Домкрат для WK2
Гость MudryKot
Вот такие купил на Али подкладки для передка.
На ощупь твердые - почти пластиковые.
Выемка вроде достаточно глубокая, ну даже если ее немного не хватит - не страшно, это все-таки уже не шайбу в ребро упирать.
IMG_6007.JPG.e9cacb20d4ca975d333a7e5c9fa94ff3.JPGIMG_6006.JPG.98ca84d31bbfed420a89a5bef5f224b3.JPG
Jack Pad Rubber Hydraulic Jack Slotted Floor Car Lift Soft Pad Auto Jack Stand Rubber Pads Car Repair Tools Accessories
Nordberg N3203 ,это пожалуй лучшее что можно купить из не дорогих домкратов.
Он как и выше представленные кандитаты 3х тонник , но по сравнению с ними как папа с сыном в два раза больше, мощней и тяжелей соответственно, к тому же он двух поршневой.
На шиномонтажках трудятся именно они, каждый день  зимой и летом в дождь и снег, похрену, неубиваемы. Это для гаража вариант, с собой врятли кто такой возить будет,но меня более чем устраивает.
По цене, в районе 8 руб.  на яндекс маркете. Если поискать можно купить в районе 7.
Изменено пользователем grandcherokee2014
538
В 08.12.2019 в 21:49, grandcherokee2014 сказал:
Nordberg N3203 ,На шиномонтажках трудятся именно они, каждый день  зимой и летом в дождь и снег, похрену, неубиваемы. Это для гаража вариант, с собой врятли кто такой возить будет,но меня более чем устраивает.
На шиномантажах они бесспорно удобны, а в условиях узких гаражей не очень... из-за довольно длинной ручки.
538
В 26.11.2019 в 12:47, Neo сказал:
Ага, какая-то дебильная площадка, я купил резиновую поставку, но она толком не подходит и очень сильно деформируется, поэтому шайба наше все
Может кому-то будет полезно моё ноу-хау...
Я на своем подобном домкрате 3Тонн такую площадку доработал: спилил два выступающих горба (напротив друг друга) и сделал там углубления. Теперь площадка отлично везде подходит и надежно держит от соскакивания за счет двух оставшихся горбов.
Доработке 10лет, проверено на трех машинах, включая два гранда.
746
Такой приобрёл. Довольно удобный, компактный. 1,4 тыр??
Изменено пользователем ZOLTR
10 часов назад, GreenField сказал:
Таким просто никогда не пользовались)
Без напряга пользуюсь в гараже, от машины до стены меньше метра ,см-70 приблизительно, между ними домкрат, очень удобно. Ручку эту до земли жать не обязательно, он очень шустро поднимает(двухпоршневой) если его просто в верху дрочить, градусов на 20. Главное чтоб колесо из арки места хватило вынуть, а домкратом поднять без проблем.
И зачем многим коллегам необходимо в ребро жесткости упираться, городить пропилы в шайбах я не понял, с точки зрения конечно своего домкрата, я просто в плоскую раму кузова спереди ставлю и поднимаю(куда на сервисе подъемника лапы упирают), да глубоко , ну и пофиг - мой домкрат  прекрасно достает ,и ничего не замнешь и не сорвется.
437
Я перед поднимал, подставляя туда, где подрамник крепится, туда, куда лапы подъёмника ставятся
к подрамнику плохо. я под лонжерон ставлю
Изменено пользователем vs.
  • 4 года спустя...
22
Кстати о местах, куда домкрат упирается... В инструкции написано - там, куда указывают стрелки, и картинка совершенно бестолковая... Впереди вроде на ребро ставится, там утолщение есть, а сзади  вроде площадка какая то прямоугольная есть, может для этого она?
А то уже весна, надо колеса летние ставить!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 3.0
Достался мне автомобиль только со штатным балонником(((
Пришлось для собственного успокоения прикупить бутылочный домкрат, шайбу и нормальный ключ, всё встало на свои места)))
А если немного доработать ножом, то и знак аварийной остановки можно разместить и место для жилета и перчаток останется))))
Изменено пользователем Нивчик.
22
@Нивчик. ну только осталось прикупить динамометрический ключ вместо этого!
У меня нет запаски, поэтому я так сделать не могу... И домкрат мне нужен был с большим ходом поршня, так как у меня ещё машина есть, она низкая.... Короче купил такой чемоданчик:s-l1600.jpg
Тут и сам домкрат с довольно таки большим ходом 155mm-450mm и до 5 тонн, в нём же компрессор колеса подкачать, ну и ударный винтоверт (есть чемоданчики без него, естественно подешевле)... Работает от прикуривателя 12V
Изменено пользователем pofig
В 16.04.2024 в 10:18, pofig сказал:
У меня такой давно есть. Домкрат хороший, спору нет. А вот с гайковертом проблема: если вручную не ослабить гайки, то в нем сгорает предохранитель. Возите к нему запасной.
В 29.04.2024 в 12:15, Юрко сказал:
А там и предохранители есть несколько штук. Гайковертом откручивать я и не пытался даже, сначала ключом ослабил все болты... Мне подумалось, что 176 Nm многовато будет для такого гайковерта! 😉
1 145
176нм вполне откручивается руками с хорошим баллонным ключом
Обычно проблемы с откручиванием бывают из-за вспухших или свернутых гаек, а оно электрификацией не решается
667
36 минут назад, xmo97 сказал:
Саш, тут не в этом дело. У китайцев была другая задумка - достал компактный чемоданчик, а в нем есть все для смены колеса: гидравлический домкрат с фонариком и компрессором, перчатки и гайковерт, т.е. больше ничего доставать не нужно.
Я тоже после перегоревших предохранителей вообще им не пользовался. Всегда при смене ручным + диномометрический ключ.
Был бы чемоданчик только с одним этим домкратом, было бы лучше. Гайковерт там игрушечный и не стоит его возить, раз к нему еще и ручной доставать. Компрессор тоже не очень. Но, одного домкрата в чемоданчике нет. Но, я, если честно, и не искал. В гараже еще и подкатной есть.
22
А мне понравился гайковерт. Он затягивает прямо на колесе в поднятом положении достаточно сильно, обычным ключом лично я так не затягиваю из боязни, что машина с домкрата упадет... А этим запросто и быстро... Короче это аналог пневматического пистолета в автомастерской... Потом опускаю машину и динамометрическим подтягиваю... Буквально пол-оборота или оборот всего.
И если бы надо бы было самому носить этот чемодан, то да, гайковертом можно бы было пожертвовать... А так лежит себе в багажнике - кушать не просит...🤣
В 09.03.2024 в 21:33, pofig сказал:
У меня доставились на сервисах подьемник под кронштейны переднего подрамника так, что совсем их угробили. Купил новые, хочу поменять, подскажите куда ставить передние лапы подъемника  чтобы можно было открутить старые мятые кронштейны.
Может под лонжерое?  там где я пальцем показал ?
В 07.06.2025 в 15:15, brat-kondrat сказал:
Картинка в другой теме
Картинки на драйв2
:read:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • max.ng
    • Roger
    • Niklook
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
