Стабилизаторы, аморты и пружины на перед WH
У меня нет проставок сзади и не планирую. Стоит ровно, вид мне нравится. Так что все на любителя и раньше времени не надо себе голову забивать.
Вот! Спасибище огромное за ответ!
Автомобиль: в подписи
В самой установке кроме установки более длинной пружины сзади слева никаких отличий от установки родных (да и пружин вообще наверное). Потом сход-развал там, где умеют делать жип. И в путь. Вернетесь - продолжим.
Хорошо, спасибо!
Отбойники и пыльники восьмерашные надо брать, ставить? Про обычные аморты читал, а вот поиском по лифту не нашел
Изменено пользователем Avtor
Да в общем нет, если резинки родные сверху-снизу пружин целы или около того, ничего не надо.
Ну что то совсе не пруха - сломали болт крепления скобы амортизатора к нижнему рычагу.
Парни, от чего можно вкорячить? В сервисе такого болта не нашли . Болт М16х2,00х135
У нас для таких целей есть магазин "автокрепеж", где поиск в каталоге по параметрам есть. Кроме размеров есть ещё параметр "прочность", по маркировке на головке болта.
Что то как то не айс... Руль на кочках гулять начал. Но в повороты входит заметно лучше
Поставили на стенд - я хрен знает, но в пределах.
Честно - не то что ожидал.
До и после
Да дружище, не та машина конечно уже. Вот по этому я не стал делать этот лифт.
До и после
норм - теперь резину поменять и будет вообще шикарно (со стоковой смотрится как корова на коньках :crazy:)
Не должно показывать норм после внедрения лифта, сдвиги рычагов достаточные для выхода за разумные пределы.
Сразу фотать смысла нет - пусть пообмякнет.
Резину побольше - это штука весьма полезная, особенно на этих страшных неродных дисках. Заодно машина менее табуреточной станет - высокий профиль есть высокий профиль.
Вообще то это родные диски для комплектации оverland :crazy:
Ну а насчет рычагов - за нижний можно не волноваться, а верхний выставляется в штатное положение.
Страх божий...
Что значит "волноваться-не волноваться"? В допуске - весьма широкое понятие, там много нюансов. Потому и отправлял в место, где точно знают как делать сход-развал-кастер на джипах.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
До и после
Я бы передние пружины подрезал, на 0.5 витка если мало то на виток, а то перед задран, тут либо попу поднимать либо перед резать, енергоемкость передних пружин заглаза режь не бойся.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
До и после
Антон, поставил "МД мягкий" или "НД жесткий" комплект? Сколько проехал километров перед фотографированием? Что именно не нравится?
Похоже МД
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Пару сантиметров подсядет – точно! Перый шаг сделан... :-)
Резину немного выше поставить для гармонии и Вы полюбите свой новый Джип! (простите – личные домыслы).
Именно резину - только не надо на радостях 19 диски приобретать!
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Не режте пока ничо. Покатайтесь месяцок. У меня через месяц морда вниз ушла на оме хд и стало смотреться гут на вжике.
Моя тема http://jeep4x4club.ru/topic/20629-ome-2-usilennii-stavlju/ там есть фотки сразу и после.
по порядку
- комплект ОМЕ МD
- машина сфоткана сразу при выезде из техцентра
- морда сейчас пониже будет жопы (менил перед от центра ступицы до крыла - бло 44 см, сейчас 52,5см)
- не, колеса большим диаметром ставить не буду, лучше резину повыше, мягче будет
- где в МСК грамотный сход/развол на Джип сделать?
- едет хорошо, в повороты входит лучше, я понимаю что пока жестко, но мягкости не прибывилось это точно. Что раздражает - в передней подвеске все таки что то слегка гремит, то есть не тихо глотает ямки и полицейских, не ушло с новой подвеской (все облазили, и ничего не нашли.), и вот что раздражать начало - руль гуляет, на ямках приходится ловить, не так конечно, как при убитой рейке, но есть.
да, и еще, есть у меня предположение, но это только теория
- почему умирают так быстро аморты штатные - на них нет пыльников - при разборе умершей стойки дерьма у штока столько, что огород можно устроить, и вот закралось предположение, что именно эта грязь и является причиной выхода из строя амортов.
вопрос по колесам
диски такого вида или подобные с параметрами родных (или с большим вылетом, т.е. параметр ЕТ меньше) бывают в природе?
Ну вот до 50 где-то просядет она после обкатки. И помягче станет.
Грохот в подвеске - это отдельно ловить. Может, как раз за обкатку получше станет, в смысле вылезет посильнее и можно будет таки нащупать, что же гремит.
Руль гуляет - это как раз сход-развал и есть.
2019.
Диски сам рассматривал подобные, на 18 такого дизайна не нашёл. На 16" – навалом, но наверно нам на суппорта не налезут.
да вот сто пудово не встанут 16 - в суппорт упрется
теперь найти бы - где в мск можно на джипа сход/развал сделать грамотно
записался на некий 3D сход/развал... наверно развод))) но с джипами работают)
отпишусь что да как
практически любой стенд делает 3D-картинку, так что точно развод...
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр......,
    • ZAGAN
    • regen11
    • ilya1895205
    • Andrey1979
    • ksid2
    • SeverFoxi
    • AS8
    • Себастьян Орейро
    • Алексей Г
    • Voldemarych
    • ias
    • Slava52
    • Kofman
    • stascx7
    • Desert Fox
    • Gosudar
    • Engineer277
    • yakobson
    • l_4120
      • 9344
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
