Какое масло лить в Pentastar?
Всем привет! Знающие люди, подскажите пожалуйста, ибо я уже голову себе сломал, но никак не могу найти информацию! У меня WK-2, 3,6 Lim. Щас подходит ТО-2 и я решил поменять масло в двигателе, так как в последнее время все чаще слышу про Кастрол (который льет ОД) только плохие отзывы. Присмотрел Liqui moly leichtlauf special AA 5w-30 (на банке указано Asia&America), из спецификаций и допусков указано только: API SN/CF; ILSAC GF-5. Кто что скажет? Спасибо.
  • Ответы 3k
  • Просмотры 492,3k
  • Давайте уже закроем все вопросы, чтобы не возвращаться к вязкости и допускам. В документации полно сносок и примечаний, затрудняющих дать однозначный ответ. Общую тенденцию собрал в одной таблице.
  • Нам тут фиолетовы другие, нам надо, чтобы здесь у нас компания была больше, так и жить веселее   а в Детройте только была и есть сборка.   По движкам: - на нашем южном заводе
  • @vs. мне все же интересно разобрать вопрос о трении износе. физика. пусть  я и не инженер ДВС. давайте возьмем любую пару трения ДВС. Например вкладыш/коленвал. В этой паре, в каждой модели двигателя
В 21.11.2019 в 20:54, VikV сказал:
При каких оборотах двигателя и температуре?
1500 об. мин    температура ОЖ от 16 до 27 (дальше надоело пялится в монитор), температура воздуха  - 9
23 часа назад, vs. сказал:
в на мобиле 0-40 столько на горячем (зимой) на холостых )
С ЕГР двигун?
В 21.11.2019 в 18:30, Dr. Evil сказал:
Диллер ругался, сказал другое не лить на двугун с  системой ЕГР
А как что связано?
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
А как что связано?
От души душевно в душу  :dntknw: Я не знаю, поэтому и прислушиваюсь к людям которые по общему мнению в этом лучше разбираются
15 минут назад, Dr. Evil сказал:
Это у ОД люди разбираются?!
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Тут как повезет ...  Везде лотерея :comando: Не бывает  идеала в этой жизни .. В любом случае через их руки прошло ремонтов и машин больше чем через мои ...
В 22.11.2019 в 22:48, Dr. Evil сказал:
С ЕГР двигун?
не
Залил Amsoil Signature Series 0W-20
Было шел хеликс ультра 0w20.
Плюсы: заметно тише, мягче эластичнее работа двигуна, снизился расход бенза
Минус: дороже на 2 рупия
Люди, подскажите. У нас дилер льет всем Helix Ultra 5W-40. У меня Pentastar 3.6, на пробке: 5W-20.
Можно ли такое масло лить нам в двигло? Я смотрю все в основном льют -W30.
По допуском подойдет к нам?
https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/Масла-для-двигателей-легковых-автомобилей-shell-helix/Полностью-синтетические-масла/shell-helix-ultra-5w-40.html
Для домашнего рынка: API Certified SAE 5W-20 Engine Oil, meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-6395 such as MOPAR, Pennzoil®, and Shell Helix®.
Для Европы: For countries that use the ACEA European Oil Categories for Service Fill Oils, we recommend you use engine oils meeting the requirements of ACEA C3, and approved to Fiat 9.5535.
Из 5W-20 сороковка никак не вырисовывается при всём желании. Сайт Шелл в России выдаёт следующие позиции.
  1. Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
  2. Helix Ultra ECT C3 5W-30
  3. Helix HX8 ECT 5W-30
Первый номер безоговорочный лидер, второй и третий указаны в качестве альтернативы.
В инструкции по эксплуатации у вас что написано? И кто мешает отправить вашему дилеру официальный запрос из спортивного интереса?
1 час назад, iosheff сказал:
правильно делает дилер, конечно можно, даже нужно.
Изменено пользователем vs.
Мужики подскажите, у меня тоже 3.6 пентастар, на крышке заливной горловины написано 5W20 , мне лучше лить нерафинированную Олейну, или можно Золотую семечку?
Да, котлеты жарю на 5W20- норм..,дилер рецепт дал.
Изменено пользователем grandcherokee2014
В 17.01.2020 в 21:21, vs. сказал:
А чем хорошо 5W-40 ? Выше правильно писали что подбор масла на сайте Shell не дает сороковку для нашего двигателя.
Сначала льют непонятно что без соблюдения сервисных интервалов замены, потом приезжают с поцарапанной "коленкой".
Вот ещё пример, тут вовремя успел владелец. Клапанная крышка в каше.
gryaznoe-maslo-dodzh-dzhorni-3-6-pentastar-03.thumb.jpg.8781fe0ab925de7af32b918bd01d18dd.jpg
Конечно актуаторы не будут работать. Угадайте почему рядом лежат рокера.
gryaznoe-maslo-dodzh-dzhorni-3-6-pentastar-04.thumb.jpg.409a213d5751e2c5edbfe93b7238cd35.jpg
Масляный фильтр, давно ничего не фильтрующий, потому что маслом эту субстанцию тяжело назвать.
gryaznoe-maslo-dodzh-dzhorni-3-6-pentastar-05.thumb.jpg.5f6725f20dd2589a94effc2897f34315.jpg
Все вокруг умные, только производитель дурак со своими рекомендациями и предписаниями. Давайте сразу 5W-60, чего уж там мелочиться.
7 часов назад, iosheff сказал:
ну а чем хорош подбор шелл или кого другого? - он просто повторяет текущие рекомендации производителя
а про 40 и другие классы тут в теме - было написано. шелл ультра 5-40 имеет - весь график, конечно, неизвестен вязкости - но при 100 град. практически по верхней границе класса 30; по сравнению с 20 имеет намного более высокую несущую, т.е. защитную, способность, а изменений по размерам (зазорам) поршневых колец не было с начала  производства пентастаров, когда рекомендовали 5-30. этот шелл имеет выше щелочное число - т.е. запас по пробегу/некачественному бензину; преимущества 5-20 - предполагаемая микроэкономия расхода и меньшая зольность. обратная сторона низкого щелочного числа
Насколько помню, Иван говорил, что для модернизированного пентастара 20-ка критична. А те, что шли изначально, прекрасно ездили на 40-ке у многих клубней.
В теме мешанина полная...
Люди, которые ездят на пентастаре 2012года советуют лить такое же масло в моторы 2018-2019г. :)
Насколько я помню, Иван давно писал, что уже случались проблемы с новыми моторами на масле 5w30, но это было в теме про 3.6.
Интересно его проф.мнение по 3.0 бензу 2018-2019. Что в него надо лить?
@GreenField 5W-20 и 0W-20 с допуском MS-6395 или FCA 9.55535-CR1. Артикул кварты 68218890AB.
8 часов назад, GreenField сказал:
Тему похоже разделить надо, на пентастар до 16 и после, чтоб товарищей в заблуждение не вводить. А то могут не понять, то ли прикол, то ли всерьез??
2 минуты назад, ZOLTR сказал:
Не думаю, что модераторы будут делить пентастары на «до» и «после»...
Хотя я бы тоже разделил.
Думаю, что многих смущает пост, который прилеплен вверху про масло LM 5w30 в мотор 3.6 2019 года. Прям как будто так и должно быть! :)
Но мы то знаем, что 0w20 наше все! :)
Кстати, отпишусь по амсойл 0-20. В городском режиме проехал около 900 км, масло не ушло ни капли, чуть потемнело, прозрачное как слеза. Работа движка на отлично. Расход бенза упал на 3 литра?
@ZOLTR только что пролистал. 2011 и 2012 годы – 5W-30, с 2013 уже 5W-20. Там внутри вообще мешанина, в пределах одного года для 3.0 и 3.6 разная вязкость указана, местами для 3.6 прописано масло 0W-20. Постоянным остаётся для всех только допуск MS-6395 ;) Если есть сомнения, лучше бросать свой VIN, чтобы однозначно не было запарок.
Сомнений нет уже))) к ОД еду со своим маслом. Потому как у них нет 0-20 и им пофиг, всем льют 5-30 и говорят, что лучше крайслера все знают???
Изменено пользователем ZOLTR
@ZOLTR наказывать их некому. Хотел бы я посмотреть на какую сумму их всех вздрючили в Штатах за такое похабное отношение к владельцам и чужому имуществу.
50 минут назад, MoparPlus сказал:
А чем отличаются движки 2012 и 2013 г.в. ?
Скажем к вам на ТО  приехал "дуб" на машине 3,6л 2012 г.в.  и  какое масло Вы ему по умолчанию зальете ?
@BlindBird то, которое выдаст портал по его VIN. В дебри отличий моторов и артикулов не забирался, равно как и в дебри документации. Крайслер очень скуп на подробности. Подождём помощь из зала ;)
6 часов назад, MoparPlus сказал:
1C4RJFJG6EC270231
А что по мое у вину скажет?  Посмотрите ?
@iosheff
Engine Oil (3.0L/3.6L Gas Engine- Domestic/Non-ACEA) API Certified SAE 5W-20 Engine Oil, meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-6395 such as MOPAR, Pennzoil®, and Shell Helix®.♦♦ Номер кварты 04761872PA.
Engine Oil (3.0L/3.6L Gas Engine- ACEA Categories). For countries that use the ACEA European Oil Categories for Service Fill Oils, we recommend you use engine oils meeting the requirements of ACEA C3, and approved to Fiat 9.5535.♦♦Номер кварты не указан.
♦♦ SAE 5W-30 engine oil approved to Fiat 9.55535 may be used when SAE 5W-20 engine oil is not available. MOPAR® SAE 5W-30 engine oil approved to Chrysler MS-6395 such as Pennzoil® or Shell Helix® may be used when SAE 5W-20 engine oil meeting MS-6395 is not available.
Для любого рынка однозначно прописана вязкость 5W-20, разница в допусках. При этом допускается использование вязкости 5W-30 если вы не можете найти двадцатку. Из серии "нужно срочно поменять, а в магазине нет". ;)
30-ка погуще, к лету в жару наверное получше будет, зимой без разницы....
11 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
А какая разница, зима-лето? Рабочая температура двигателя что зимой, что летом 95...
Склоняюсь к тому, что летом она чаще подскакивает к 108, чем зимой...
  • Poland
  • Compressor86
  • Chrysler
  • dibanoff
  • al_ch
  • Uygra
  • ДаниилТ
  • 520881
  • None26
  • hekse
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30731 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193492 Просмотра
    • 435909 Просмотров
