Отдам колеса для зедки
Четыре колеса на 15 для ZJ.Резина стоит зимняя но уже никакая, диски еще нормальные. Если кому нужны колеса из за дисков пишите договоримся где забрать. Если получится то вечером выложу фото.
Изменено пользователем Alex36
"Паутина"? Бронь до фото (см. личку)
Изменено пользователем Жека
Спасибо за фото. Рассчитывал на паутинку.
Если не паутина, то что? Рога - 16-е.
Фото в тему выложите.
Фотки очень большие по объему. Может кто может изменить? Я могу на почту скинуть.
@Alex36, можно и ужать, присылайте.
На куда прислать?
post-3258-0-68100200-1369933931_thumb.jpgФотки колес
с удовольствием заберу. еслиброни нет,тозабираю. говорите место и время.
Чё то желающих нет забрать колёси?
Колеса нашли своё дело. Закройте пожалуйста тему.
  • Voldemarych
  • gluschich
  • Sergey Commander
  • Евгений - vrn
  • rurik
  • 520881
    • 28903 Просмотра
    • 292 Записи
    • 188221 Просмотр
    • 432218 Просмотров
