типы мостов
скажите как индефицировать передний и задний мосты визуально, у меня Г.Ч. 5.2 1997года,
и еще вопрос; можно поставить редуктор DANA 35 в чулок моста DANA 44 и наоборот
Я могу визуально отличить мосты на любом чироки и гранд чероки. Сейчас и тебя научу: туда только дана 30 и ставилась :lol2:
Как 35 от 44 отличается, так же и диффы дан 35 и 44 отличаются. Если бы можно было редуктора переставлять как хошь, катались бы мы на 35-х данах?
можеш сказать какие это
Слева задний дана 44 аллюминий, справа перед сандарт дана 30
Точно! :good:
ЗЫ спереди кроме Даны 30 ничего не ставили. Сзади с V8 только Дана 44. Редуктора для 35 и 44 разные, для 44 расчитан на бОльший момент, и соответственно все в нем крупнее.
Дана 44 стали ставить с 96 модельного года! До него на V8 дорестайлах была дана 35! М передаточные числа с 96 года 3.73 на дана 30 и 44 а на дорестайлах родные были 3.55 на дана 30 и 35.
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!! РАЗОБРАЛСЯ
Доброго времени а на вжике дизеле какие стоят?и если их поставить на 4.7 че будет?
Изменено пользователем Рыбак
На дизеле всегда 30 спереди и 44 сзади, но со своими передаточными числами и блокировками. Если поставить на 4.7 будет очень круто
Изменено пользователем up6
спасибо, займусь
спасибо, займусь
Есть задний от 2.7 ;)
, вот тут все есть http://jeep.avtograd.ru/index.htm
стыдно не знать об этом ;)
Изменено пользователем Deonis
у меня есть перед зад в сборе :)
стыдно у кого видно а я еще новичок и всего знать не могу и с этим я уже разобрался
молодес :ok:
молодес :ok:
я уже перебрал сам передний мост,сейчас заказал все под задний. А так я в полном а...уе,так все просто как на жигулях и цены такие же, я обажаю эту машину :alko4::smile18::cheerleader::tanksmile: :tanksmile: :wub: :wub:
я обажаю эту машину
Скажу по секрету, ты такой не один :secret:
да это я знаю но джип у меня первый,остальные все были пузотерки и у братана уаз патриот,так на патриоте все гораздо хуже
Проходили, правда на 31512 ;)
а можно в задний мост залить масло вязкостью 75W140 :unsure:
НУЖНО.
зы. гл5, если с блокой - то спец. ЛСД масло (типа равеноловского SLS или кастроловского SAF-X) или добавить мопаровскую присадку для самоблоков.
НУЖНО.
ты как ни будь поясней выражайся а то что то не понятно о чем ты написал
Если в мосту стоит блокировка, то надо добавлять присадку в масло. :ok:
Куда еще понятнее? масло типа GL5 вязкостью 75W140, при наличии блокировки в мосту - специализированное масло для LSD (при этом того же типа и вязкости, как указал) или пакет присадок
вот теперь все понял СПАСИБО
а с 1997 года какой мост с блокировкой али нет?
С блокировкой, дружище так нельзя, об этом информации полно, кто нибудь просто закипит и пошлёт далеко.
Были и с блокировкой и без!
У него с блокировкой, дана 44 аллюминевая.
ребят вы на меня не серчайте я пока полный нубяра :flower: ,но сайт сделан довольно своеобразно и какуюто инфу сложно найти, а черокез у меня в первые но потехоньку я начинаю въезжать
откуда такая уверенность? наличие 44 даны не 100% означает наличия блоки.
но 75w140 можно в любом случае использовать или нет? и в раздатку можно его
вот чо нить типа такого в мосты!! cas_ru_Syntrax_Limited_Slip_75W_140_180x330.jpg
а в раздаточку АТФчик :crazy: тот же что и в коробочку!!
Изменено пользователем JEEP959
  • VeteranJeep
  • kuts.
  • shapo321
  • Andrey1979
  • hekse
  • Евгений - vrn
  • max.ng
  • Freedom75
  • Dr.ronas
  • Андрюха 70
  • Voldemarych
  • bravofox1984
    • 27168 Просмотров
    • 287 Записей
    • 186237 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430958 Просмотров
