Греются тормозные диски
Автомобиль: WK
Ребята с с утра бывает одно колесо подклинивает! С тормоза не снимается! Иногда машина стоит на ручнике! Сегодня было тоже самое! Плотом проехался остановился потрогал диск тормозной а он оч горячий! Все остальные норм! Что может быть? Колодки нормальные! Мож что поднесло? Посоветуйте!
216
Kia rio 2012г.в.
Изменено пользователем ZloyBes
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Или суппорт подклинивает. Проверь пыльник поршня суппорта и хождения поршня. Родная тормозуха помутнела за 1.5 года, поменял. Загляни в бачок.
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Серег на первом твоем Гранде :rolleyes: , тоже пришлось старые стояночные калодки выкинуть, т.к. они рассыпались, так что проверь свои
65
Автомобиль: WK
Спасибо! Завтра в сервис!))@nikolai0405, Коля новые сколько стоят?
46
оригинал 5т р
райбест 1.8 т р
Не было в наличии в ближайшем магазе и я пока решил не ставить, ручником вообще не пользуюсь, на склонах не паркуюсь
35
Автомобиль: пока пешеход(
не нужно ставить машину на ручник, особенно надолго. Я с этим уже намучился на себринге, оставил его на ручнике неделю стоять, потом тоже подклинивало долго, ездил, разбирал, чистил. Ручник нужен когда машина на ручной КПП, а зачем он нужен на автомате, где есть ПАРК?
84
Автомобиль: TRX 6.2
Если есть лишние деньги на ремонт коробки, то можно не пользоваться :ok:
216
Kia rio 2012г.в.
Одно дело когда паркуешся на ровной поверхности, а вот если паркуешся с небольшим наклоном, то ручником пользоваться надо обязательно, а то можно элементарно погнуть "парковочный язычек" - а это уже пападос на достаточно дорогостоящий ремонт коробаса, причем под гарантию это непопадает.
65
Автомобиль: WK
@ZloyBes, Это точно! Потому и ставлю!
46
совершенно верно, ручник нужен обязательно при парковке на склонах, а если нет склонов - то и не надо ручником пользоваться и зачем платить больше??? :rolleyes:
35
вопрос спорный... не знаю как на гранде, а вот на себринге один раз по малому уму включил парк на скорости порядка 10 км в час... Коробас выдержал :lol2:
65
Автомобиль: WK
Короче дело в колодке ручника! Сорвало накладку!)
35
а машина не стояла перед этим?
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
У меня во время движения, при проскакивании неглубоких трещин на асфальте, где то сзади короткий звон, как монеты в жестяной коробке. Я вот тоже думаю что колодки ручника или стерлись или рассыпались. У тебя такого не было?
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
выработку на скобах задних суппортов смотри
65
Автомобиль: WK
@Seyrosh, Не! Ни че не гремело!
32
Как ее смотреть? Толщина диска вроде в норме, колодки тоже живые.
Разобрался. Симптомы очень похожи. Лечится только заменой суппорта?
Изменено пользователем Seyrosh
32
http://wwwboards.auto.ru/jeep/754114.html
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 CRD 3.0
Подскажите плиз. Греется тормозной диск задний один , но не всегда. Заезжаю в сервис ,все работает. И так уже было 2-3 раза.И скрип видемо от этого колеса идет.Колодки новые. Подкилиневает все таки супорт повидемому, слесаря разбирают все работат как надо . Говорят попробуй пометь ремкомплект.Что посоветуете?
Изменено пользователем Cos
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Было тоже самое,но на переднем левом колесе.Заклинило суппорт,грелось так,что можно было яичницу жарить :blink: .приобрёл ремкомплект+2 тормозных цилиндра.Теперь всё работает.Правда уж очень не бюджетно стоят сальники и пыльники :wizard:
колодки ручника не забудьте проверить, довольно часто у них отваливаются накладки и клинят диск
Автомобиль: jeep GrandCherokee WK 3.7L 2005г
Привет всем вчера заметил стали грется тормозные диски проехал километров 200 заехав в город загорелось табло TRANSMISSION OUER TEMP что за хрень колодки перед менял направляющие супорта смазал Месяц назад правда выскочил значок абс на приборке но потом пропал может тут собака зарыта Подскажите Пожалуста может кто сталкивался
46
А почему колодки ??? А не акпп :crazy:
остановился потрогал тормозные диски палец не удержать ошибок не каких нет
46
Какой палец :blink: и зачем его на разогретую деталь класть?
коробку 2 месяца назад поменял масло фильтр радиатор продул
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
transmission over temp-проплема с трансмиссией.
На счет греются-или колодки притираются,или не до конца сама колодка отходит(заедает)
и что сней может быть ошибок тобиш чека нет уровень в норме
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Vladimir SPb
    • Lunarbat
    • Oleg B S
    • AS8
    • Николай Э
    • kapitalist
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    Oleg B S
    Oleg B S
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
