Еще пару лет назад при ремонте кондиционера, ремонтники сказали что вентилятор радиатора накрылся, вернее электродвигатель -не вращается и не звонится. Как то по свободе залез, снял вентилятор покрутил в руках, дай думаю попробую - подключил 12В, а он и закрутился, ну я в недоумении его и поставил назад. А это менял на днях сцепление на компрессоре кондиционера, дай думаю прозвонь электродвигатель вентилятора, а он не жужжит, снял я его постучал покрутил - а он и заработал. Сначала думал контакт где то пропадает, а потом сообразил - наверное щетки стерлись. И действитльно, вскрытие показало (а разбирается сам вентилятор и двигатель довольно таки просто) что щеток почти не осталось, все магазины перевернул но подобных не нашел, размер наших щеток 10х7мм и длинна около 20мм. и они не просто графитовые а меднографитовые. Попались от электроинструмента 11х7 чисто графитовые-ничего не оставалось как взять их и немного наждачкой и ножовкой привести их в норму. Поставил собрал, все заработало,да вот не знаю на долго ли графитовых хвватит ?
Изменено пользователем AQUARIUS
