Вынесу в отдельную тему. Лазил менял втулки стабилизатора и увидел следующее справа от шкива коленвала:
фоткал вечером с телефона, по крайней мере область видно.
Чего может быть? Может ли с прокладки поддона так высоко поднять пятно? Или может и из под крышки (Timing cover) давануть? На нюх и вкус не пробовал, завтра планирую залезти )
Про прокладку, я так понимаю 53020675AE это оно?:
Чтобы снять прокладку нужно будет приемную трубку на маслонасос откручивать (так же и сальник там сразу махнуть на новый) и потом уже прокладку эту снимать, и прикручена ли сама прокладка к поддону (где-то встречал уже на форуме)?
Ну и про поддон. Как он снимается тут?
Покрасить бы ещё поддон не мешало, с цветом надо определиться :crazy::crazy: :crazy: Типа как вот так бы как-нибудь:
Изменено пользователем shytmn
"вот так" - это хром, а не покраска.
Правильный метод диагностики - вымыть бок и поддон от потёков и смотреть в оба, откуда поползет, пока подтёки маленькие вполне видно откуда у них ноги растут.
В хром то что угодно можно покрыть, не суть...как снимать то?)
Одна проблема - дожди у нас начались. Уровни жидкостей тоже все в норме. Хз как наблюдать, гаража то своего нету (
Так-то да, но контор способных покрыть деталь хромом всё меньше...
Такой объем утечки (там размазано ну максимум грамм 40-50) щупом уровня не ловится :)
Вообщем масло это и не из-за поддона, мокрые именно два болта в переднюю крышку один со стороны коленвала и один вертикально вверх там вкручен, походу из под крышки тянет.
Это не течет, это потеет
Ну я это и имел ввиду )) Буду готовиться к комплексу все-таки с сниманием гбц, ну а там и прокладки и цепи и коллектора и так ходом чего ещё будет. Не знаю пока когда только все это организуется.
Потеть "пятнами подтёков вверх" могётъ, сам видел... :)
Снятую прокладку, которая есть одно целое с металлической конструкцией (как у Вас на фото), обратно не поставить - нужна новая.
Чтобы снять поддон - нужно поднимать мотор и опускать передний мост.
Маслоприёмник - на 4 болтах. Два болта - крепление фланца маслоотделителя и два - крепление приёмной (она длинная) трубы.
Задний сальник (и передний тоже) ТАК не поменять.
А вообще - гемор:
http://jeep4x4club.ru/topic/22797-poddon-masljanii-sgnil/page__p__554397__hl__%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD__fromsearch__1#entry554397
post-12236-0-67135100-1370707039_thumb.jpgpost-12236-0-68401700-1370707090_thumb.jpgpost-12236-0-38752000-1370707182_thumb.jpgpost-12236-0-41690400-1370707345_thumb.jpgpost-12236-0-55068700-1370707499_thumb.jpgpost-12236-0-37536000-1370707505_thumb.jpg
:flower:
Изменено пользователем Mugatu
Я сальник иммел ввиду на маслоприемной трубе, судя по схеме он там есть маленький. У меня край поддона то сухой, потеет именно вот как на 5 фотке болт где вертикальный, в этом месте. Передний редуктор снимать буду все-равно, когда комплексом займусь. И походу на след год планировать, раньше вообще не получается.
А там вообще моторное масло течет-то? Не жидкость ГУР какая-нибудь?
Да непохоже. Щупал. А гуру там откуда взяться в этом месте?
  • Roma060
    • 38269 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206806 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448456 Просмотров
