Колхозим вентилятор охлаждения
iva.gena
Возможно надо запитывать карлсон на обмотку высокого вращения (на схеме левый провод N24 DG/DB - 3-й пин на фишке вентилятора)
@Arny-xxl, это от рестайла ? У меня два провода к венту .
взял из сервис-мануала KJ за 2005 год
Может опять: Европа/Америка - разница в этом?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Да хрен его , этого Крайслера , поймешь .
Вот у @Alexliss76 европейское авто 06 г.в. , а пробки на радиаторе нет , т.е. бачок как у рестайла , причем , явно сток , а не переделка ...  :wacko:
950
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
аналогично не знал что есть варианты...(мож у меня не сток-не разбирался- как взял так езжу)
965
@Кот_ученый, ошибся я тут :
Имел ввиду , что у него бачок "дорестайловый" , т.е. пробка , удерживающая давление именно на бачке .
В этом веке автопроизводители все чаще уменьшают количество элементов , находящихся под давлением . Вот и у меня пробка на радиаторе , а бачок - просто резервная емкость и сообщается с атмосферой .
238
Автомобиль: Jeep 2
за век не скажу но у меня так же на УАЗ 3151-91г. было....( пробка на радиаторе , а бачок - просто резервная емкость)
965
@Кот_ученый, неисповедимы пути Господни , и отечественных автоконструкторов ...
На первых ВАЗах тоже бачок без давления , но краник в системе отопления . Потом они разлюбили ставить пробку на радиатор .
У М2141 , глядючи на Тольятти , бачок тоже под давлением сделали , но хоть от краника избавились .
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
видимо противостояние разных "конструкторских школ" :D
а на KJ решили миксануть.. :good:
965
Этакий микс встречается на большинстве относительно новых авто . От краника избавились из-за большой инерционности : системы с краником сложно корректно проапгрейдить в климат-контроль .
А бачок под давлением Крайслер на Грандах убрал давно - пробка на радиаторе , вот на Чирках/Либерти что-то поздно спохватились . Правда , к дизелям это почему-то не относится .
27
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Почему поздно? у меня пробка на радиаторе. Может конечно кто-то апгрейдил систему охлаждения но я сомневаюсь, потому как в инструкции вроде тоже нарисован обычный бачок.
965
О ! А я про 2,4 как-то и забыл ...  :blush:
Сейчас глянул , действительно , на легковых авто (Циррус/Стратус) с этими моторами еще в 1997 году пробки на радиаторах стояли , а на KJ с 2,4 - с самого начала выпуска .
238
Автомобиль: Jeep 2
@myx,
возвращаясь к теме
1.у двухпроводной - обычно так на якорной обмотке обозначают возможность реверса ( стрелками) -(ИМХО)
2.почему нельзя заменить правильно найдя минусовой ( G112) провод а второй подходящий от RADIATOR FAN RELAY разветвить запараллелив включение сразу обеих обмоток  а лучше так
Я бы сделал так: черный провод подсоединил к "-" АКБ, а синие провода по очереди подключал к "+" АКБ чтобы узнать который из них подключает вентилятор по максимальной скорости - вот этот провод я бы и присоединил к штатной проводке, а второй, с низкой скоростью оставил бы неподключенным.
схема 2-х проводного 2-ой скорости не предусматривает....(ИМХО)
950
Учитывая сложность изготовления двухобмоточного вентилятора предположу что в вентиляторе с 3-мя проводами стоит какой-то резистор. Т.е., изначально спроектирована высокая скорость вращения, а уже потом она снижена резистором, примерно также как на моторе вентиляции салона.
Только при тестовом подключении карлсона надо установить его на место - чтобы не улетел :)
965
@Кот_ученый, а Роману оперативно заменили на двухпроводной . Вроде он уже его + виска поставил . Ждем результатов .
238
Автомобиль: Jeep 2
почему не показан на схеме ?
а по сложности- в якоре обмотка одна только 2 вывода с нее и один вывод меньше витков включает этой обмотки...(ИМХО)
Роман - куда дует вент контролировал при его установке ? ( так на всякий случай спросил...)
238
Автомобиль: Jeep 2
и на ручник и под колеса чтонить... :good:  :D - тут помошник нужен.....
чтобы не улетел
+1
может у Романа на 3-х проводном не на полную работал вент (и)или еще и крутил в обратную сторону...
965
Да ладно !  :D
В общем , сейчас смотрели
Мозги наотрез отказываются включать вент (уже третий !) ниже 104 гр . Несмотря на такую температуру  ОЖ и на то , что сама виска уже обжигает пальцы  - она , сука , довольно легко останавливается бумажной скруткой .  :wacko:
Тем не менее , виска , частично подменяя малую скорость вентилятора , несколько улучшила общую температурную  картину .
У Романа в планах обменять виску на более работоспособную , как-то так ...
238
Автомобиль: Jeep 2
так у двухпроводного что Роман поставил одна скорость не так?
стало быть он неверно оценивает ситуацию с температурой ОЖ
у меня наоборот начиная с первой заводки и после 5 мин и далее тоже- кирдык газетке полюбому...да и с картонкой опасаюсь -не остановить ни в какую короче :good:так и езжу как будто у меня не виска а жесткий ременный привод вента...А Роман не хочет свою виску заклинить и не париться более с электровентом ( 3,7V не заметит потери мощности ) - пусть при 104 включается а виска постоянно молотит...-на зиму виску открутить нах...(я правда ездил зиму с молотящей ) :wacko: ЗАТО В ПРОБКАХ - НЕ ЗАКИПЕТЬ....
965
А как узнать ? Скорость же не от мотора зависит : у него ШИМ-регулировка должна быть и малая скорость (по мануалу) должна включаться при 94-96 гр .
А виска всяко-разно колотит по чуть при любой температуре - уже полегче  ...
Ну не мозги же менять для проверки ...
43
Автомобиль: нет
Электро дует в сторону двигала.
Вентилятор прислали двухконтактный
Дальше в профильной теме...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37452-problemy-s-sistemoi-okhlazhdeniia/page-13
238
Автомобиль: Jeep 2
@myx
почитал (пст140-141) и схемы которые здесь повыше посмотрел...смею предположить что: двухпроводной регулятор - односкоростной , трехпроводной - двухскоростной и реализовано это тем что мозг тупо соединяет с минусом катушку реле нужной скорости в зависимости от температуры ОЖ у двухскоростного и тем что непонятно зачем реализовав на дорестайле ШИМ -регулировку по двум проводам- затем вернулись на рестайле к трем проводам и двум реле....
так у него схема какая из двух опубликованных выше? там похоже мозг с минусом реле вента соединяет через контакт датчика давления ГУР STEERING PRESSURE SWITCH ( это если я правильно перевел и понял эту двухпроводную  схему - а может этот свитч не причем?)...
и еще как бы нестыковка если ШИМ -то плавная регулировка с мин до макс оборотов а если малая и большая скорость у него должна быть то и реле должны торчать в блоке мощности под капотом ...
965
По моему - именно так . К PCM много чего может быть подключено , на то он и Повер Контроль .  :D
Я точно не знаю как на Чирке , но аналогичные схемы ранее попадались .
Если рассматривать зависимость работы вента только от температуры ОЖ , то мне привычен такой принцип :
Питание от PDC приходит на RFR . Когда ОЖ нагрелась до 95 гр , PCM выдает на RFR управляющий сигнал , к примеру , 2V . Это заставляет (с помощью ШИМ) вентилятор крутиться , например , со скоростью 1500 об/мин (обзовем это 1-ой скоростью) . По мере роста температуры  управляющий сигнал меняется ( например , растет до 5V) , меняется и скорость вращения вентилятора и достигает своего предела , например 3000 об/мин ( это и обзовем 2-ой скоростью) . Быстрее он вращаться не может . Насколько я понимаю , с этой скоростью он вращается при включении кондиционера .
238
Автомобиль: Jeep 2
...и если у Романа это не происходит - делаем вывод о необходимости настройки по возможности (или замены) PCM ? :wacko:
43
Автомобиль: нет
Мы с Костей тоже к такому выводу пришли.
Но я не уверен, что это Баг.
Скорее фитча для холодных штатов....
Хотя попробовать бы другие мозги было бы интересно..
238
Автомобиль: Jeep 2
у нас на рынке з/частей 3 предложения опубликовано и те PCM на 2,8 CRD
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Сегодня снял неработающий 2-х скоростной вентилятор, отсоединил крыльчатку и вскрыл мотор. Коллектор проточен щетками, щетки стерты практически в ноль... По проводам - там прямо на щеточном узле разводка - один синий на одну пару щеток, другой - на другую...
Кто-нить знает, какой моторчик подходит (KJ 2005, 2.8)? А то мопар пишет, что вентилятор больше не производят, и экзист с автодоком либо 16 т. руб просят с ожиданием больше месяца (лето закончится, и станет неактуально), либо молчат по поводу заменителей...
ЗЫ: я правильно понял, что на стр. 1 от Нивы был поставлен электрический вентилятор, который стоит перед радиатором, поставлен был тоже перед радиаторами, и всё нормально работает?
238
Автомобиль: Jeep 2
они вообще что-то производят? - перекуп чистой воды :good: кетай счас производит  :D
вот один из вариантов
или вот
ну и дальше сами...
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
За морем телушка - полушка, да рубль перевоз /с/. Мдя ((. Но спасибо за подсказку - ОЕМ все же лучше колхоза...
238
Автомобиль: Jeep 2
@ulal,
он пользованный "Item condition:
Used" и вроде для дизеля не подходит но если только моторчик нужен...
б/у подешевле - а перевоз да... с европы поищите англии там германии и т.д. разборки везде есть...
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Да я вчера погуглил разные варианты и TYC и Dorman - новых нигде в наличии нету, если судить по автодоку (((. На днях буду пробовать вариант сдать мотор в ремонт в контору по ремонту стартеров/генераторов. Мож починять недорого, им же - по идее - всё равно :)))
А по поводу подходит-не подходит - насколько я понял, отличие только в количестве проводов (и следовательно, в количестве скоростей вращения). Возможно, конечно, крепежные отверстия в кожухе не будут совпадать, но кожух можно и старый оставить, мотор к нему 3-я саморезами прикручен...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 534 гостей (Посмотреть всех)
    • crazy
    • Хоппер
    2. Графит
      • 7
      • 1960
