Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
@motoneon, Был на Волгоградке в сервисе они занимаюстя там чисто кондеями, вот тел (495)676-55-04! До этого был в трех сервисах, но не один не помог( эти парни быстро решили проблему! ( не реклама)
388
TAZ 2108 "Сопля"
@motoneon, муфта включается? давление в норме?
216
Kia rio 2012г.в.
Вот Я писал как мучался 2 года назад Читать тут
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Как проверить включается ли муфта и что это :0 ?
При заправке фреоном, система показывала высокое давление.
Читал. Спасибо за наводку.
388
TAZ 2108 "Сопля"
смотришь на компрессор кондиционера-по центру шкива муфта, она со щелчом включается и вращается вместе со шкивом какое-то время а потом со щелчком отключается
а должна нормальное иначе датчик не даст включиться...или датчик косячит. как давление проверяли?
сними разъем с ресивера и замкни проволокой-будет холодить?
256
7 Лифт 4
5 мт33
Это под замену ТРВ (термо регулятор довления!!!)
29
Ну подключили аппарат, который диагностирует систему кондиционирования, которая и показала давление и сколько грамм фреона осталось. Ну и соответственно после заправки тоже.
Было это 3 недели назад. И когда на улице было +12, то дуло вполне холодным воздухом.
Какой у него каталожный номер ?
Изменено пользователем motoneon
388
TAZ 2108 "Сопля"
256
7 Лифт 4
5 мт33
При заправке кондея все гуд,как только включали кондей,давление прыголо и вырубало кондей! Поменяли ТРВ и все встало в норм! холодит отлично!
388
TAZ 2108 "Сопля"
под замену ТРВ
очень вероятно
256
7 Лифт 4
5 мт33
очень вероятно
Илюх,скорей всего! диагностика 500р покажет!
29
После заправки гонял кондишн минут 10 - холодил.
Да и впринципе если меньше 20 тепла на улице, то дует как-то...
388
TAZ 2108 "Сопля"
@GB07, диагностика проволокой вполне все покажет :lol: кондей-досточно просто устроен
Где это,что это ?
с такими вопросами лучше самому не суваться :ok:
29
Диагностика каким способом ? У меня под окнами сервис, где мне фреоном заправляли. Смогут в неспециализированном джип сервисе понять что именно этот клапан ?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@GB07, еще как вариант датчик высокого давления
если они дружат с головой и руками-смогут
256
7 Лифт 4
5 мт33
Мне они не помогли! немогу фотку загрузить (((
Если не хочешь много тратить денег на решение проблемы набери (495)676-55-04 они находятся на базе пересечение Трехи и Волгоградки! сегодня машин много очередь там живая!!!
256
7 Лифт 4
5 мт33
Да имено он!
Изменено пользователем GB07
256
7 Лифт 4
5 мт33
Да он!
29
Какова процедура замены этого клапана ? Нужны ли спец. инструменты ? Я у знакомого обслуживаюсь, мужик рукастый, но кондишинами не занимается.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@motoneon, справится
256
7 Лифт 4
5 мт33
Спускали фрион,меняли ТРВ,заправили и все. По вренени 1час работы.
216
Kia rio 2012г.в.
там 1 болт и железка удерживающая трубки, при покупке клапана к нему в комплект 2 новых уплотнительных кольца идут, не забудь поменять :) Все меняется минут 15 не спеша с перекуром :)
256
7 Лифт 4
5 мт33
Это понятно,еще не забываем время заправки кондея и диагностику после замены! ;)
29
Доехал до тех ребят. умер этот клапан ТРВ.
У них аналога не оказалось, вернее они предложили демонтировать и попробовать подобрать, но демонтаж 2000р....я решил что игра не стоит свеч и купить надо оригинал. неужели 3 недели ждать деталь ? Есть где в наличии ? Я ж сдохну без кондея в такую жару :(
256
7 Лифт 4
5 мт33
Нужно звякнуть по телефону который выше! и спросить уних много запчастей для кондея! Или в Клондайке по номеру глянуть или экзист!
29
Я у них и был пол часа назад. У них по базе есть аналоги но для Grand Cherokee 1998-2006 и не понятно подойдет или нет. Они предложили демонтаж за 2000р на удачу так сказать.
Автомобиль: WH 06 CRD
Недавно столкнулся с такой же проблемой, но обошлось без замены клапана, "просралосЬ" извиняюсь.
Клапан нашел б/у тут, удачи!
Спец по кондеям тут!
256
7 Лифт 4
5 мт33
Понятно,тогда нужно искать(
29
Позвонил с Территоиюджип - у них есть б\у за 2800р
Позвонил этому спецу, а он мне говорит, что не 100% ТРВ, что может быть вентилятор чудит....задавал кучу вопросов по давлению, а я хз...знаю что повышенное. Перезвонил тем ребятам у которых только что делал диагностику и они мне опять твердят про ТРВ 100%. + мне кажется 2000р за замену ТРВ дороговато ?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Tuslis
    • tkachx
    • AlexeyL226
    • echolot
