Что то течет. Спасайте советом!
Господа, может паника, а может и нет. Сегодня заметил течь в районепереднего правого колеса. Между коробкой и правым передним колесом. Капало хорошо. Жидкость прозрачная, не пахнет ничем. Может всетаки вода, т.к. Заметил после и во время дождя. Жидкости никакие вроде не уходят. Может это слив с области лобового?
Подскажите, а то паникую
Изменено пользователем Avtor
Может слив, а может кондецат с кондея.
Вот кондей специально не включал. Течет. А в каком месте моторного отсека конденсат должен капать?
Где то там и должен, как описал. Специально может и не включал... А вообще климат включал или обдув стёкол?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Где у Вас показано там находится бачок с охл.жидкостью,но она на вкус сладковатая и имеет цвет.
Скорей всего если все в норме то конденсат с кондера,он у нас в каком то своем режиме работает как читал,типа включается в определенном режиме поворота рукоятки направления обдува сам по себе :up: .
Так бачок же находится ближе к фаре, а у меня на уровне лобового течь. Я уже ощупал бачок - не уходит ничего.
Спасибо всем, успокоили) помониторю еще течь, отпишу
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Не парься, это - конденсат.
сказал - отрезал! спасибо!
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
компрессор кондея сам может включаться если регулировки стоят на "авто", при этом кнопа кондея не горит, но он работает. У меня так на климате, всегда направление обдува и скорость вентерятора стоят на "АВТО".
Кондей включается сам по себе, в режиме "Авто" или "Стекло" или "Стекло-ноги". Он воздух подсушивает, чтоб не запотевало. Так что это - конденсат и бояться нечего. :ok:
А вот ежели вода начинает попадать под ноги пассажиру, то это забилась дренажная трубка слива конденсата. :unsure:
это доп опция!! мойка ботинок!! :lol2:
Спасибо всем откликнувшимся! Успокоили)
А этот режим автоматического вкл кондея как то можно отключить?
Был внедорожник хонда, на нем манипуляцией каких то кнопок отключали
Только выходом из режима авто.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
левую крутилку климата поставить в 0
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
...внедорожник Хонда?
Я, как включается, кнопочкой выключаю...
Изменено пользователем National
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • chanas
    • diman416
    • Gena5566
    • Muxei
    • Шалун
    • Getrage
    • Добрый64
    • mixelson
    • ArtGal
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий 12345
    Дмитрий 12345
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
