6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Стабилизаторы, аморты и пружины на перед WH
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
- СергейВикторович
- КОГ52
- AlexKosh
- артем спб
- MIHAS
- JimmyT
- Serg86
- Dizel Man
- sanityclause
- вадим 912
- Shvovan
- mustafox
- ZАлександрZ
- Виталий ARK
- Acovant
- Nen
- URRI 39
- Вранглер Билли
записей - 12
комментариев - 17182
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 394
- 2
комментарий - 295260
