типы мостов
скажите как индефицировать передний и задний мосты визуально, у меня Г.Ч. 5.2 1997года,
и еще вопрос; можно поставить редуктор DANA 35 в чулок моста DANA 44 и наоборот
Я могу визуально отличить мосты на любом чироки и гранд чероки. Сейчас и тебя научу: туда только дана 30 и ставилась :lol2:
Как 35 от 44 отличается, так же и диффы дан 35 и 44 отличаются. Если бы можно было редуктора переставлять как хошь, катались бы мы на 35-х данах?
можеш сказать какие это
Слева задний дана 44 аллюминий, справа перед сандарт дана 30
Точно! :good:
ЗЫ спереди кроме Даны 30 ничего не ставили. Сзади с V8 только Дана 44. Редуктора для 35 и 44 разные, для 44 расчитан на бОльший момент, и соответственно все в нем крупнее.
Дана 44 стали ставить с 96 модельного года! До него на V8 дорестайлах была дана 35! М передаточные числа с 96 года 3.73 на дана 30 и 44 а на дорестайлах родные были 3.55 на дана 30 и 35.
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!! РАЗОБРАЛСЯ
Доброго времени а на вжике дизеле какие стоят?и если их поставить на 4.7 че будет?
Изменено пользователем Рыбак
На дизеле всегда 30 спереди и 44 сзади, но со своими передаточными числами и блокировками. Если поставить на 4.7 будет очень круто
Изменено пользователем up6
спасибо, займусь
спасибо, займусь
Есть задний от 2.7 ;)
, вот тут все есть http://jeep.avtograd.ru/index.htm
стыдно не знать об этом ;)
Изменено пользователем Deonis
у меня есть перед зад в сборе :)
стыдно у кого видно а я еще новичок и всего знать не могу и с этим я уже разобрался
молодес :ok:
молодес :ok:
я уже перебрал сам передний мост,сейчас заказал все под задний. А так я в полном а...уе,так все просто как на жигулях и цены такие же, я обажаю эту машину :alko4::smile18::cheerleader::tanksmile: :tanksmile: :wub: :wub:
я обажаю эту машину
Скажу по секрету, ты такой не один :secret:
да это я знаю но джип у меня первый,остальные все были пузотерки и у братана уаз патриот,так на патриоте все гораздо хуже
Проходили, правда на 31512 ;)
а можно в задний мост залить масло вязкостью 75W140 :unsure:
НУЖНО.
зы. гл5, если с блокой - то спец. ЛСД масло (типа равеноловского SLS или кастроловского SAF-X) или добавить мопаровскую присадку для самоблоков.
НУЖНО.
ты как ни будь поясней выражайся а то что то не понятно о чем ты написал
Если в мосту стоит блокировка, то надо добавлять присадку в масло. :ok:
Куда еще понятнее? масло типа GL5 вязкостью 75W140, при наличии блокировки в мосту - специализированное масло для LSD (при этом того же типа и вязкости, как указал) или пакет присадок
вот теперь все понял СПАСИБО
а с 1997 года какой мост с блокировкой али нет?
С блокировкой, дружище так нельзя, об этом информации полно, кто нибудь просто закипит и пошлёт далеко.
Были и с блокировкой и без!
У него с блокировкой, дана 44 аллюминевая.
ребят вы на меня не серчайте я пока полный нубяра :flower: ,но сайт сделан довольно своеобразно и какуюто инфу сложно найти, а черокез у меня в первые но потехоньку я начинаю въезжать
откуда такая уверенность? наличие 44 даны не 100% означает наличия блоки.
но 75w140 можно в любом случае использовать или нет? и в раздатку можно его
вот чо нить типа такого в мосты!! cas_ru_Syntrax_Limited_Slip_75W_140_180x330.jpg
а в раздаточку АТФчик :crazy: тот же что и в коробочку!!
Изменено пользователем JEEP959
  • Rtvsergey
  • URRI 39
  • C070CC
  • jeepjeep44
  • shwarc
  • 520881
  • Wurik
    • 20 Комментариев
    • 29527 Просмотров
    • 303 Записи
    • 189419 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433024 Просмотра
