Какое масло лить в Pentastar?
7 часов назад, ajax4 сказал:
оно сможет отбегать 10000 км
Раньше на известном ресурсе была возможность сдать отработку на анализ, при покупке масла непосредственно у них.
1 час назад, srs3491 сказал:
Не все официалы "зло", как пишут некоторые форумчане.  Из них я бы рекомендовал  Ро Алтушку (если Лунный по прежнему там). По крайне мере в 3.6 VVL вам не зальют масло вязкостью 5W30  и диагностика  на высоте.
15.04.2020 в 23:33, Лунный пчел сказал:
С 2016 модельного года на моторе 3,6 пошла система VVL, данная система требует масла 0W-20!!!! при использовании более густого масла, возможен(и такие случаи есть) выход из строя системы VVL!!
Бензиновый мотор 3.0, допускает использование масла 5w-30 и опыт нам показывает отсутствие проблем при использовании такого масла.
Золотые слова😁😁😁
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
2 часа назад, srs3491 сказал:
Осталось понять работает или нет и все ли там осталось на высоте)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
3.6 (ERC)
2018 г.
Судя по комментариям, пропасть между качеством сервисами  Ро Магистральный и Ро Альтуфьево огромна....
@J.K. Попробую на ТО-2 съездить на Алтушку для сравнения.
15 часов назад, A-nDry сказал:
Я для себя решил ТО-2 сделаю после НГ и все тю-тю. Буду в Мопаре обслуживаться
Рекомендую пока гарантия действует, всё-таки у ОД обслуживаться. Ситуации разные возникают сплошь и рядом. Я вот, к примеру, успел на последнем месяце гарантии поменять задние аморты (ну это пустяки) и электрорейку (за 500000)👍😁
На 37 или 38 странице Пчёл расписал, как приезжать на ТО со своими расходниками.
Изменено пользователем ZARDONIC
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
18.11.2021 в 14:55, J.K. сказал:
@TooZIK мне после подобных ТО с маслом 5w30 вместо рекомендованного 0w20 с допуском завода «убили» ДВС…
Экспертиза (жду результат), суд и т.д. Авто стоит «мертвым» грузом почти 6 мес. уже.
Вам удачи!
P.s. В ДВС 3.6 л (ERC) должно заливаться только 0w20 с допуском завода.
вот, нашел интересное
"В моторах, спроектированных для использования в них масла с пониженным HTHS, имеется ряд существенных отличий:
  • расстояние между трущимися поверхностями уменьшено. Более высокая точность сборки и подгонки деталей друг к другу (минимальные зазоры между деталями).
  • применение широко-поверхностных подшипников, в которых масло высокой вязкости поступает медленнее.
  • специальное нанесение микропрофиля поверхности на деталях — на подобии хона в цилиндрах, для удерживания на деталях низковязких масел.
Если двигатель не спроектирован под низковязкие масла с низким HTHS, использование таких масел в нем недопустимо!"
что так же значит - если мотор спроектирован под низковязкие масла, лить в него  40, 50  - вообще не лучшая идея...
у масел 5-30, как я понимаю,  показатель HTHS на границе допустимого, но выше чем у 0-20 или 5-20. вполне возможно  что 5-30  уже не так хорошо "проникает" в пары трения , ухудшается теплоотвод,  ну и...  возникают проблемы со временем..
прям мозг сломать можно))
я за эти 2 дня уже 2 раза "переобулся" читая всю эту науку о  маслах :wacko:
"Значение HTHS ниже 3,5 мПа*с называют пониженной вязкостью HTHS.
Вязкость моторных масел HTHS важна, и учитывается для классификации ACEA.
  • Классы масел A1/B1 и A5/B5 требуют значения HTHS от 2,9 до 3,5 мПа*с (пониженная вязкость HTHS).
  • Классы масел A3/B3, A3/B4 требуют значения HTHS более 3,5 мПа*с (нормальная вязкость HTHS).
  • Для классов C1 и C2 требуются значения HTHS ≥ 2.9 мПа*с (пониженная вязкость HTHS).
  • Для классов C3 и C4 требуются значения HTHS ≥ 3,5 мПа*с (нормальная вязкость HTHS).
  • Класс C5 включает значения HTHS от ≥ 2,6 до ≤ 2,9 мПа*с и может быть реализован только для классов SAE 0w-20 и 5w-20.
  • Классы масел для грузовых двигателей E4, E5, E6, E7, E9 требуют значения HTHS более 3,5 мПа (нормальная вязкость HTHS).
Моторные масла с пониженной вязкостью HTHS (международные спецификации ILSAC GF-4, 5, 6; ACEA A1/B1, A5/B5, C1, C2, C5) предназначены не для всех двигателей, и могут быть использованы только при наличии рекомендации об использование таких масел в руководстве по эксплуатации автомобиля. Использование масел с пониженной вязкостью, в моторах которые для него конструктивно не предназначенные, могут повлечь преждевременный износ деталей двигателя, и выход из строя. Именно по этой причине, при выборе моторного масла, необходимо обращать внимание не только на «5W-30», но и на другие качественные показатели. "
"HTHS масел двух главных ассоциаций.
ACEA A1 HTHS ≥ 2.9 и ≤ 3.5 xW-20 ≥ 2.6
ACEA A5 HTHS ≥ 2.9 and ≤ 3.5
ACEA A3 HTHS ≥ 3.5
ILSAC GF-4 ссылающийся на J300
5W20 HTHS не менее 2.6.
5W30 HTHS  не менее 2.9
0W-40, 5W-40, 10W-40  HTHS ~ не менее 3.5 "
17.11.2021 в 19:49, Iuri сказал:
Получится то, что и было, - 1% = 3,5 часа/моточаса
Мой эксперимент окончен😀 Вы были правы 3,5часа работы двигателя-1% расхода масла по бортовому. Теперь все понятно как он расчитывает.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2018 Laredo
@A-nDry 3.5 часа это всегда и без условий? То есть, если хочу поменять на 250 моточасах, то в процентах на приборной панели остаток будет 29%?
@ajax4 Да, у меня именно так. 3,5часа не зависимо на месте стою, в пробке или по трассе еду.
11 часов назад, srs3491 сказал:
Посмотрел все з/н, у одного и того же дилера с новья обслуживается, я тоже ездил к ним (на букву А). Вроде льют то что надо, да и по щупу видно масло жидкое. Странно, что некоторые дилеры чего-то там изобретают.
Сейчас пробег подходит к 54000, буду межсервисную замену делать тоже, само собой 0w20, сегодня заказал тот же шелл у оф.дистрибьютера
7 часов назад, ZARDONIC сказал:
Ничего себе. Вот что-то, а это я думал не ломается.
@Oves она и не сломалось, вода попала и коррозия пошла
22 часа назад, J.K. сказал:
Немного не так. Увы и ах, кадры решают все ( кто сказал- сами знаете). Когда я купил KL, то Лунный работал в Ро Ц.
14 часов назад, A-nDry сказал:
1% расхода масла
Упаси господь и надежность двигателя, наверно вернее будет "старения" масла .
Изменено пользователем srs3491
9 часов назад, sanityclause сказал:
Ну до кучи почитайте Смирнова ( это будет третий раз), а потом  SAE 20 ( это будет в четвертый раз). Выбор последовательности- за вами.
8 часов назад, sanityclause сказал:
В корень зрите, ILSAC для ипонских, корейских и мериканских ДВС.
Вот ссылка на таблицу масел 0W20
https://www.oil-club.ru/forum/topic/24192-0w-20-api-sp-ilsac-gf-6-api-sn-ilsac-gf-5-dexos1-gen2-svodnaja-tablica-laboratornyh-analizov-ojl-klub/
19.11.2021 в 20:01, A-nDry сказал:
Опровергну Ваш опыт😆😆😆
Ездил мало, больше на хх стоял в ожидании)))
 По трассе проехав км 140-150 за час-полтора тоже 1% уходит
@ZARDONIC вот прям сидел и глаз не отрывал, когда с 75% на 74% перескочит, зафиксировал часы.? А потом также с 74% на 73%?
Только честно, может где-то все-таки в промежутке попало?
Как раз, если 1-1,5 часа добавить, получается на 2% (с 74 до 72) как раз где-то 7 часов, нет?
Изменено пользователем Iuri
Уточнение
@ZARDONIC У нас объемы двигателя разные😁😁😁 я после следующей замены масла еще раз проведу эксперимент.
@Iuri реально постоянно смотрел ))) Интересно стало! Если по вашим рассуждениям  3,5 м/ч в любых условиях 1%, то проехав по трассе непрерывно 350 км за 3,5 часа должен уходить 1%? А по факту 2.  Фото сделаны 20 и 22, как только изменились цифры +/- 5 мин.
Спорить сейчас не буду, у себя отслеживаю в очередной раз.
Но нас же здесь не трое, кому интересно, как счётчик старения масла работает. Пусть тоже последят у себя.
@Iuri @ZARDONIC У меня  тоже так идёт. 1% = 3.5 часа .
Опять же город городу рознь. Пробок у нас таких диких нет (ну если только час-пик), в это время стараюсь не ездить, да и скорость... Есть где и 130 можно давануть. А, и двиг завожу при +23-25 (теплый гараж).
1 час назад, A-nDry сказал:
Андрей, думаю не должно это как то влиять
@ZARDONIC согласен ! Объём Картера - один !
@ZARDONIC Шутка юмора)) может как то мозги подстраиваются под определенный режим работы двигателя? Дело в том у меня и как думаю у @Sergo19 среда обитания город Мск привычные в будни и выходные пробки, частые прогревы и вылазки в ближайшие Подмосковье. А у тебя больше трасса, высокие скорости. Яб с удовольствием по трассе проверил, но пока нет планов отправиться на дальняк.
@A-nDry вот, и я о том же😁
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • serga131
    • pipschips
      • 13099
    Grizzly22
    Grizzly22
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
