снова про лямбды
Собственно вот, самодиагностикой вылезли две ошибки p 0132 и p 0138. Подскажите пожалуйста, это замена лямбд или что то другое? Если Л.З., то какие аналоги ставить? Спасибо! wj 99, 4.7, limited европа. Два л.з.
Ни кто не знает или не хочет помочь? Обидно, да!
в библии посмотри там все есть http://jeep.avtograd.ru/index.htm
Подскажите пожалуйста каталожные номера бошевских лямбд!
В оригинальных коробках лежат лямбды Денсо, по двигателю 4,7НО подсказал бы номера, а на простой искать надо.
Спасибо и на этом!
Ставил себе лямбды bosh 133, вроде как унивирсальные, ошибки с них поперли. Пришлось купить оригинал, пришлось заплатить дважды ((
Единственно нижние оставил бош, но у меня стоит электронная обманка, от лямбд требуется только цепь подогрева.
Вот темка.
Вот темка.
Спасибо за ответ. У меня два л.з. перед катом и после. В магазе предложили бош 602, вроде универсальный. Пока думаю.
C двумя не знаю, может и бош прокатит, там вроде мозги не так критично к показаниям лямбд относятся...
Но лучше верх родную, а низ обмануть, и каты нафиг ))))
И снова здравствуйте. Снова буду надоедать. Скажите пожалуйста передняя и задняя лямбды одинаковые? Дв. 4.7, 2 лямбды, до ката и после. Спасибо!
католожные номера разные, цены тоже разные, а выглядят совершенно одинаково, так-что ХЗ...
Каталожные номера разные потому, что длина проводов лямбд разная. А, сами зонды все одинаковые...
http://wjjeeps.com/oxygen.htm
Я на ибэй купил по 15 баксов штука: SMP SG1854 OXYGEN SENSOR: DODGE DAKOTA 2001-2002 подходят на все 4 лямбды.
Поставил, работают как надо, ошибок нет, графики на сканере смотрел. Eсли нужен шлейф подлиннее то можно такой брать SMP SG1851 OXYGEN SENSOR FOR DODGE AND JEEP 2001-2004. На 4.7 родные лямбды отличаются длиной проводов и ключами в разъемах.
Подскажи плиз номера!
кинь пожалуйста ссылочку
Доброго! А от волги сайбер не подойдут лямды?
ап
Всем доброго времени суток.Ставил себе лямды от сайбера(штекер надо свой оставлять) не отходили и пяти тысяч,поставил десяточные(надо провода паять с кислотой)больше пятьнадцати тысяч-полет нормальный.
Изменено пользователем Zheka
Спасибо! А номер не подскажешь?
Bosch LSH 25.В любом автомагазине просишь лямду старого образца на десятку,стоит она у нас в районе 1200 р.
Подскажите ссылку на ебэй
Вчера поставил от сайбера, одну верхнюю, вроде подошла, 20км. полет нормальный. Менял по причине подыхания оригинала...
П.С. даже разьем как у оригинала, тока провода коротки, пришлось удлиннять...
Сообщение отредактировал Zheka: 03 August 2013 - 12:59
Схемку перепайки скинь. За ранее спасибо.
Ни чего сложного черный провод к черному серый к серому а два белых к двум белым.Паять надо с кислотой,провода обрезал лесенкой.
Какой из этих датчиков?
 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Александр/Рабочий%20стол/фото%20вход/IMG_20140215_134103.jpg
или
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Александр/Рабочий%20стол/фото%20вход/IMG_20140215_134144.jpg
за ранее спасибо!
У нас доступа на картинки на твоём рабочем столе нету :D
Вообще есть какие-то Denso, разъём отличается одним ключом, после доработки напильником встаёт как родной. Ценник порядка 1600 штучка.
Изменено пользователем K.O.T.
1) LS 6537
         0 258 006 537
 или
2) St/Pc
         0 258 005 133
1) LS 6537
         0 258 006 537
 или
2) St/Pc
         0 258 005 133
Подскажите пожалуйста как фотки прикреплять?
спасибо!
Вот темка.
А у тебя на машине сколько датчиков, 4 или 2?
@merl, как себя ведут на данный момент датчики, хочу у себя заменить передние(хотя ошибок нет, но идет неустойчивая работа двигателя на холостых плюс расход выше нормы-куда копать х.з)
  • Silvano
  • Алфизик
  • kjlahta
    • 29375 Просмотров
    • 298 Записей
    • 188985 Просмотров
    Свежие диски и колодки, а звук как из ходовой
    Владелец Cherokee 2018 года жаловался на стук и скрип в передней части, особенно на неровностях, и был уверен, что дело в подвеске. Пробег на машине меньше 50 тысяч, на таком возрасте ходовая ещё не должна давать посторонних звуков.
    Тормоза перед этим обслуживали у дилера: диски и колодки стояли свежие. Мы в ТРС-Моторс видели эту машину впервые, поэтому начали с простого и сняли колесо.
    Чего не оказалось в суппорте
    Противоскрипных пружин на колодках не было вообще. Направляющие суппорта при этом стояли сухие, без следов смазки и обслуживания.
    Пружины прижимают колодку в посадочном месте и не дают ей смещаться. Когда их нет, колодка ходит с зазором, стучит на неровностях и отзывается при нажатии на педаль.
    Сухие направляющие добавляют вторую половину проблемы. Суппорт перемещается неравномерно, колодка встаёт к диску под небольшим перекосом, и набор звуков от этого легко принять за подвеску. Как выглядели направляющие и посадочные места до чистки, показали на видео.
    Почему пружины выпали из сборки
    Раньше к дилеру приходил готовый комплект: колодки, противоскрипные пружины и инструкция по установке. Сейчас эти позиции поставляются отдельно, узел приходится доукомплектовывать и обслуживать руками, и на этой машине шаг просто выпал.
    Диски и колодки мы оставили, ресурс у них ещё есть. Поставили новые противоскрипные пружины, зачистили посадочные места под колодки, обслужили и смазали направляющие, собрали механизм и поставили колёса. Посторонних звуков после сборки нет, по ходовой замечаний тоже.
    Стук после замены колодок читается по моменту появления
    Стук и скрип, которые возникли сразу после замены дисков и колодок, почти всегда идут от самого тормозного механизма, а не от рычагов.
    Звук усиливается на мелких неровностях и при торможении, а на ровном асфальте без нажатия педали машина едет тихо. Это указывает на колодку, которая свободно сидит в суппорте.
    Гул другого характера, который нарастает со скоростью, к тормозам отношения не имеет: так проявляет себя ступичный подшипник. Любой посторонний звук в передней части лучше показать до того, как к нему добавится вибрация на руле.
    • 432703 Просмотра
