Подкачка шин
Господа, звучит по-идиотски, но при попытке подкачать шины ничего не получилось. У меня компрессор давольно мощный, от машины к машине переходит, сегодня попытался им накачать - ноль эмоций. Компрессор работает, давление показывает, но оно за 5-7 мин работы ни разу не увеличилось. попробовал на другом колесе - то же песня.
Может я дурак, или лыжи не едут, но может есть какой то подводный камень - как шины накачать. Подскажите
Если никакой герметик в шины не лил.то компрессор чудит.
А на холостую воздух дает? При приставлении ладони? Может сдох уже
Еще как дает, это я уж проверил))
Не, герметик не лили никакой
Нет нажатия на нипель.... Попробуй другим насосом, всё будет понятно.
ну когда накручиваешь шланг насоса на вентель колеса он начинает спускать, ну собственно когда закручиваешь до упора - тишина.
А раньше какие колеса качали им? Может всё таки не хватает мощьности? Манометр не чудит? НА приборке какое давление показывает? Схоже с тем ,что на манометре?
Изменено пользователем 715
интересный вопрос. У меня на приборке показывает давление на 0,2 меньше реального. По всем колесам.
У меня тоже. Проверял несколькими манометрами.....
раньше на S500 W220 18" колесо за чуть меньше 2х минут накачивал с нуля.
мне кажется надо иконку положить в машину...
у коллеги сейчас пробовали 20" колесо на рендже накачать - все норм. другим компрессором попробовал свое колесо - качает, мой снова отказывается.
показывает на приборке - все 2,2, по моему компрессору 2,2, по манометру - 2,2.
в общем накачал до 2,5 другим компрессором, а что с моим - мистика какая-то.
Срочно окропить окаянный святой водой и прочитать молитву над ним))))
У меня на беркуте похоже было, там на шланге та хрень что накручивается и нажимает нипель чуть надломлена была (говорят бывает часто так) - пришлось менять шланг
не многовато ? По паспорту 2,4, реально я держу 2,2-2,3 иначе слишком жестко.
не почувствуется при такой массе авто, а для резины это не 3,0, не смертельно.
у меня вообще изначально прошлый владелец на 2,9 ездил, официалы говорит так накачивали при шиномонтаже. А я, не усмотрев, сдул многовато - на холодную 2,0 показывал, поездив - 2,2.
)) конечно это я утрировал, но был у меня раньше вороной Брабус - так он такие вещи выкидывал, что потом неделями искали в техцентре что с ним случилось. Иконку положил в него, так его как за горло взяли, шелковый стал. Тут уж хочешь - не хочешь на ум бредни приходят.
У меня так было зимой, при чём с одной стороны. Виноваты соски, как то не хотел шланг на них накручиваться. А вообще лучше поменять шланг который с "защёлкой", а не с закруткой.
спасибо! учту
Единственное,что приходит на ум, это разное расположение нипилей в "сосках" (Ваших колес и Вашего коллеги), походу Ваша насадка на шланге, просто не продавливает (не нажимает) на нипель. Можно попробовать сменить насадку на шланге компрессора и посмотреть на результат.
так когда накручиваю на нипель слышен звук выходящего воздуха (шипение)
Мистика , да и только :wacko:
да вот и я говорю - надо к Батюшке ехать!
Мужики, посоветуйте компрессор для накачивания шин для джипа, серьезный, но недорогой (на бренд плевать).
Беркут 17R, дешево и сердито. :secret:
Пользуюсь таким Качок К 90 LED
Да их полно в автомагах. Единственное, бери с защёлкой, а не с закруткой на сосок.
Мне важно что б качал быстро и надежный был, а про защелку это да!
Короч купил беркут R20 - тема, но огромный и только от аккумулятора питание
  • демонн
  • Yugin
    • 20 Комментариев
    • 29617 Просмотров
    • 189867 Просмотров
    • 433299 Просмотров
