Расход масла на WK2 3.6 L
Задался тут вопросом о расходе масла. На пробеге 11500 км обнаружил что уровень почти на минумуме.
Долил 600 мл. Замерял строго по инструкции на прогретом двигателе и после 5 мин остановки чтобы стекло все масло.
ТО-0 делал на 4000 тыс менял заводское масло.
Интересно у кого как?
Изменено пользователем ANDREWSERFER
  • Ответы 164
  • Просмотры 34,2k
  • ANDREWSERFER
    ANDREWSERFER
    Во как народ разошелся))   По теме: думаю все таки мне при смене масла на 4 тыс не долили немного.. (устанавливал допы небольшого тюнинга не у ОД (но у уважаемого Джиперского центра)и уговорили по
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    ЖАЛОБ НА РАСХОД ЗА 3ГОДА ЗНАКОМСТВА С ПЕНТОСТАРОМ У МЕНЯ НЕ БЫЛО, А УЖ Я ИХ ПОВИДАЛ
  • Я заливаю E10, у вас такого нет вроде... В нем 10% этанола... Но бензин мне нужен только на первые 2-3 километра, пока мотор не прогреется, потом включается LPG Вобщем вот так выглядит масло посл
чудес тоже не бывает.направляющие и сами клапана смотреть.рабочую поверхность.что по мне по фото средние цилиндры точно кидают
Доброго времени суток.
Проверяйте овальность и конусность цилиндров, у пентастара достаточно малые допуски.
Учитывая нагар в среднем цилиндре, напрашивается вопрос про состояние каталиков???
Их удалили , писал выше.
трубочка такая тоненька ,идет от двигателя в корпус воздушного фильтра, снимите ее ,гляньте внутри масло есть? Много?
А причина удаления каталиков какая была?
тем более надо проверять геометрию цилиндров.
Я один вижу трещину на фото или это глюк?
:blink: Идут жёсткие дебаты. Машина разобрана. Сервис приговорил к замене всё (поршни, клапана, сделать гильзовку и т.д итого на 285 тыс).  Что 2 царапины на стенках и кольца запали. Чтобы убедиться, привел других знакомых мастеров. Они абсолютно уверены что жор не из-за этого. Небольшие потёртости тифлона на поршнях в пределах нормы для пробега 110 тыс. Хонинговка вся на месте. Кольца тоже в пределах нормы. Царапины не критичны. И из за них не будет расхода литр на 1000 км.  Весь коллектор  в масле. И причина где то в нем, может мембрана маслоотделителя. И что разбирать авто не нужно было и искать нужно было на рабочем авто. :blink:
Подскажите ещё (мнения опять разделились) 2 месяца назад , 5000 пробега, ставили новые маслосьемные колпачки,  сейчас их рассухалили, они целые. Нужно ли покупать новые для сборки?
Изменено пользователем deniska_ekt
Каталики  через 2 недели после манипуляции с прокладками гбц  начали выдавать ошибку в обоих банках. Их удалили, поставили обманки, пламягаситель. На данный момент ошибка все равно выпадает раз в неделю. Проверку на элипс они не делали.
1 час назад, deniska_ekt сказал:
прикольно.
А как определили, что кольца в пределах нормы??
Хон на месте - это что за показатель?
Извините, но ЦПГ проверяют инструментальными методами!! Во всяком случае у нас :rolleyes:
Одни визуально определили что хана, другие нет и сказали что нужно проверить на элипс чтобы убедиться.
Подскажите пожалуйста, 2 месяца назад , 5000 пробега, при замене прокладки  ГБЦ ставили новые маслосъемные колпачки,  сейчас их рассухарили для проверки, они целые. Нужно ли покупать новые для сборки?
Раз уж разобрали то глупо их не поменять.
Обычно моторист выносит вердикт  после замера всех допусков и занимает это день. А у вас идет гадание на кофейной  гуще походу. Поискали бы другой сервис
В 17.03.2019 в 00:34, deniska_ekt сказал:
А причина замены прокладки ГБЦ?
13 часов назад, Лунный пчел сказал:
Была пробита, шли пузыри из бачка антифриза.  Коль разобрали авто, предложили поменять маслосъемные колпачки, (расход последнее время был 800 мл на 10 тыс км) со словами "если авто не для продажи, то так будет разумнее".
И понеслось после этих манипуляций.... Может совпадение,  а может и нет.
Не про наши моторы, конечно, но общая мысль понятна
В 20.03.2019 в 13:49, deniska_ekt сказал:
Все новые и новые факты раскрываются. А прокладку пробило  из за перегрева  наверное, давайте уже все рассказывайте.
Перегрева не было, свозили на замеры эллипса,  всё в норме, сказали что запавшие кольца, их поменяли. Завтра забираю авто, буду обкатывать и смотреть что изменилось.
Что за масло заливалось?
Ребят, машина  не жрала масло до удаления катов.
Ну как не жрала, около литра на 10000км. Сейчас от отметки max, до кончика щупа 800км!
при таком расходе масло должно их выхлопной литься..внешние признаки масложора есть какие то? дымит  или нет? если да, то при каких режимах и каким цветом дыма? .... может просто совпало с ликвидацией катов?...  кушал-кушал понемногу, а потом процесс пошел лавинообразно?  да ,  а вентиляция картера не забита случайно? снизу никаких капель-потеков нет? пробег какой мотора?
9 минут назад, Shade69 сказал:
Камеры маленькой нет слазить посмотреть состояние цилиндров?
А охладитель не причем? По трассе прокатилась 1000 км. так тоже на кончик щупа ушло.
Резко купили охладитель, а то все тянули 4 года
Пробег 215000км.
Дымит на всех режимах, на холостых как дымовуха, на ходу хоть как то ветром раздувается, но люди сзади перестраиваются, чтобы за мной не ехать. Масло появилось на всех соединениях выхлопной, я писал вроде.
Я ж говорю, ничего не предвещало такой шняги! Масло машина не жрала практически! Ехала.. охеренно, началась ошибка по кату, глянул на цену этих девайсов и решил, что дешевле их убрать. Собственно так и сделал, отогнал на СТО, там убрали каты и поставили пламегасители. Через три дня забрал машину и поехал за 300вёрст. На обратном пути масло закончилось. Долил 3,5литра.
Масло я заливал только Мопар и только что на крышечке написано(5W-20), как с нову. Единственно, что на СТО, где каты меняли сделали ТО, залили какое-то другое масло(в жёлтых баклажках, я такого даже не видел никогда, сказали американское), но поскольку его сожрало, я заменил его на Мопар обратно, от греха подальше...
Но то ли поздно, то ли хз что..
33 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Нету.(
22 минуты назад, Inga сказал:
Дымила тоже как паровоз? Вот прямо как дымовая завеса в армии? Только вонь масла, а не солярки.  Особенно когда на холостых поработает чутка?
Изменено пользователем Shade69
нет она не дымила. Масло воняло, особенно в замкнутом пространстве, чувствовалось, его там ванная целая:
Но если оно на коллектор выпускной попадает, то может наверно
возьмите фонарик, посветите в развал, со снятой крышкой, если там блестит все, то эта проблема тоже есть
У меня из выхлопа сзади густой масляный дым валит. (
13 минут назад, Shade69 сказал:
Купил раскоксовку митсубисевскую, MZ100139EX.
Чет мне кажется, что на V-образном моторе это будет не сильно эффективно. Да и если пыли от катов насосало, то точно не поможет.
Она аэрозольная, пену дует.
6G72,74,75 очень хорошо раскоксовывает.
Всем привет.
Поскольку для раскоксовки нужно выкручивать свечи-снять впускной коллектор, то сразу решил, пока разобрано, долезть до PCV клапана. Долез, клапану хана.. И похоже что он родной ещё, коллектора изнутри сильно в масле.. ну как сильно, поставил к стенке, в тазу, чтобы стекало. Заказал новый PCV, недешёвый падла.(
Но не это расстроило.
Расстроило то, что не хватает половину винтов и гаек на впуске, кто-то менял свечи на время штоль..(
Точно не помню, их там штук 7. Много значит не хватает! Кого вы туда косорукого запустили.!
Там значит сосало воздух мимо фильтра.
Замените прокладки впуска 12 штук. Посмотрите заодно охладитель, в каком состоянии. Можно еще промыть движек промывкой
  • AllF
  • Владимир В.
  • nexusik1994
    • 37833 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206140 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447822 Просмотра
