Стабилизаторы, аморты и пружины на перед WH
Автомобиль: в подписи
Ну он считает, что на самом деле амортизаторы для поставки в коробках "Мопар" делает кто-то из магистров амортизаторостроения (монро какие нибудь, каябы и т.п.). Зря он так считает.
Ни чего не понял..... – что в коробке Крайслер придёт?
Крайслер сам сто пудово не производит амортов. Соответственно, как это делают многие автопроизводители, запихивают в свою коробку другого производителя - к примеру оригинальные свечи мерседес - в коробке мерседес лежат свечи ngk, в коробке мерседес с лямбда зондом лежит бошевская лямбда. А вот в коробке крайслер или мопар - какие амортизаторы лежат?
Только почему то по каталогу выдает только крайслеровский артикул, мопар даже в заменителях не выдает
В коробке Мопар лежат амортизаторы Габриэль самого дешёвого пошиба (по потрохам, а не по исполнению). Если учесть, что Габриэль - синоним довольно низкопробного товара, то делайте выводы сами. Короче, они далеко не лучшие, полно моделей гораздо выше классом.
В конкретном случае "Мопар" используется как обобщенное название запчастей для Жипа, будь они в упаковке "Крайслер генуин" или действительно "Мопар".
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
OME берите – хорошие. С родными пружинами можно. И жёсткость заднего моста никуда не денешь.
Так вот у меня сейчас впечатление, что задний мост мягче переднего.
2019.
Конечно – ведь с передними амортиками, судя по фоткам, не всё О.К. :-) Долбят в чашку себе и хозяина расстраивают...
Если просто передние аморты поменять на оме для начала, а в последствии все остальное - криминал, или все норм?
Спасибо кстати за совет по оме с штатными пружинами!
Изменено пользователем Avtor
2019.
У меня OME амортики со стоковыми пружинами с декабря стоят – хорошо стоят и работают, все четыре. Кажется, что хуже не будет, если поломанное заменить на новое. И потом, Вы же не раллийное авто настраиваете на участок трассы – разница не критична, я предполагаю. Или нет?
Пружины OME хотел вместе с дисками пошире и резину 265/60 r18. Но, протёк бак, Новый Год, Дни Рождения... Короче – подкопить денег надо.
Изменено пользователем National
да вот в том то и дело, что мне раллийного ну никак не надо. мне нужен комфорт и мягкость езды, т.к. передвигаюсь по МСК в основном. и все это в паре с долговечностью, отличающейся от штатных амортов.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
давление в колесах проверьте. Снижение давления с 2,4 до 2,2 заметно влияет на мягкость.
я уже поиграл с давлением. снижал до 2,0... сейчас снова 2,4.
передок пробивает даже на мелких неровностях, а съезжая задом с бордюра - сто пудово от качки мордой ёб...ся о бордюр. задрало это.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
скорее всего пружины устали и одной заменой аммортов не обойдешься.
блин.
на что комфортное можно заменить штатные? - ну никак это не нормально, что через 20-25 тыс штатные текут.
бельштейн, монро, каяба или еще что - что близкое к штату?
ну как то не серьезно - менять аморты вместе с заменой масла акпп)))
На родных амортизаторах проехал 95к и поменял передние, так сказать авансом (надо было ехать 2+2 т.км., причем частично по убитой м3). Проехал ещё 50к и поменял все 4 на комплект OME (задние аморы конечно в хлам, а передние бодричком - может ещё пригодятся). Как и где надо ездить что бы их ухандокать за 20-25к - не представляю.
я взял машину у близкого человека и со сто процентной уверенностью могу сказать - машина ездила только по мск, один раз в жизни выехала на волю - доехала до финки и обратно. Машину человек никогда не убивал. Аморты передние менялись при пробеге 29, 58т.км, сейчас 81000 и снова им хана. Менялись в мажёре. Причем менялись только передние, зад с завода стоит и хорошо себя чувствует.
Вот сейчас и шерстю - что поставить, что бы не потерять в комфорте и продлить срок их службы.
Т.е. про пружины уже речь не ведем, считая их идеальными? Ой зря...
С чего вы взяли что про пружины речь не ведем?
Надо - полюбому буду менять! Я ж здесь совета спрашиваю.
Вопрос - если поменять перед на пружины от командера, аморты оме, морда не встанет выше зада? Если зад пока не трогать?
Номерок пружин командера можете написать?
Если зад не грузили сильно, и он сейчас задран как у течной сучки - то передние пружины от коммандера просто выровняют машину. Если задние тоже уже подуставшие - то и их от коммандера. Амморты ОМЕ вполне съедобны, но учтите что передние практически заводской длины, а задние заметно длиннее родных, как бы не выскочила пружина на хорошей яме, проверить надо чтобы при полностью висящем мосту пружина всё же в концевые резинки давила чуток.
спасибо, учту!
я пока хочу передок поменять.
зад действительно сейчас заметно выше переда. На машине толком ничего не возили никогда.
если сейчас поставить на перед пружины от командера в паре с амортами оме и зад пока не трогать вообще - нормульно будет?
и все же номерочек пружин от командера можете написать?
2019.
А, давайте, замеряем – сколько спереди и сзади от земли до кромки крыла, через центр колеса? У меня с OME на родных пружинах: перёд – 80,5см. Зад – 84,5см.
Колёса: 245/60 r18, короче – сток.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
ищите тему по лифту командера или гранда. Для себя мониторил цены - пружины ОМЕ дешевле и командеровских и грандовских, да и живут заметно дольше. Может не изобретать велосипед, а пойти проверенным путем - взять комплект ОМЕ 2МD ?
Это гарантированно даст лифт, машина станет выше. А мяконькой не станет.
Господа, а кто-нибудь использовал амортизаторы TOKICO? и пружины RAYBESTOS ?
как это все себя ведет?
Господа, за 4 аморта + 4 пружины OME 2" MD 39500 нормальная цена или можно дешевле найти? млин, ну никак эта покупка не вписывалась в мой график(
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
более чем. Я дешевле 42 тыр не видел.
Эээх , непредвиденные расходы(
Хотел поинтересоваться - kony fsd - что скажите?
А ты думал комплект другого производителя (не беря в расчет откровенное барахло) дешевле будет? Не, всё равно порядка 40.
Я думал отделаться только передом, на крайняк аморты по кругу поменять
Частичные решения - частичный результат... ОМЕ в принципе и по частям бывает.
Это понятно, я просто не уверен, что достигну с помощью оме результата желаемого. Периодически езжу на патруле Y61 с лифтом 5" на оме md подвеске - ну ничего так, но не идеал. Вот хочу узнать мнения - как кони fsd себя ведут? А то производитель как то громко о них кричит, а отзывов толком нет
Фотографии Было – Стало, покажете?
Кончно покажу, если всетаки созрею до оме.
Если все гуд будет, то примерно по такой же цене можно будет мутить
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • Pyxa Bullet
    • shon73
    • WK 2005
    • Zavr
    • Андрей 974
    • even 16
    • REBUK75
    • Rommel-86
    • Venum312
    • diman416
    • 22RUS
    • Serg86
    • Marrow
    • VladymirKovalenko
    • brat-kondrat
    • srs3491
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
