Домкрат.
У меня под задним диваном лежит домкрат в виде "ромба". На вид хлипкий аж жуть.
Вопрос. Где штатные места на мостах под штатный домкрат ?
Машина Wj .
  • Ответы 73
  • Просмотры 17k
  • А куда-этот так сказать "штатный ромб" ставить? Допустим, что я заменю "ромб" на гидравлический трубчатый домкрат.Но у гидравлического домкрата основание подъемной трубки имеет диаметр в 10 рублевую
  • @RGM, продать владельцу пузотерки и купить родной, либо наварить сверху половинку трубы диаметром чуть больше чулка моста
  • У меня тоже ромб с машиной шел,лежал сзади под сиденьем .Но штука это для такой машины не надежная.Купил гидравлику и она легла на штатное место,как будто там и была и еще место осталось для бруска(в
А штатный ли это домкрат? У меня штатный винтовой столбик, лежал в нише запаски. С ним всё логично и понятно.
Штатный, у бати на вжике такой же был, заменил на трубчатый ;)
У меня тож, я так думаю что такие на европейцах.
Допустим, что я заменю "ромб" на гидравлический трубчатый домкрат.Но у гидравлического домкрата основание подъемной трубки имеет диаметр в 10 рублевую монету.
При том,что штатный трубчатый имеет пластину прямоугольной формы примерно 5см на 3 см
Так куда ставить домкрат?
Или все подпирают за середину моста?
Скорее всего да. Так как лежит в спец. нише под сидушкой. И притянут скобой.
Под мост однозначно, иначе не хватит хода домкрата.
Куда именно ставить, надо по месту смотреть.
Все что нашел http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/emergency/page_2.htm
Изменено пользователем Deonis
Вот, что меня смущает.
Если поставить домкрат согласно картинке, чулок моста погнется или нет.
Получается, что ставить домкрат только по середине моста.И вывешивать весь мост
Изменено пользователем RGM
Если поставить домкрат согласно картинке, чулок мост погнется или нет.
Ну нах, не погнется
Ближе к колесу ставить и усе :ok:
Опасно и нагрузка на домкрат возрастет в разы
я под крепления рычагов ставлю. но у меня штатного небыло.есть 15летний гидравлический, здоровый домкрат на 3 тонны.
Прикупил родной домкрат как на картинке изображен, только мои удлинители крючком оканчиваются, видимо под этот домкрат какаято другая ответная часть должна быть - подскажите.
с передним мостом согласен, есть возможность поставить под крепление рычага, а вот с задним как-то грустно.
у твоего домкрата верхнее основание размером с 10 рублевую монетку? Верно.
Господа, вот мне стало интересно, что никто не менял самостоятельно колесо на Jeep :)
Менял штатным под крепление рычага. В том году полдвору по колесу порезали. :angry:
кстати да, сзади ещё пока не лазил, но в любом случае я через бруски на 50 подымаю, можно 2 подложить. а основание у меня диаметром где то 5 сантиметров. домкрат старый, советский и тяжелый. и вроде не на 3 тонны а больше.
вот и мне стремно таким маленьким основанием ставить домкрат под чулок. посмотрел у меня на заднем мосте нет спец.пластин под домкрат. хотя тут пишут, что должны быть http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/emergency/page_3.htm
получается задний мост подымать за середину, вывешивая весь мост.
Пришлось на МКАДе менять заднее левое колесо, тот еще экстрим, но это отдельная история. Колесо на ободе было, штатным поддомкратил за раму, снял, а запаска не лезет, не хватило высоты, пришлось голосовать и просить второй домкрат, поддомкрачивал за мост. После этого кирпич вожу под запаской )))))))
тот еще экстрим,
под передний мост мост пока поставишь, весь испачкаешься, а под задний поставить так на половину под машину залезешь.
Домкратить под мост только одну сторону ближе к колесу под чулок. Штатный домкрат нормально влазит у него ручка есть длинная. Спец пластин нет-чулок круглый и на домкрате круглая пластина
по середине моста
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! и машину уронишь и себя придавишь
Илья, тогда скажи куда ставить домкрат в форме ромба? Основание у него прямоугольное, а по середине углубление шириной 5 мм. и глубиной 5 см.
А у тебя в запасах случаем подходящей трубы нет?
@RGM, трубу всегда можно найти :crazy:
Это что у тебя за пузотёристый жып, который ты ШТАТНЫМ домкратом за лонжерон поддомкратил так, что колесо поднялось? Или кирпичи в машине таскаешь? Там такие ходы подвески, что крутить этот домкрат замумукаешься, про то, что высоты не хватит - я уже молчу :secret:
Это при том, что под стойкой ышшо деверяшка сантиметра три и стойки стоят на бугорке, от земли оторвались только задние, ибо они вообще в ямке были :crazy:
а ставить его (ромб в стоке) ИМХО предполагалось под ухо крепления рычага к мосту или опору пружины-но это не всегда удобно
загнал это пяткой под чулок моста и нифига ей не будет. Если сцыкатно - можно деверяшку подложить. Но машина должна стоять на ровной поверхности,а то соскользнёт.
Так сказал же...колесо на ободе было! Плоское ))) снять снял, а запаска уже не влезла...да и эта пробитая зараза тоже выпрямилась и обратно не влазила! Купил другой домкрат, с большим ходом штока и кирпич с собой вожу ))))
@K.O.T., колхозник, навари на пятку полтрубы-и будешь подымать хоть на какой поверхности
:blink: значит ты колдун
Готов отдать свой домкрат на опыты. Налетай кому надо!!!! :crazy:
Илья, я к тебе первый в очереди на доводку до ума гидравлического домкрата.
нафиг, у меня штатный есть в дороге, а гидравлика для гаража. Штатный на ручке-удлинителе легко катается, завёл куда надо и сиди-крути
с этого и надо начинать :crazy:
@RGM, тащи
а на 35-х...никакого штатного никуда не хватит :lol2:
О чем думали инженеры крайслера, когда комплектовали машину домкратом типа "ромб".? Поднять машину такой ..... по большому счету возможности нет. ИМХО
@RGM, под кронштейн рычага на ровном асфальте-легко....но неудобно
о деньгах :lol2:
@RGM, в америке они чуть что эвакуатор и в сервис...и где лежит этот домкрат не знают))))
  • kobaenisey
  • serg102
  • malyar62
  • Сергей245
  • AKELA SHIROKIY
  • G4rrett
    • 28938 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188258 Просмотров
    • 432243 Просмотра
