WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Я здесь недавно порылся в темах и не нашел ни одной про дизелек 2,7 не ужеля я один счастливый владелец. Отзовитесь собратья.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 305,7k
  • меньше всего старайтесь заливать всякого рода очистители для топливной системы (научен на своем опыте) вся очишенная кака начинает забивать форсунки и как результат - ремонт или замена форсунок,особо
  • Извиняюсь что вклиниваюсь в ветку, но масло раньше в солярку добавляли для смазки плунжеров в механическом ТНВД, неоднократно про это слышал, и видел на разобранных плунжерах последствия износа, и даж
  • Всем спасибо за помощь! Отчитываюсь кому ни будь да поможет. Решил померить давление манометром, выкрутил датчик давления и вкрутил манометр. ключом не  подлезть нужна длинная
Всем спасибо за ответы, попробую его заставить потереть ошибки, хотя и будет сложно - он из глухой области, а бош-сервис в городе. Чек кстати не горит. Горит желтая лампа в нижней левой части щитка приборов - я так понял, что это уровень антифриза? Если так, то думаю ничего страшного-он помпу менял 3 дня назад, видимо до нужного уровня не долил...
По расширительному бачку посмотри-там есть риска мин.уровня.
Приветствую! Собираюсь брать 2,7 CRD. Сегодня осмотрел авто, составил списочек деталек-масел :crazy: что прикупить-поменять, спасибо Факу, не нашел только какое масло в двиг. получше. Подскажите кто что льёт и объем?
Объем-6.5,льют кому что нравится ,по мануалу лето 10W40,зима-5W40,производитель-на вкус и цвет...
Объем-6.5,...............
У меня 6.5! даже на щупе не появляется, лью 8 литров
+1
тоже около 8-ми вливаю
У меня тоже от восьми остается грам 300-350.
Странно,у меня с семи остается столько.
@oejek67, а как ты семь покупаешь? почти три года и всегда одно и тоже количество масла.
5+(2х1)масло МВ 000 989 82 01
@oejek67, :rolleyes: значит либо тебе переливают в канистры либо нам не доливают. шутка
Самому стало интересно.Причину разницы в объеме вижу только в давней своей привычке лить масла строго полуровня по щупу.На этой машине пока не знаю,сколько масла влезет между верхним и нижним уровнем.
@oejek67, вот этот литр ты и не доливаешь. :rolleyes:
а почему пол уровня? вроде не уаз :wizard: кореной не выдавит.
??? Привычка-вторая натура.
Погодите, чёт я с уровнем не понял и даже запереживал, докуда масло то лить?
Там же есть на щупе риски мах и мin
ну вот, я как и ты лью уровень между рисками, а тут поговаривают еще надо.
Если залить по максимальной' риске то, у себя заметил вылет масла в турбину через маслянный сепаратор. Положено 6.5 вот и держу уровень. Такой уровень ходит от замены до замены.
У меня то же.Так значит 6.5?
@oejek67, лейте по меткам на щупе! Не меньше и не больше! Спрошу у апчика6 ... Он нас рассудит сколько вешать в граммахххх:-) :-) :-)
Engine Oil - with Filter 2.7L Diesel - 6.5L (6.9 qts.)
От о чем я и говорю на каждом собрании:-) :-) :-) Лучшее враг хорошего!
Отдельное спасибо Андрею!,
Чем и занимаюсь уже около 2-х лет,не больше и не меньше,а как раз по серединке.
Привет всем . :hi: Мои кони тоже в строю ))).
Гранд 2.7 2003 Overland , Grand Cherokee 2.7 Limited тоже 2003 :booze: .
Батенька,да у тебя целый табун!Привет!
  • 5 недель спустя...
Приветствую.
Планирую покупку Гранда 2002-2003 г.в. 2,7crd. Перечитал несколько тем на форуме. Интересуют несколько вопросов:
- наслышан и люфтах колес и проблемных мостах. Упоминаний на форуме крайне мало.
- При покупке авто пробег будет за 200 000 - 230 000 км. Что меня ждет?!
- как я понял проблем основных 2 : течет с завода шланг ГУРа и быть особо внимательным к АКПП. Верно ли?!
Думаю форсунки, от нашего топлива считай расходник.
415
спасибо. АКПП ремонтопригодна в лучае чего?!
@Templ, АКПП надёжна, но электроника вокруг неё не очень.
Да, согласен с ALX, коробас надежен. Как и все созданное человеком ремонтируется, вопрос в цене))) По электронике действительно есть траблы, например плата внутри АККП начинает течь по системному разьему(у знакомого коробочника, под верстаком, их лежит несчетное кол-во), не совсем электронная проблема, но неприята (кстати, так же часто помогает просто замена фишки). Вот еще шифтер надо береч как зеницу ока, дороговат уж больно.
  • wendom
  • Виктор23
  • Alex9317
  • Андрей Прищепов
  • Seman3
  • Garinch
  • Ильдар Н
  • Zev66
  • MuxaoH
    • 22 Комментария
    • 34449 Просмотров
    • 199512 Просмотров
    • 442352 Просмотра
