Адаптивный круиз контроль
6 2012 Overland
white
Коллеги, кто-нибудь устанавливал? Что по деньгам, есть-ли толк?
Если правильно понимаю, то пользоваться этим девайсом можно в пробках, когда в телефоне за рулем пробки смотришь, чтобы в зад никому не въехать.
Как работает это штука когда на круизе едешь? Ведь каждый раз нажимая тормоз круиз отключается. Может эта штука этот вопрос снимает?
Еще завидую бмв, когда в пробках не надо педаль тормоза держать. Очень удобно по Москве. Может здесь как-то аналогично будет работать?
Автомобиль: ПатруЛь
У гарднов 2014 года вроде есть такая опция, причем с полной остановкой автомобиля. У меня на форде тоже есть, но тормозит только до 30 км/ч, дальше сам. Очень удобно, но сделано не для того что бы люди смс ки писали за рулем, а что бы на трассе не надо было лишний раз педали жать. Что бы не въехать в зад ни кому надо на дорогу смотреть.
А так есть еще функция предупреждение о столкновении, вот она реально помогает, уже 3 раза выручала при перестроениях, когда смотришь в сторону, а перед тобой остановились.
6 2012 Overland
white
ну просто дохрена денег будет стоить поставить такую нужную вешь :crazy:
А можно по-существу? Дохрена - это сколько?
Да, у Грандов такая опция есть и даже кнопка на руль выведена сейчас заглушкой (справа верхняя). Вопрос только в стоимости с установкой и понимании как эта штука работает.
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
по существу не знаю.придется купить много всякой электроники.она однако не дешовая.имея лишнюю сотню тысяч можно попробовать.понять как эта штука работает можно почитав инструкцию к машине там есть раздел активный круиз контроль.
Изменено пользователем alex 400
Автомобиль: ПатруЛь
В бампер или под решетку вешается датчик, типа парктроника наверно, дает сигнал в блок управления о препятствии, тот собственно и дает комманду на торможение и т.п.
Работает так, ставим на круиз, фиксируем скорость и расстояние до впереди идущего авто и рулим, все остальное делает автоматика. На трассе очень удобно. В городе тоже использую, когда нет пробок но плотненько. Круиз включается после 40, так что в пробках не реально использовать.
Автомобиль: Другой
установить модуль с радаром сложностей не так много, вот остальные мозги как перепрошить???
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Да, это тема, понимаешь после наматывания км на трассе! Кстати в оверах можно заказать функцию, а на лимитед нет. Если появится возможность, обязательно замучу себе такую функцию.
Автомобиль: Другой
на Российских авто не видел АСС, только на американцах
топология лимов и овером сильно похожи, но это секрет :secret:
А зачем их перепрошивать?
После многолетнего общения с тобой и автомобилями джип, у меня есть такое подозрение, что после установки модуля, надо будет " поставить или снять определенную галочку в компе " и ларчик откроется :crazy:
Вспомни тему про автозапуск...... :)
Едва ли американцы были оригинальны в этом направлении - просто закрыли "функцию" и опять забыли заработать денег :)
Подождем, кто то её рано или поздно " откроет " .... А мы присоединимся, "лишних" опций много не бывает.
К хорошему бысто привыкаешь.
Ждем решения от тебя.... :)
Автомобиль: Другой
не, там другая прошивка РСМ, АБС и Рулевой колонки. замена кнопок на руле, протянуть проводку в передний бампер и это так, первоначальным взглядом
Да, кто же спорит... :)
Сначала надо набить цену :) Так сказать объяснить клиенту как сложно бороться с джипом голыми руками, ну а потом невзначай решить этот вопрос. :)
Правильный бизнес план, я согласен, жду... :ok:
Автомобиль: Другой
ну так давай на тебе и попробуем, если чо, я не я и корова не моя :P
Хорошо, но я правильно понял про "корову", что если у тебя что то не получится, то на твоем смартике будет мой младший, у тещи на даче кататься? У него как раз каникулы начались :crazy:
Автомобиль: Другой
у меня смарт категории Е, у него есть такая?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 2014
Господа, подскажите, может кто в курсе, что за адпартвный круиз-контроль ставится как опция на рейсталинговый Гранд и с чем его едеят?
Какой у него принцип работы? Может ли он работать в пробках по системе STOP/GO , то есть тупо поддерживать заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля, полностью останавливаясь и в дальнейшем набирая скорость или он работет только на трассе при включенном круизе просто подтормаживая до определенной скорости перед впереди идущем автомобилем?
И вообще стоит ли за данную опцию переплачивать 60 рублей или она ну совершеннно бесполезная в нашей реалии?!
Плиз, разьясните чайнику!
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@Максимус74
Начинаю рассказ
Вот здесь все подробно описано.
п.4.9 Правил
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
Добрый вечер! Сегодня на трассе пытался включить АСС, нифига не получилось! Нажимаю АСС он - выдает сообщение - АСС - готов. Убираю ногу с газа - не держит скорость.
Пытаюсь включить простой круиз-контроль, скорость поддерживает, а иконка АСС пропадает, и перед впереди идущими авто не оттормаживает. :wizard::(
Подскажите, какой алгоритм включения этого девайса?
6 2012
Я так полагаю тебе сюда
Ну или сюда
Изменено пользователем abp86
Автомобиль: Сломался
Затем кнопку "-", он закрепляет текущую скорость, затем кнопка "+" до желаемой скорости (удержание кнопки +10км/час).И всё! сидишь рулишь как обезьянка :) Нажатие на тормоз переводит "адаптивку" в reedi (ожидание), снова "+" опять едем :)
Сегодня попробовал - все работает! Спасибо! :up::hands:
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
На обычном круизе вроде все точно также...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 TD 2014
А его можно в пробках использовать? Или только на трассе?
Например еду в пробке 10 км/час. Появляется сексапильная дама на обочине. Я сворачиваю голову в ее сторону. В это время впереди идущая машина тормозит. Я вижу токо даму. Грандик оттормозится?
P.S. За 20 лет водительского стажа было 5 дтп, из них 3 по вышеописанной схеме :crazy:
Автомобиль: Другой
бром!!! поможет избежать подобных дтп. (с) МО РФ
В городе еще не пробовал! И пока не понятно, оттормозится ли до полной остановки? У меня еще стоит система предупреждения столкновений, когда срабатывает, чуть не подпрыгиваешь!
ed57 на твой взгляд стоящая опция? Надо брать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Вроде же адаптивный круиз на wk2 работает только свыше 30 км/ч :) может ошибаюсь :)
Мне нравится! Если часто катаетесь по трассе - однозначно надо, если финансы не жмут. У меня вариантов не было - Summit!
Наверно так и есть! Включить ниже 30 км/ч не получится. А вот если включили на более высокой скорости, и до каких пределов будет замедлятся? :unsure:
Ну вроде как логично, до 30 будет замедляться наверно :)
  • 5 недель спустя...
75
Автомобиль: Ford Kuga
А то, что мануал до рестайла написан не пугает?
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • veresk60
    • agregat97
    • Николай Южный
    • aepishhev
    • Игорь Борисович
    • Dizel Man
    • URRI 39
    • AS8
    • Klimovmv
    • PVN
    • Андрей 974
    • игор83
    • Voldemarych
    • Роман 78
    • Gosudar
    • biker
    • Yrichan
    • R-sky
    • Destroy
    • alex1812
    • Андрей797
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
