Домкрат для WK2
Гость MudryKot
Автомобиль: WK2 3
6 2014
26 минут назад, xmo97 сказал:
Подпятник бы ему еще из резины придумать какой - чтобы с круглой выемкой.
Подпятники есть в продаже! Я себе на Хабаровской, в больших а/запчастях купил, осталось теперь купить домкрат!
А этот где брал?!
1 146
25 минут назад, Сергей771 сказал:
А этот где брал?!
Подпятники продают для подкатных, там гнезда как для бутылочных нет.
Нужна по сути твердая крепкая резинка с ровным вырезом 40-50мм диаметром
Брал тут:
https://gortorgsnab.ru/catalog/gruzopodemnoe-oborudovanie-mehanizmy/domkrati/domkrati-gidravlicheskie/gidravlicheskie-dvuhshtokovye-domkraty-professionalnye
Я выбрал пятитонник по подхвату 225мм
Изменено пользователем xmo97
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
1 минуту назад, xmo97 сказал:
Не, он точно на бутылочный, фото завтра выложу, даже не распаковывал ещё, так что и номер детали там есть даже! Он  в форме стакана сделан, а дно -резина!
1 146
10 минут назад, Сергей771 сказал:
вот это было бы то что надо.
PS. А, ну я посмотрел на сайте этого автомагазина - называется "Адаптер для домкрата с резиновой накладкой".
У него диаметр мал от 32мм и меньше (22 28 32).
У меня упор D=41мм.
Или они имеют в виду снять штатный упор и поставить этот адаптер...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Блин, черт его знает, мне казалось, что он налезет! Но я пока не углублялся в это! Прикинул - вроде подойдёт, и купил, стоит копейки!
547
Лучший подпятник - детская хоккейная шайба. У взрослой великоват диаметр и не везде ее можно удобно разместить. Плюс к этому - рвёт ее при перекосах.
1 146
1 час назад, zorge799 сказал:
угу, в Декатлоне 59 руб, называется шайба юниорская. вроде со стороны домкрата должна прижиматься хорошо.
Только как бы она не соскользнула при небольшом перекосе по кузову
кстати, в магазине на Хабаровской большой выбор всяких резиновых подкладок и буферов разных форм, и не только под бутылочные
547
А каким образом она выскользнет при нагрузке 600 кг? Вы при установке домкрата определяете точку его упора в кузов, поднимаете шток до касания шайбой кузова, ставите ее по центру штока и вуаля! Ни разу у меня ещё не выскальзывала, а вот заводская упорная площадка - бывало.
1 146
23 часа назад, zorge799 сказал:
Попробовал юниорскую шайбу в деле - подтверждаю, штука удобная. Немного проминается, поэтому не выскочит, цепляется за неровности кузова с одной и за пятку домкрата с другой стороны.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Итак, магаз на Хабаровской, фото всё скажут за меня:
547
Шайбу хоккейную толщиной миллиметров 15 от нагрузки рвет, а уж этот г.... (изделие №2) и подавно. Вангую - первые разрывы пойдут по краю металлической опорной площадки. :)
В 08.05.2018 в 13:43, zorge799 сказал:
Вот-вот, в уж какие подпятники не пробывал и шайбы тоже - все под нашим весом кромсается!
Парни, а куда можно подпятник домкрата ставить, чтобы не повредить что-то на днище или только в установленные места?
На некоторых шиномонтажах под подвеску подставляют, можно ли так делать?
547
Юрко
 Смотреть по месту надо. Самое сложное - поддомкрачивать переднее левое колесо, очень глубоко под машину залезать приходится. Справа проще - лонжерон ближе. Сзади - два великолепных открытых места под домкрат. Правда с отверстиями, о которые и рвёт взрослые шайбы.
667
2 минуты назад, zorge799 сказал:
Юрко
Я покупал и штатные резинки (мягкик), и шайбы (твердые) - все они на один цикл сезонной замены колес. Может с 2-мя домкратами нагрузка будет меньше.
547
Юрко
Детская хоккейная шайба работает без разрывов второй год. Вмятина от штока домкрата образуется, но сама шайба не рвётся. Цена вопроса - до 100 рублей (обычно 50 - 70, в зависимости от аппетита магазина).
667
4 минуты назад, zorge799 сказал:
Юрко
Чтож, попробую и ее!
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
В 10.05.2018 в 06:29, zorge799 сказал:
я себе купил такие (в заказе пара) год назад. Пользовался раза 3-4
Пока ничего не порвалось.
Изменено пользователем Andyfour
547
Andyfour
Во, то что надо! И под порог в штатное место ставить можно!
В 23.05.2018 в 17:09, zorge799 сказал:
Andyfour
На Алиэкспрессе много всяких-разных подушек, даже пластиковые красные есть.
547
Юрко
Спасибо, но мне этого не нужно - я пользуюсь детскими хоккейными шайбами, и считаю их одним из лучших решений.
Подкатной домкрат купил трехтонник Kraft 820006- заднее колесо поднимает отлично, сделан добротно, тяжел правда - с кейсом 20кг и сам по себе большой.
Но для гаража-дачи - отличное решение. Поднимает на 535мм. Долго выбирал, понравился, и цена не конская.
Вопрос - спереди у нас под порогом площадка маленькая под домкрат и предполагает упор с прорезью на домкрате под ребро кузова.
Вы как обходитесь, сами колхозите упор с глубокой прорезью? Не упирать же шайбу в ребро - можно смять элементарно.
Шайбы у меня есть, но там высота ребра - сантиметра три, тут высоты шайбы будет мало. Нужна какая то высокая узкая резинка и в ней резать прорез толщиной 2-3мм. И чтобы после этого она сохраняла жесткость.
Я справа подлез - там прямо совсем мало места - снаружи пластиковый порог мешает, с внутренней стороны платиковый кожух проводов каких-то идут.
Прямо ювелирная точность требуется.
На Али есть упоры с прорезями, но все прорези какие-то неглубокие (около 1-1,5см), а сами шайбы хлипковаты.
29 минут назад, xmo97 сказал:
Я к домкрату купил толстую резиновую шайбу, два года - полет нормальный, хоть и проминает её каждый раз очень сильно. Особенно понравилось форд мондео за середину порога целую сторону поднимать :lol2:
1 146
Только что, ALLIGATOR сказал:
Шайб у меня как у дурака фантиков - и 10см для домкрата парочка, и хоккейные маленькие есть, и для бутылочного с металлической подложкой. Для зада большая шайба - идеальное решение.
Но спереди то - там кромка сварная торчит как нож - прямо под нее шайбу кладешь?
2 минуты назад, xmo97 сказал:
Ага. Там шайба специальная, из автомагазина, специально для домкрата.
1 146
ну вот эта чтоли - у меня такая
Только что, xmo97 сказал:
Очень похоже, ток моя выглядит так, как будто её произвели будто на оборудовании, после войны оставшемся :lol2:
13 минут назад, Neo сказал:
Я себе Зубр 3-х тонник взял,
На прошлой неделе резину менял, все вроде бы удобно, быстро, только засада с тем, куда спереди его подставлять.
Площадка какая-то не очень удобная, сферическая.
Я эти 4 "усика" разворачиваю так, чтобы они на ребро порога не попадали и за штатное место, которое стрелкой указано. Ну а про шайбу я писал уже.
1 час назад, Neo сказал:
Я перед поднимал, подставляя туда, где подрамник крепится, туда, куда лапы подъёмника ставятся
Я так понимаю, что там самое главное - не ставить под штампованные треугольники.
1 146
В 26.11.2019 в 11:02, Neo сказал:
О, я тоже его смотрел. Он с Крафтом похож. Параметры те же. То что надо под наш клиренс.
Я на Али заказал круглую резину с прорезью специально для подкатных домкратов. Для упора в ребра как у нас.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Thr0TT1e
    • Qrek1995
    • CHAOS
    • Jeepred
    • Desert Fox
    • AYF
    • Андрей87
    • Priot
    • pont
