Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: Wk2 3.6 Limited и Ford escape
Кто пробjвал масло Windigo ?
Хочу еще присадку керамику попробовать.
Кто что может сказать?
лучше бы я этого не делал))) сколько людей столько и мнений+1.
Понял что самое оптимальное-менять масло каждые 7 тыс и не париться.
Меняю каждые 5 тыс. Уже давно и на многих машинах. Проблем связанных с двигателем и маслом НЕТ. к примеру FORD escape почти 500 тыс. км прошел без ремонта движка и катаюсь на нем по сей день
437
если есть пример масла, на котором мотор прошел полмиллиона без ремнота - так чего еще искать-то? ;) заодно и огласите... :)
33
Масло Mobil 5w30, но я думаю, что дело больше не в масле, а в регулярной и частой замене.
Год назад пришлось снять поддон, так как прокладка начала сопливить. Так вот сам поддон и все что видно с низу было чистое, практически как новое.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Всем привет! Лью масло GM 5-30 так вот вопрос машинка его жрет примерно 500 мл на 2000 тыс. Суть вопроса двигатель 3.6 должен масло есть или масло менять надо на другое?
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
Лил масло Castrol Edje 5w30 - появился жор, перешёл на Motul 5w30 - все нормально.
Все понял, перейду при следующей замене на другое масло тогда!
И раз уже зашел тут разговор - так я и не понял из всего прочитанного, какое масло лучше 5-30 или 5-40?
Работаю в Mobil 1 Centre и с самого первого ТО лью Mobil 1 5W30 ESP все отлично.
По опоту работы с автохимиеей все масла и смазки +/- одно и тоже(согласно своим спецификациям), а дальше вступает маркетинг.
Кто больше в рекламу денег вбухает, тот и ПАПА =)
Меняю масло каждые 8 000 км.
P.S. у родствеников сервис в Пендосии, они там миниралку льют и не парятся.
Автомобиль: WJ 4.0 242 Limited
WK2 3.6 Overland
Остановился на двух вариантах Statoil Laserway C3 5\40, либо Российская разработка от Тотек.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 238 л.с.
Подскажите, какое из этих масел нужно заливать в бенз мотор?
-Моторное масло Shell Helix Ultra ECT С3 5W/30
или
Моторное масло Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W/30
По сути можно, то и то... но какое будет из них лучше? Или какое из этих масел заливает диллер? Просто сам делаю промежуточные ТО, чтобы не мешать разные масла с дилером.
Заранее всем спасибо!=)
@LavrikoFF
Я бы наверное ультра залил, и вообще я лично хочу на 5-40 переходить!
Почитал инфу по данным маслам - отзывы отличные, но теперь проблема где его взять в Екатеринбурге - у нас им не торгуют!
А кто что слышал про масло eneos и xeniom x1?
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Нормально? не расходует его?
Нормально не расходует его?
Од мне значит такое же залил... От ТО до ТО ни на миллиметр не опустилось по щупу...
91
Аналогично
Значит залью его при замене! Спасибо
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Нашел такой ресурс. по обслуживанию WK2 http://www.wk2jeeps.com/wk2_maintenance.htm
Так вот на этом ресурсе упоминаются масла
Причем для разных годов выпуска разная вязкость
5W-30 (3.6 V6, 2011-2012 models)
5W-20 (3.6 V6, 2013-2014 models)
А что разве какое то отличие у двигателей есть?
Изменено пользователем faceless
Ну, если верить wiki, различия есть - https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_Pentastar_engine
437
где там про изменения в моторе? ничего вроде нет.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
А добавление системы VVT, а она от давления работает вроде как.
437
VVT - это изменение фаз подъема клапанов? так с самого начала была, не уверен, что от какого-то давления масла зависит, да и в тексте с вики я не вижу ничего про это
33
различия есть
так значит и масла разные треба? :huh:
290
@vs., В движку я не вникал особо... но кмк VVT была усилена что ли...
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Сомневаюсь в усилении, хотя бы не навредили и то хорошо (в чем я тоже сомневаюсь :( ), но 3.6 VVT 2011г.в. на 0w40 трудится и не ругается.
290
Пробки Тём, пробки помогают.
2 155
Такие? :)
2 155
Пипец.А уж под управлением фиата.....
http://articles.sae.org/14322/
Бедные поклонники "неубиваемых" бензинок :(
Кавычки то сотри  :comando:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
дорестайл рулит  :)
437
 ?Никасил или чё?
это ж не бмв.
а у дизеля поршни люминевые )
437
у дизеля ж "чугуновый" блок - могли б и поршни блюсти )
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • AndreyRiga
    • kapitalist
    • truckdriver
    • REZON
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
