WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Я здесь недавно порылся в темах и не нашел ни одной про дизелек 2,7 не ужеля я один счастливый владелец. Отзовитесь собратья.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 306k
  • меньше всего старайтесь заливать всякого рода очистители для топливной системы (научен на своем опыте) вся очишенная кака начинает забивать форсунки и как результат - ремонт или замена форсунок,особо
  • Извиняюсь что вклиниваюсь в ветку, но масло раньше в солярку добавляли для смазки плунжеров в механическом ТНВД, неоднократно про это слышал, и видел на разобранных плунжерах последствия износа, и даж
  • Всем спасибо за помощь! Отчитываюсь кому ни будь да поможет. Решил померить давление манометром, выкрутил датчик давления и вкрутил манометр. ключом не  подлезть нужна длинная
Было не до выбора, купил вчера 10 шт (какого роду\племени даже не узнавал) блестящие из опознавательных знаков только "1/2" и все, сегодня повезло, в магазин пришли еще, соответственно взял еще 10 так же блестящие, тоже 1/2, но при сравнении они более длинный, ну или высокие, короче выступают сильнее из диска. В принципе пофиг, поставлю один десяток с одной стороны, один с другой, никто кроме меня и не заметит, главное чтоб выполняли свое назначение. Ну а внешний вид...намного лучше чем старые нехромированные потемневшие секретки, поглядим как они переживут зиму. Из постов по гайкам понял что брал неоригинал - цена 65руб./шт.
Прошу прощения за офтопик, наверно нужно было в другую тему написать, но вроде как тут у нас зашла речь...
если 65 по не орегинал, так ценик на родные :crazy:
Привет всем!
Господа здесь есть кто нибудь кто глушил клапан EGR на 2,7 ?
И Как глушится механически или мозгами???
Влад привет!
Это всё понятно,просто хотел услышать мнение тех кто уже заглушил EGR, и как делали.Можно ли просто тупо заглушить или же всётаки надо лезть в мозги
А Ты сам не замарачивался такой фигнёй?
@Borisch105, очень хотел, но не успел ))) я при возможности много бы чего сделал: и доппомпу бы поставил, и маслоуловитель бы вкорячил, и ЕГР бы заглушил. даже чипануть его хотел (около десятки). но вот не сложилось :rolleyes:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким образом можно определить с кодом магнитола, либо без. И где найти серийный номер. Вытаскивать из панели? Собираюсь отключать клемму и подзарядить аккумулятор. Судя по всему после обратного подсоединения, как удалось выяснить проблемы могут возникнуть только с магнитолой.
@Veter, Ваши планы мы превратим в жизнь!!!
Теперь колитесь Влад, что и как хотели...и помедленней ...мы читаем и записываем))))
Особенно интересно про ЕГР, про чип тож.. :rolleyes:
определишь только когда клемму скинешь :crazy: . если нет доков с кодом то и номер магнитолы только на ней. знаю,что кому то присылали официалы код а кто то отдавал магнитолу на раскодировку
вообще нет никакой зависимости? то что есть навигация, чейнжер штатный фигня все? без кода то какие обычно? у тебя побольше опыта, давно ведь на жипе..а документов нет нифига, да..( спасибо, кстати что отвечаешь, помогаешь новичку, чем можешь..:)
@chessmanug, код можно узнать по серийному номеру магнитолы. он на самом корпусе
Подскажите мож у кого было, скачут обороты на 2.7CRD в диапазоне 750-800 с интервалом пол секунды. Началось после того как "любимый" лукойл залил полный бак то ли воды то ли печнухи проехал км и встал. После чистки системы и замены фильтра началась такая бодяга, воздух не подсасывает проверял (АЗС лукойл на внутр.МКАД перед Можайкой не заправляйтесь)
@RAI, думается раз скачут, то не всё почистил. Бак мыли? Впускной коллектор со всеми потрахами? Дигностику делали? Какие ошибки? Да и после смены фильтра как определили, что нет подсоса воздуха?
Недавно столкнулся с нашими пластиковыми трубками, поймал настоящий кайф((( если они старые то под полную замену.
Ошибок нет, все мыл,подсос воздуха как правило виден в пластиковых трубках
была проблема со скачком оборотов после смены фильтра, воздух вроде не сосал но первые пару минут работал мотор не устойчиво. всей причине фильтр был виной, поставил другой и сразу мотор заработал ровно.
если бы воды залили то датчик на панели загорелся бы, а чем систему мыли?
Бывает, что и не видно. Как заметил Виталий !
Я на подобные поиски часов 8 потратил, после того как ломанул тройник при замене термостата.
Спасибо попробую заменить фильтр еще раз систему мыл очистителем для дизелей
могло и форсы подзасрать, а на оборотах как машина работает?
На оборотах вроде стабильно без провалов.А датчик воды на панели каким значком высвечивается?
в левом нижнем углу, желтый бачек с крестиком.
спасибо просто он у меня никогда не загорался.
Еще вопрос что означает значек красная бензокалонка с капельками в левом верхнем углу в книге про нее ничего не нашел
Изменено пользователем RAI
это колонка - 27. Water In Fuel Warning Light — If
Equipped
This light indicates water has collected
in the fuel filter and should be
обманул это антифриз
это нижний желтый - 26. Low Coolant Warning Light — If Equipped
This light comes on if the coolant
level is low. This light will come on for
3 seconds as a bulb check when the
ignition is first turned ON.
тоесть если горит красная калонка слей с фильтра воду. может по этому и плавает оборот.
Изменено пользователем rakitsky
Я как то какой на лукойле тож заправился... После ливанул в бак присадки ликви моли "супер-дизель" Долил нормальной горючки... по трассе всё выжег... и было счастье. Как вариант ..
Виталь..про бачёк жёлтый с крестиком...ты меня убил, но сам поправился славу богу)))
Да ладно тебе, ну ошибся разок.
меньше всего старайтесь заливать всякого рода очистители для топливной системы (научен на своем опыте) вся очишенная кака начинает забивать форсунки и как результат - ремонт или замена форсунок,особо остро будет это проявляться с наступлением морозов. за прошлую зиму я добавил ток 2 раза антигель от ликви а так на лукойле всю зиму заправлялся. Если что то и добовлять в соляру,то всеж лучше продукцию от ликви моли и это не рекламма а огромный совет!
@DIMIDROLL, Только ликви и лЪёмс.. Но не постоянно.
Equipped
Спасибо
Добрый день народ.
Подскажите плиззззз. У меня гранд черокез 2002 года дизель 2.7. Проблема такая. Решил заменить автомагнитолку на JVC KD-AVX33. подключил через переходник. С магнитолкы звук идет а с колонок нет. Ставлю обратно старую все работает.
Отключай усилок. Соединяй провода и будет звук.
Уважаемые форумчане,вопрос из области любопытства: можно ли ездить только на заднем приводе? И правда ли ,что на 2.7 crd можно блокировать правые колеса или левые? 2.7 overland, коробка QuadraDrive Или бред?
P.S. машинка только через пару дней приедет из Германии и уже нет терпения все узнать , извините як шо не так(как говорят у нас в Одессе))))
Изменено пользователем Lukich
  • AlexKosh
  • Рубцов Леонидович Сергей
  • Олег312543
  • Алексей Алешин
  • Smiirnoff
  • Олег Ялта
    • 36401 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203308 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445558 Просмотров
