Какое масло лить в Pentastar?
1 час назад, J.K. сказал:
дата выдачи ПТС 31.08.2018
Я про дату изготовления авто спрашивал - она есть на наклейке водительской двери или в build sheet авто. Дата выдачи ПТС ни о чем.
24 т.км, ездим мало, но эксплуатация в тяжелых условиях (частые короткие поездки по городу).
Не Москва, Сибирь, у официалов.
Первый раз залили 5w-30, сказали другого у них все равно нет. На следующий раз я уже через представительство - привезли с Москвы и стали заливать 0w-20 She’ll. Сейчас планирую переход тоже на Амсойл, как у @ZOLTAR.
Пока не слышу ничего.
746
Тот мастер-приемщик меня пытался убедить, что в Америке дубы, не знающие какое нужно лить масло.
74
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
3.6 (ERC)
2018 г.
@Iuri дату изготовления к сожалению не знаю, не смотрела. Авто сейчас стоит опечатанное на территории ОД (другого).
746
@J.K. да, ещё скажите пожалуйста, с каким интервалом по пробегу Вы производили замену масла?
Если через 12000, то ОД могут отмазаться, что авто эксплуатировалось в тяжёлых условия, что предусматривает замену масла через 7000 км.
Изменено пользователем ZOLTAR
74
3.6 (ERC)
2018 г.
@ZOLTAR каждые 8-10 тыс (пройдено 7 ТО). Эксплуатировалось авто в основном по трассе (об этом говорит наш пробег) - из МО в Калужскую и Брянскую.  В городском режиме редко (у нас еще есть авто). Живем не в Москве, а в области.
Выдержка из руководства "Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, например в запыленной местности или с частыми остановками и разгонами, то может понадобиться более частое выполнение технического обслуживания". К нашему авто это не относится)
746
41 минуту назад, J.K. сказал:
На днях позвонили мне из сервиса и сказали «вы извините, наш приёмщик просто ошибся, а остальные приемщики ошибались в след за ним». Вот как то так.
😆😆😆 Вы извините, но дайте нам пожалуйста 1,4млн, мы вам движок наладим, будет как новый...и простите нас бестолковых😆😆😆
Сегодня заехал на плановую замену масла и всё бы ничего, но +1,8₽ к прошлой цене это перебор. Прошло не более четырёх месяцев с прошлой замены. Масло Shell ECT C3 5W-30.73D793B3-81D6-4BB5-B69F-5B72E202EE4C.thumb.jpeg.09b06ee2e5a6353e8f5326df27f369fc.jpeg138344E7-0316-4391-BE67-695B8EDD232E.thumb.jpeg.36a020627098512b097974dedd67166b.jpeg
а ещё ради интереса сфотографировал на одном подъемнике свой Jeep и грузовичок г/п 2,0 тн. Видно насколько последний уже.
746
@Talakanec 1800 за замену? Чёт дорого. В Уфе менял в августе 600 р, в Новом Уренгое в сентябре 600 р. Масло и фильтр свои.
746
@Talakanec а, сразу не въехал))) и что у них подорожало? Материалы или услуги?
1 час назад, ZOLTAR сказал:
1800₽ к общему чеку, масло+работа.
131
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
22.10.2021 в 16:55, MoparPlus сказал:
@DrX-ray в каком? В русском? В оригинале вижу только эту фразу.
We recommend you use API Certified SAE 0W-20 Engine Oil, meeting the requirements of FCA Material Standard MS-6395 such as Mopar, Pennzoil, and Shell Helix. Refer to your engine oil filler cap for correct SAE grade.
Запустил поиск по всему модельному году, ACEA увидел только для дизеля. В родном мануале для внутреннего рынка такого вообще нет, ибо ACEA это для машин за океаном.
В русском.
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@DrX-ray Какого года мануал? У меня:
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DrX-ray это вполне может быть чудная отсебятина, связанная со спецификой нашего рынка. Вот, к примеру, что было с дизелем. Почитайте комментарий пользователя Tretiy.
Советую написать либо в американский или европейский офис и задать вопрос какие требования к маслу для Европы по ACEA и на какие допуски/спецификации опираться.
215
Да кстати отпишусь по поводу Amsoil SS 5w20  откатал на нем 627км, после смены комп не сбрасывал, было 78%, сейчас уже 68%. Мотор легко крутиться на нем, реально заметна разница после ракушки 5w30 и судя по заправке масло экономит топливо на 5w30 за пару недель заправлял 80л, сегодня заправил 70л. Приятно удивлен, наблюдаю дальше.
67
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
23 минуты назад, A-nDry сказал:
Т.е. Вы поменяли масло в двигателе при выработке старого всего 22%? А для чего? Просто желание перейти на Amsoil? или у Вас за 7000 км выработка масла составила 22%?
746
6 часов назад, AVK сказал:
Второе - маловероятно. Я поменял масло после 800 км, в том году, когда ОД залил свое непонятное масло. Приехал на ТО, 0-20 у них было, но в салон не пускали (ограничения). Мое масло тоже не взяли, ходили по салону чуть ли не в ОЗК, приём-передачи авто перед воротами.
215
@AVK ушел с 5w30, на положенные как в мануале 5w20.
Изменено пользователем A-nDry
746
@A-nDry запасной фильтр взял? Пригодится😁
215
@ZOLTAR Неа, не брал, думаешь стоит его махнуть?)
746
Через 1000 поменяй, хуже точно не будет
215
@ZOLTAR Ок, Мопар+ под боком находится) доливать масло нужно будет? Или просто тупо фильтр вытащить и новый закрутить?
746
@A-nDry да чё там доливать? Из-за фильтра уровень не меняется😁
За одно и увидишь красивый фильтр😆
215
@ZOLTAR Если не забуду сфоткаю😁 спасибо за совет)
131
6 2021
23.10.2021 в 23:33, MoparPlus сказал:
Согласен, что всё кошмарно запутано. Правда, в случае с дизелем - все правильно, ведь дизельный мотор итальянский...
Но Pentastar - крайслеровский мотор. Причем тут итальянцы?
Да и не суть... Прикол в том, что например, самое уважаемое здесь масло Amsoil Signature Series 0W-20. Имеет класс ACEA A1, B1. И C3 там нет. Берем Ravenol 0W-20 - тоже С3 нет. Есть A1,B1 A5,B5, но С3 нет.
Так может правильно они заменили C3 на A1?
P.S. Pennzoil 0W-20, 5W-20 тоже C3 не бывает.
Изменено пользователем DrX-ray
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DrX-ray что там правильного? Что лили не то масло вместо предписанного? Как в вашем случае ;)
Давайте теперь ещё раз посмотрим что пишет Крайслер как у себя на сайте, так и в инструкции.
Ещё встречается Fiat 9.55535-CR1, можно подробней почитать что это и с чем едят. По сути те же яйца, только более долгоиграющие.
ACEA может появиться либо в результате самодеятельности на местах, либо каких-то внутренних документов, регулирующих смазочные материалы для европейского рынка.
131
6 2021
1 час назад, MoparPlus сказал:
В каком моём случае? Я автомобиль еще жду. Ничего мне не лили. Вы мой пост вообще, читали?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DrX-ray прошу прощения, попутал с @J.K.
Пост читал, по маслу ответил. Есть желание плотно пообщаться почему A1, а не C3? С этим на oil-club. Ещё раз повторю, что в родной документации на портале Крайслера ACEA давно не упоминается, так что не понимаю о чём идёт речь.
131
6 2021
Да. Хотел понять, почему A1 теперь вместо C3. Ну на Oil-Club, так на OIL-Club.
437
да потому же, почему и класс х-20 вдруг )
а где про а1 написано? вроде это устаревшая группа "энергосберегающих", т.е. маловязких масел, а5 обычно пишут сейчас.
Изменено пользователем vs.
215
Насколько я помню С3 относится к малозольным маслам в угоду сохранения катализаторов и тем самым меньшим выбросов в атмосферу.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 334 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Vladimir MGDN
    • Golink2002
    • G4rrett
    • Mr. Zenchenko
    • Chrysler
    1. Графит
      • 7
      • 844
