Моторчик печки - проблемы и решения
addco
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Поставил вчера моторчик 197.3730.
3 минуты работы по стачиванию ушей, подтачиванию заклепок и подгону глубины посадки крыльчатки (стачивание вала, крыльчатку не трогал), два оборота изолентой вокруг корпуса для плотности посадки. Полярность обратная.
При работе слышен едва заметный писк, но за 740р сойдет.
Изменено пользователем Supertush
Автомобиль: jeep
Подскажите пожалуйста как добраться до моторчика печки салона на jeep grand cherokee wk2 14 год дизель(рестайлинг)!?и как это лечится!!!ЗАДОЛБААААЛ СВИСТЕТЬ!!
Изменено пользователем Vany
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Дружище, здесь раздел про WJ ...
Автомобиль: КАДИЛЛАК СЕВИЛЬ STS V8 305 ЛС
400Нм и передний привод)))
За 740 вообще подарок)))
Перечитал всю тему но так никто и не писал как снять моторчик печки,сколько болтов открутить и где находятся,было бы здорово если кто картинки покажет.
2 часа назад, Мауглище сказал:
На 3 винтах держится,если снизу заглянуть видно. https://www.drive2.ru/l/4660440/
1 час назад, p1rt сказал:
Спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee
Всем привет. У меня такая проблема, виклучаю зажигание и печка начинает работать на полную вместо того, чтобы отключатся.
wj 2002, 4.7 разобрал и вытанул резистор, У меня он Уже новий, не похоиже, что горелий, прозвонил два провода, вcе звонится, что делать ?
В ‎16‎.‎08‎.‎2018 в 01:43, peddy сказал:
Проводку посмотри,нагрузка на моторчик большая,может где оплавилось. Ну а так предположу,что дело в самом блоке(крутилки где температуры и скорости вращения) Потому что,когда у себя лечил и был коротыш, мотор печки включался сам,даже без зажигания,в особенности ночью,что б с утра заводить,а акб мертв)
  • 5 недель спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
на днях шел дождь сильный и печка крутила с дикой скоростью, а потом на коврик с мотора печки капала вода. От сюда вопрос, как вода может попасть в мотор печки? может ли ее туда засосать через заборник с фильтром? или как еще?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
1 час назад, Лис Хитрый сказал:
Еще как может. Кит с фильтром оригинальный стоит? Посмотри сверху, и увидишь, куда именно на фильтр может лить с "подоконника". Заклеиваешь это место широким скотчем и все.
20 часов назад, flyinghollander сказал:
надо посмотреть!
спасибо
Автомобиль: Жип Wj 2000 4
7 45rfe
В 22.09.2018 в 00:07, peddy сказал:
zamenil rezistor i vse zarabotalo. Yra tovarishi
всего "ежика" заменил или резистор горелый нашел внутри него?
купил на Aliexpress вот это, оказался бракованным. Валит на полную при подключении в цепь.
vot kak U tebya na kartinke, snjal s donora... no shas a u menja drugaja problema, pasazhirskaja storona duet tol'ko holodnij vozduh, lopatki proverjal, ne slomani, ne otsilaetsja komanda podnjat' lopatky...X3 che delat'....
7 45rfe
В 20.12.2018 в 16:33, peddy сказал:
команду шлет блок климата?  Не пробовал провести сброс, и самонастройку?  Движок заслонок жужжит, при включении зажигания? А что диагностика по климату говорит, какая ошибка?
nichego ne govorit, zaslonka tol'ko vniz opuskaetsja, a vverh ne hochet... sbros delal. prosto krutit triraza po chasovoy, a protiv ne hochet...
3 часа назад, peddy сказал:
Не может она три раза по часовой... заслонка упёрлась и всё,... мозги принимают повышение тока как команду что заслонка дошла до конца.
У меня также не дуло на пассажира теплом ,поменял блок управления, моторчик заслонки и проводку , проблема не ушла . Взял напрямую открыл заслонку на горячий вездух и отцепил фишку с моторчика заслонки.теперь она не работает но всегда дует горячий воздух , будет лето буду думать дальше , а пока и так сойдёт
Я снял лопатки, вижу как крутит по-часовой когда сброс делаю.
Заменил  табло, разници нет :( Что Еще посоветуете ?
Изменено пользователем peddy
On 1/1/2019 at 12:29 PM, Andrewkez said:
Фото заслонок есть? А для чего снимать заслонки?
Год назад была похожая проблема только наоборот летом дул горачий на пасажирской стороне, я тогда снял дальную лопатку. Потом через калибровку заработало как надо, сейчас наоботот, дует только холодний, с самого мотора дует холодний даге со снятой лопаткой...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj
Подскажите,а от машины с правым рулем подойдет моторчик с крыльчаткой на леворульную?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 1999
Вчера поменял моторчик. На оригинал. Предыстория такая, несколько лет назад, когда работал в сервисе по американцам, к нам привозили распилы караванов из Белоруссии. Печки как правило выкидывали, вроде как они с правого руля были и никак не подходили. Так вот несколько моторчиков я себе тогда в гараж отгрузил. При разборке выяснилось что там точно такой же моторчик что и в гранде. Маркировка denso 790594J
при поиске по этому номеру практически ничего не находит, но если на Дроме искать моторчик печки на крайслер вояджер 4 то это как раз он и есть. главное чтобы лопасти крыльчатки смотрели в ту же сторону что и на жипе. бонусом тот разьём что болтается на проводах подходит в колодку нашего моторчика печки.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • Vasiliy190
    • Stror
    • Intrepid
    • dibanoff
    • Роман 5
    • Palobo
    • romanov
    • СергейВикторович
    • yakobson
    • Gosudar
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
