Отзывные (recall) на WK/WH
Pinned posts
65
Вбиваем сюда ВИН https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/search.html и видим актуальные реколы
Изменено пользователем ruby12
новый линк
  • 3 года спустя...
2 372
Автомобиль: в подписи
На 2006 новые ключи не предусмотрены.
"Трансмишшен овертемп" и замок зажигания не связаны никак.
А вот вылет в случайном порядке про 4ВД исчезнет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 HEMI Limited 2006
@Николай Пименов, спасибо. Съезжу на рекол, отпишусь. А по "овер темп" получается нужно мозги менять, чтож пока буду кататься и наблюдать...
Автомобиль: Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
В понедельник был в ЭрСи Сервисе, сделали три рекола P57, N23 и P73 и выдали два новых ключа. Отдал машину в 9:00, в 13:30 позвонили, сказали что все готово, можно забирать авто. Не сделали реколл H11 (обновление софта штатной магнитолы) на мой вопрос почему не сделали, ответили что этот реколл распространяется только на Америку и Канаду... Как то так)
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Мне его тоже не сделали , но сказали , потому что диск с прогой находится где-то в Европе , и надо ждать не знамо скока.
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
И я дождался!!! С 2 декабря!
Сегодня позвонили и сказали что пришли запчасти и пригласили на следующей неделе, в удобное для меня время приехать и устранить реколлы!!!
N23 REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE
P41 IGNITION SWITCH
P73 REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROL MODULE
Контактная группа и две прошивки по раздатке.
Изменено пользователем NESVIG
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
16.03.2017  у нас в Минске прошёл сии РЕКОЛЬНЫЕ процедуры, всё нормально. Отношение доброжелательное.
Всё сделали за три часа.
За отдельную плату, по моей просьбе, диагностика дилерским сканером всех систем. По результату распечатка ошибок и неисправностей.
В моем случае не исправны четыре датчика давления колёс (их там нет, на летних дисках) и свеча накала пятого цилиндра.
И ВСЁ!!!!! Остальное всё чотко!!!! Я рад.
Сделал реколы а именно р41 и р73. В автолайте, обслуживание порадовало. Все вежливо!). Время от момента как зашёл на ресепшн и выехал уже из ремзоны ровно 1.5 часа. Кстате все таки есть какая-то связь между замком и ошибкой "трансмишен Овер темп". Почти неделю она не выскакивала, хотя до этого в день по два три раза. Но все таки один раз проскочила когда хотел замерить разгон до ста, после нескольких стартов и включением-отключением стабилизации она выскочила не на долго. Выскочила именно после нажатия на кнопку. Может и совпадение, но пока опять все в порядке, ошибка не беспокоит. И нужно почистить радиаторы, мастер в автолайте сказал что якобы из за того что вентилятор их не может продуть(как то пропеллер это понимает), он и выбрасывает такую ошибку. Как то так.
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 (WK) CRD
Дошли реколы и до СПб.
Меня пригласила компания "Форис" заменить замок зажигания и рекол P73.
Вопросы к опытным форумчанам:
  • P73 на чипованный Jeep Grand Cherokee 2005 CRD 3.0,  с отключеным EGR нормально встанет?
  • Не слетит ли тюнинговая прошивка блока управления двигателем?
  • Может есть еще основания для отказа от указанных заводских отзывов?
Basil
321
при Р73 мотор никто не перепрограммирует!
а при замене замка,будте готовы,что ключ будет вытаскиваться с ооочень большим натягом
Автомобиль: XH 4.7 '06
Вытаскивается он так же. А вот поворачивается своеобычно.
Basil
321
не,ну понятно-алгоритм тот же.
но между сунул и вынул образуются тернии.....Появятся два друга Надави и Поверни
Поверни и так был. На обратном "поверни" появляется друг его "надави".
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Cheroke 3.0 2006 Overland Машина зверь водитель животное
Пробил по вин свой Wh 3.0crd 2006 года по рэколу должны заделать 4 работы P73 G40 N23 P41
Интересно стало они будут менять весь замок а вот контактную группу тоже подзамен?
Да, там из-за нее весь сыр-бор.
Сыр-бор как раз не из-за неё вообще, но и её при исправлении зацепило, потому заменят. И после замены обычная контактная группа перестанет подходить - только "специяльная отзывная".
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А если я сейчас обращусь к дилеру с трактором 05 года, то мне реколы выполнят? Особенно интересует замок зажигания. Приборка моргать начала.
Не поможете посмотреть? Комп отказывается работать. Телефон не умеет такие ссылки открывать :(
1j8hce8m85y588388
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
@Akpo6at13
INCOMPLETE                 N23
INCOMPLETE                 P41
INCOMPLETE                 P73
Спасибо! Нужно заехать к официалам, записаться)
Это как так??
Ну вот так. Новая контактная группа работает с осевым сдвигом механической вращающейся части, а штатная - так не умеет.
А вообще отзыв нарисовался от того что ключ в положении вкл ничем не зафиксирован от поворота в положение выкл - они ввели в конструкцию "надавить и повернуть", а это приводит к осевому сдвигу вращающейся части, потому и контактная тоже под замену.
Насколько я знаю из-за косяка в стоковой контактной группе была как раз проблема с миганием приборки и т.д. Народ менял ее на новую и проблема исчезала.
А паравозиком основная проблема с тем, что можно было случайно задеть ключик и выключить зажигание во время, например, движения. И дальше последствия.
Отзыв сформировался в отзыв как раз в обратном порядке - пошли заявы о случайном повороте ключа в выкл на ходу (по мере разбалтывания замка), когда их стало совсем много - сварганили отзывную. А новая контактная группа просто паровозиком получилась из-за изменений конструкции. А мигание приборки даже в ТСБ до сих пор не преобразовалась.
Дополнительно в пользу этой версии играет и то, что данная контактная группа не только на WK идет - а там что-то никаких отзывов нету.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Почему нет реколлов по ржавымтопливнымбакам на дизель? Интересно...
Многие жалуются...
(Мысля вслух).
Потому что в америке нет массовых дизелей плюс там принято мыть машины после вылазок на природу (включая смывание всякого говна с защиты бака).
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем, привет. Дизельный гранд 2006 год. Никаких проблем с приборкой нет. Висит на сайте один из не выполненных реколов - p41. Подскажите, в Мейджоре на цветочном кто-нибудь делал его? Можно туда поехать? И я правильно понимаю, что ключи новые не дадут на мой трактор?
Изменено пользователем Alex_84
Ну почему не дадут? Дадут...после оплаты в кассе по прайсу.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • alexLavr
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Сергей. 75.
    Сергей. 75.
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
