Подходят к концу мои Nibk спереди. Два дня назад был на тормозном стенде - с эффективностью торможения всё отлично.
К грядущей замене неспешно поедут мне вскоре колодки Centric parts 500.14550 из за океяна. Ибо дурная голова рукам покоя не дает.
1 час назад, СашкаМ сказал:
ах так да? ты сам, значит на центриках поездил, а меня в блогеры? ну-ну, запомню
Так я фероды теперь катаю, а тебе не нравятся :) Центрики катал, клёвые, да боюсь ты не взлюбишь, найдешь к чему придраться :lol2: Блогеры они такие, дай покритиковать :lol2:
1 час назад, Nordicus сказал:
Чаго свидетельствуешь? :)
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
В 23.08.2019 в 01:41, СашкаМ сказал:
Саш а по чём сейчас эти центрики? Хочу тоже их попробовать.
Чуть дороже цены на рокавте.
Я не знаю сколько они весят, поэтому не знаю сколько они мне обойдутся на выходе. Поедут морем для удешевления доставки.
И кстати так получилось что мне приедут 2 комплекта, изза технической накладки заказали 2 раза. Так что одни на продажу повешу.
Boni505
163
20 часов назад, СашкаМ сказал:
Ждёмс.
Ну что, поставил я Centric'ковские колодки. Внешние колодки так же, как и NIBK, немного люфтят в скобе. Торможение отличное в городе прям сразу, на первой десятке км был повышенный гул, видать притиралось к сверлено-точеным дискам, но все равно эффективно тормозило.  Пока ощущения положительные, на трассе еще не испытывал.
Еще поменял тягу рулевую слева (завтра-послезавтра еще и справа поменяю), пропал щелчок при медленном движении и нажатии на тормоз. Обе тяги менял в августе прошлом, отходили 15 тыщ всего.
Через недельку заеду на тормозной стенд, посмотрю усилия тормозные.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Какие тяги ставил?
ну главное сейчас сделай правильный -:)))
какую такую Манду?  Мопар, господа, Мопар!!!! Гусары выбирают Мопар!!!
тяга в пакете обычно... что там лежит это тема для долгих бесед, обычно... мандо или манду разницы нет - главное работает...
В  воскресенье с Сергеем (kisa9898)  встретились и махнулись машинами на часик...проверили что и как...в итоге что у него, что у меня, что у зятя на всех 3-х машинах тормоза  ватные, хотя разные колодки и разные диски стоят, тормоза прокачены, жидкость у меня новая 2 месяца как поменяна у зятя полгода.... никакой разницы..... пришли  к мнению что тут дело совсем не в дисках и не в  колодках...что-то недоработано принципиально у гранда  или мощность вакуумного усилителя тормозов или диаметр главного тормозного  цилиндра или  конструкция суппорта...
        Что скажет уважаемая публика? в чем  причина именно ватности и  мыльности тормозов... у дочки на том же Тигуане тормоза на порядок  более цепкие, нажимашь на тормоз  педаль твердая и замедление очень прогнозируемое и сильное.... а на джипе если ехать быстро то честно говоря не знаешь где остановишься....
@Vietnamez
У меня проблем с торможением нет, вчера в дождь один м...ак из правого ряда решил в мой левый экстренно перестроиться - схватили тормоза намертво, а вот резина не удержала... Масса в 2,5 тонны это не Тигуан. Педаль твёрдая, тормозуху весной поменял, диски недавно проточил, колодки керамика.
P.S. При экстренном торможении у меня лично вещи и с переднего, и с заднего сидений улетают. Недавно 6-ти килограммовый кошак вместе с переноской на пол спикировал, так что теперь всегда пристегнутый ездит. :)
P.P.S. Я вот другую болячку победить не могу - разность тормозных усилий на правой и левой стороне авто. Колодки, тормозуху, диски, все менял - не помогает.
22 минуты назад, zorge799 сказал:
@Vietnamez
у меня тоже вещи улетают если скорость небольшая.......я сейчас больше даже  не о тормозном пути,    а об ощущении при торможении... я ездил и на туареге, он примерно по размеру и весу как наш гранд- совершенно разные ощущения при торможении...  не знаю как это правильно передать  словами... грубо говоря там машина тормозит а у нас просто останавливается...
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Мне обычно помогает банальное хорошее обслуживание тормозов с тщательной очисткой скоб и пальцев. И абсолютно аналогичную картину вижу на GL отца.
Олег вот с МЛ  разница немного есть. При отмораживании примерно с 150 и выше джип резкость не проявляет. У нас скорее АБС настроен по другому, давление в контурах разное. При экстренном и нормальном торможении разница есть.  Тормоза держат и с сзади малой даже летает в передние сидения. Павел (Vietnamez) имел в виду немного другое. Нету резкости, присутствует вальяжность.
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
поверь Олег мои тормоза не побоюсь этого слова практически в идеальном состоянии... не далее как месяца полтора назад поставил новые колодки Фритек вперед и назад (пробег на них от силы 1.5 тыс км) ,   вычистил до первозданного состояния все направляющие, скобы, пальцы и т.д....поменена жидкость на точно  не поддельный  Кастрол брейк флюид...прокачены все колеса и  не по одному разу.... по- к у - ю...... вата  и есть вата....
  • AG изменил название на Выбор неоригинальных тормозных колодок и дисков
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 1 анонимный, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Андрюха 70
    • VladikR
    • Сергей112
    • den_ej20
    • CHAOS
    • Irishca
    • Макс79
    • Fairtex
    • vic
    • AlexMalush
    • Йода
    • sasha25
    • Отображаемое Имя
    • Serg124
    • al_ch
    • сив.
    • shon73
    • Клеопатра
    • Voldemarych
    • Роман питер
    • Роман40
      • 7609
