Какое масло лить в Pentastar?
тише возможно,. но только на холостых. Да и то-если загремел,то скорее всего уже есть проблемы)))))
 Вязкость масла на разгон и запуск не влияет-первая цифра одинакова))
если выкинуть вообще все трение из мотора мощность возрастет на 6% (табличные данные кафедры моторостроения МАМИ)...ибо в моторе нет сухого трения,все мажется
все масла с чудными названиями......где их выкапывают??? Шеврон,Тексако,Амсойл, кроме дешевой закупочной цены интересного в них мало
у Шелл завод крутой.....но вРоссии. Это все и портит
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Одним из этих человеков был я. И да, зимой чувствуется пока не прогреется. Летом - нет. :)
на непрогретую вязкость масла одинакова! 75.
не путайте коробку с мостами
8 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Разве? На примере кастрола, раз он ближе. Разница при 40° по вязкости почти в 2.5 раза. Что там при зимних температурах вообще ХЗ :wizard:
https://www.vsemasla.com/castrol-syntrans-multivehicle-75w-90.html
https://www.vsemasla.com/castrol-syntrax-longlife-75w-140.html
Масла, которые производятся в РоссииМасла, которые производятся в России
59 минут назад, Polo сказал:
Почему вдруг Шелл, со своим супер крутым заводом в РФ -это гавно?
Вопрос не про Торжок. Там только мешают. Основной мега- завод в Катаре по производству GTL базы и не только.  Вот его стоимость-то и надо отбивать.
49 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Ну вот это едва ли. Так для информации: компания первой в мире произвела синтетическое моторное масло.
Можете ознакомиться с интересным файлом, где есть информация какие брэнды мешают масло на территории РФ.
Изменено пользователем srs3491
добавление информации
Нужна статистика! 150000 -200000км и посмотреть.
А ещё,хотите совет? Приехав в техцентр,попросите бочку. Пустую бочку вам отдать. Бочка,это Геморой!! Расходуется быстро,от двух до пяти дней. Места занимает много. И нафиг никому не нужна.
Обратно бочки поставщики не выкупают,только те ктоторгует осветвоенным маслом :lol2:
Только что, AUTO TRUTNY сказал:
Бочка,
Никогда не видел Amsoil в бочке. Равенол фасуется в бочки, и то не все масла.  0W20 и 5W20 в экобоксы по 20 литров.
4 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Кастрол не из Новокуйбышевска случайно?
ну что друзья, итоги.... Вчера был у ребят из Мопар+ на юге.... Замена рокеров + гидриков + ТО + масло в АКПП...
пробег 133000 км, европеец минивен RT - Крайслер Гранд Вояджер по нашему.... 100000 км на Кастроле 5W30... Работал тихо, не грохотал, масло от замены до замены не доливаю. Стиль езды - разный - где хочется - притапливаю, где приходится - тошню в пробках. В загараничных поездках стрелку заваливал под 170, причем довольно длительно...
ИТОГ - парни все сделали четко и красиво. С утра машину привез, вечером забрал
Денис выложит красивые фотки валов и внутренностей. Дополнит своими развернутыми комментами.
если вкратце - ни одного мертвого рокера/гидрика не найдено - валы все живые, износ минимален (притащил на всякий случай 4 вала, но не пригодились) грязи и прочего внутри мотора нет, налета и отложений аналогично. В общем моя религия Кастрол - лет 15 уже пользуюсь 5W30.... буду продолжать... Всем добра и позитива...
@up6 добавь,какой касторол?
МАГНАТЕК смерть мотору медленная и неминучая
TITANIUM  красавчики!! Хорошее качественное Масло ( надо только постараться брать из бочек,ибо оно другое)
1 час назад, srs3491 сказал:
Я не экономлю на клиентах. Зачем оно мне?
в желтых банках.... какой он там, я не проверяю.... беру в коробках, не из бочек -:)))
вечером сфотографирую банку... если Денис не опередит... он вчера ее на мощный фотик среди коробок с Мопаром в багажнике заснял -:)))
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Надо купить одну большую бочку правильного масла, чтобы для всего клуба хватило
про интервал забыл написать - по щитку обычно - когда ругается, в среднем это 7/8 тысяч  выходит... масляный фильтр, разумеется, MOPAR only -:)))
Только что, up6 сказал:
ХЗ как он считает... сейчас масло поменял после 3т пробега, показывал 60% остатка ресурса. Видимо по часам.
я не всегда жду напоминалки.... психологический барьер у меня 7/8.... многолетняя привычка....
Аналогично, на всех машинах предидущих, и они меня не подводили никогда.
В 27.01.2020 в 17:30, MoparPlus сказал:
в одной таблице.
Можно добавить файл с допусками Fiat
Допуски Fiat
Не удобный в этом плане новый сервисный регламент:  ТО каждые 12 000 км.  На корейце меняю каждые 7500 км. Регламент 15 000 км.  6 000 км все-таки явно "недокат" масла.
В 02.02.2020 в 09:37, Polo сказал:
Вера в заграничные чудеса сильна в наших людях.
Мифы про то что у нас все плохо работают, живучие
Заводы плохие, а автосервисы крутые? Так не бывает
ага, не бывает - потому и сервисы как заводы ;)
в германии или австрии дилеру трудно понять, зачем присутствовать при замене масла и как мастер может не поменять фильтр или не то масло залить.
а частные сервисы в РФ, где, бывает, люди думают головой - могут быть хорошими. если за мастерами следить опять же )
тоже заливал 75-140 в мосты - чувствуется и летом по сравнению с 75-90.
Изменено пользователем vs.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@srs3491 если внимательно почитать инструкцию, то у вас пробег будет намного меньше 12 тысяч от замены до замены. На вашей машине компьютер должен сам корректно считать ресурс в зависимости от нагрузки. Были случаи, когда люди и 6 тысяч не выезжали от замены до замены.
P.S.  Я не модератор, прикрепить ничего не могу.
1 минуту назад, MoparPlus сказал:
у меня такое было, а теперь на таком же масле  - раза в полтора, если не 2, больше показывает
Mps
537
Автомобиль: WK2
При этом стиль езды везде был один и тот же? ПО не обновляли, датчики не меняли, в грязи не буксовали, прицепы не возили?
3 минуты назад, MoparPlus сказал:
ага ) по обновляли, но это для перехода как раз на плавающий интервал замены, а после - нет; думаю, может коротких поездок стало меньше, т.е. пусков - если он по ним считает. ну и может темп. воздуха учитывает
Mps
537
Автомобиль: WK2
@vs. уже писал где-то, что он много чего учитывает. Была машина. Уехала в Сочи, там где-то жёстко колесила по грязи, вернулась в Москву и загорелся индикатор. Поменяли. В следущий раз приехала через десятку, так как передвигалась по трассе с редкими заездами в город.
14 минут назад, MoparPlus сказал:
Прицепы не возил, не буксовал,  на ТО у дилера был в сентябре. Обновлений и реколов вроде бы нет.  За 10 000 переваливает счетчик легко. Да и что он считает? По каким параметрам оценивает состояние масла? Кроме реальных анализов отработки конкретного масла с конкретного ДВС - все остальное гадание на кофейной, вернее на "масляной гуще".
Поэтому для мну дилемма: меняю через 6 000 км, но земноводное душит, что сливаю еще вполне работоспособное масло.
  • Кто в онлайне   27 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • JxJ2011
    • Assa7
    • Nordicus
    • LeoNeo
    • levon
    • xmo97
    • maximusg1977
    • severOK
    • alex1812
    • ViacheslavE
    • Dmitrich78
    • BSoD
    • URRI 39
    • Владимир 4х4
    • shon73
    • Timon64rus
    • LonesomeDove
    • Roman358
    • Palach
    • Aleksandr777
    • SEDOY837
    • Rusich
    • Kofman
    • brat-kondrat
    • Лунный пчел
    • АндрейМеханик
      • 12980
    dimaelectrik
    dimaelectrik
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
