхания прокладок на 10й год жизни авто реанимировать так, чтобы лет 5 не лазить - не вопрос.
Мужики! А где найти крышечку, которая "нипель" закрывает? У меня нету( Боюсь грази туда налеит куча. Изолента как-то ненадежно.
41 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Большой или маленький? Большая, вроде есть...
эм...
В 27.06.2018 в 20:24, E_Gun сказал:
а какой из них большой? у меня с покупки авто только 1. сравнивать не с чем. но,наверно, маленький. тот, что на трубке а не на цилиндре
Пришло из Польши, за 4 дня и 85$
3 минуты назад, ruby12 сказал:
это кто такой большой?
В 20.06.2018 в 15:09, ruby12 сказал:
цена оригинала заставила немного поседеть - 800$
но есть китай, от  120$
теперь понять бы, какую фирму брать
полкар - 3430P8-1, меньше сотки баксов
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Юр, давай фотки содержимого в мелких подробностях
Это салонный радиатор, не?
Polcar упаковал TYC, ну, норм.
Так то TYC неплохие радиаторы клепает, на форды народ ставил (АКПП/кондей) и не жаловался.
Давай уже, не томи, распаковывай:D
2 часа назад, СашкаМ сказал:
еще в Минске, завтра привезут мне сделаю
44 минуты назад, shurilla сказал:
упаковал слишком громко, так, наклейку наклеил)))
Но, дешевле же, чем брать от тука - парадокс
Только что, ruby12 сказал:
парадокс
мистика-логистика :lol:
Тик - вполне вменяемый производитель, сие верно. Хотя может и он упаковщик некоего безымянного производителя - но признаков тому пока не всплыло.
  • Kee86
  • Garry 22
  • buzz
  • TRS Motors
  • Nofate
  • lex0707
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155934 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407988 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104701 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
