блок соленоидов акпп
Автомобиль: grand cherokee(wj) 4.7 Н.О
Всем здравствуйте! Авто WJ 2004 Owerland 4.7 HO .проблема в следующем :сначала погасли фонари заднего хода и парктроник с ними,периодически все оживало,но ненадолго и в итоге не горят совсем,недавно начала шалить акпп(загорается чек,ош0700,пропадает тяга,через некоторое время все в норме,чек погас.др.ошибок сканер не выдал)подошло время замены масла в коробке...И собственно вопрос-блок соленоидов однозначно менять(и можно ли заменить своими силами или только сервис)и поможет ли замена масла или копить на ремонт всей коробки...
Всем заранее спасибо за участие!
С уважением,Алексей.
Начните с диагностики
Диагностика ничего не показывает...загорается чек,останавиваюсь,делаю самодиагностику ключом зажигания-0700,пока еду к диагностам чек гаснет все внорме,сканер не показывает ничего,и никаких сохранённых ошибок,всё чисто...сделали "предположение"-временный глюк блока соленоидов из-за старого масла либо временно пропадает какой то контакт...снимали все штекеры с коробки-всё чисто,окислений нет,контакты на месте...чудеса какие то
здесь на форуме читал,что в большинстве случаев задний ход гаснет из-за блока соленоидов и из-за этого же блока могут разные чудеса твориться, а так же вроде как рекомендуют менять его с какой то периодичностью,потому что деталь ответственная и может сильно влиять на работу и срок службы акпп.
может в чём неправ, разъясните пожалуйста?
Каким сканером пользуетесь?
не знаю точно название...было 3,начиная от того который втыкается в разъём и через сотовый ошибки читаеш.потом был ноутбук и в конце стационарный комп с кучей всяких проводов...до диллерского пока не доехал,да и диагност у них такой что каждое слово клещами тянуть надо...вот пока так
продуктивно пообщались...сразу всё понятно стало,но вопрос всё ещё открыт
Автомобиль: WJ
2002
4l
Попробуй для начала масло сменить. Если не поможет-всегда можно аккуратно слить в чистую посудину для последующего залива и лезть в блок)
И еще - если очень давно не менял, то рекомендуют поменять два раза с интервалом в 2000 км. Т.к. при частичной замене меняется 50-60%
Изменено пользователем Piligrim_380
спасибо,а ещё подскажите пожалуйста,в процессе замены есть какие нибудь тонкости и нюансы,в основном интересует процедура залива масла...?
Скатайтесь на дилерский сканер, это поможет сузить зону поиска проблемы
Автомобиль: WJ
2002
4l
Да особо нет. Главное не перелить масло (по крайней мере для моей 42re это критично). Просто заливаешь неторопясь через щуп и все. Ну и не забывай, что уровень масла проверять на прогретой коробке в нейтрали.
Всем спасибо за участие...а ещё вопросик по маслу можно? - если через 2000 менять,то опять фильтры новые ставить или эти пойдут?
просто с джипом относительно недавно,а неизвестность всегда немного пугает...к мелким неисправностям отношусь спокойно,а здесь есть над чем задуматься...
вопросов много ,а ответов не очень...ещё раз всем спасибо,что не оставили новичка наедине с догадками...
всем доброго! вопрос ещё есть по заливу масла-обязательно ли масло лить на заведённом двигателе или сначала залить сколько слилось,а потом завести и уровень регулировать? :unsure:
Залить на заглушенном 6 литров, а потом доливать на заведенном
Автомобиль: WJ
2002
4l
Старое мосло слил уже?
спасибо,да старое слил(состояние жуткое),в поддоне алюминиевая пудра,на магнитике тоже много чего налипло...
всё почистил,фильтры поменял,поддон приклеил,масло залил,завёл,отрегулировал уровень...
ездил три дня,ошибок нет,коробка стала работать мягче,а вчера снова "чек",коробка в аварийном и из него не выходит
?????? (диагностика по прежнему ничего не показывает)
здесь, на форуме видел, человек сам снял и почистил блок клапанов и поменял блок соленоидов,хочу тоже рискнуть,вдруг поможет :blush:
а если что к капиталке я морально уже готов :(
P.S Если есть возможность,подскажите куда смотреть особо внимательно,чтобы чего то явного не пропустить по незнанию
p.s сам залезть хочу потому,что интересно понять этот механизм(фото о процессе исследований добавлю)
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@aleksRX, Найдите нормального диагноста с нормальным сканером! Почитайте индексы, сделайте тЭсты.
сколько может проехать коробка в таком режиме? вопрос не однозначный,да? диагносты тоже не все в одном месте толпятся...
ни в коем случае не хочу показаться грубым,я просто боюсь сжечь её до конца, а если есть шанс обойтись малой кровью,думаю стоит попробовать...ведь не повредит же ей чистка этого блока клапанов с заменой блока соленоидов?поправте ,если что не так
из разговора с диагностами:"не знаю сколько проходит,ошибок нет,всё нормально,а блок соленоидов отдельно менять смысла нет,лучше сразу всю коробку перебрать"(это первый)..." А чего её диагностировать то,снимать и разбирать надо,а там вскрытие покажет"(это второй)... :blink:
обнадёживающие ответы-правда? к официалам поеду наверное в последнюю очередь...есть ещё намётки по диагностике,но пока наш рабочий график не совпадает по этому и хочу эту манипуляцию провести, чтобы хоть как то ей жизнь продлить...
В городе есть сканер DRB3 - Вам на него...
а не подскажете где находится?
post-13784-0-38881600-1370129345_thumb.jpgвсё же я в неё залез...вопрос к знатокам-что за цифры на поршнях и менять ли вот эти поршни?
129
а что с поршнями не то? выработка сильная?? как они себя ведут?
393
JEEP Commander 3.0 d
@aleksRX, Поршни не меняют почти не изнашиваются, меняют колечки тефлоновые на них и пружины, они устают, и жёсткость меняется. Есть рем комплекты Sonnax. там колечки и пружины. :good:
там на поршнях задиры,как будто был перекос и поршень одной стороной в цилиндре тёрся...отсюда вопрос-что изношено?-поршень-кольца(до такой степени что дают поршню перекашиваться на одну сторону)или выработка в самих цилиндрах?
фаски на поршнях как будто их мыши ели(или это ничего страшного?)
и ещё на каждом поршне по две параллельные риски(достаточно глубокие)
попробую фото выло жить,чтобы нагляднее...
это мелочь. у меня сбоку задиры похуже. оставил их как есть. вроде только резинки поменял. как мне объяснили это гидроаккумулятор, туда попадают излишки и соответсвтенно выходят при надобности.
то есть меняем кольца и вставляем обратно?
129
ну лично я ничего криминального на фото не увидел. Так что моё мнение сами поршни годны к дальнейшей эксплуатации, поменять резинки, ну и посмотреть на пружинки.
а на пружинки с какой стороны смотреть?
393
Смотреть не надо, надо заменить, визуально усталость пружин не опредилить. А поршни нормальные, главное резинки поменяйте.
129
дык как бы пружинкам то там ничего и не должно быть. если есть ремкомплект, то менять, нету, не менять.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 565 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • sava72
    • Jeepred
    • Роман 789
    • лонард
    • Voldemarych
    • Slava52
    • Olgerdt
    • Yurank
    2. Графит
      • 7
      • 1832
