Моторчик печки - проблемы и решения
addco
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Поставил вчера моторчик 197.3730.
3 минуты работы по стачиванию ушей, подтачиванию заклепок и подгону глубины посадки крыльчатки (стачивание вала, крыльчатку не трогал), два оборота изолентой вокруг корпуса для плотности посадки. Полярность обратная.
При работе слышен едва заметный писк, но за 740р сойдет.
Изменено пользователем Supertush
Автомобиль: jeep
Подскажите пожалуйста как добраться до моторчика печки салона на jeep grand cherokee wk2 14 год дизель(рестайлинг)!?и как это лечится!!!ЗАДОЛБААААЛ СВИСТЕТЬ!!
Изменено пользователем Vany
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Дружище, здесь раздел про WJ ...
Автомобиль: КАДИЛЛАК СЕВИЛЬ STS V8 305 ЛС
400Нм и передний привод)))
За 740 вообще подарок)))
Перечитал всю тему но так никто и не писал как снять моторчик печки,сколько болтов открутить и где находятся,было бы здорово если кто картинки покажет.
2 часа назад, Мауглище сказал:
На 3 винтах держится,если снизу заглянуть видно. https://www.drive2.ru/l/4660440/
23
1 час назад, p1rt сказал:
Спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee
Всем привет. У меня такая проблема, виклучаю зажигание и печка начинает работать на полную вместо того, чтобы отключатся.
wj 2002, 4.7 разобрал и вытанул резистор, У меня он Уже новий, не похоиже, что горелий, прозвонил два провода, вcе звонится, что делать ?
В ‎16‎.‎08‎.‎2018 в 01:43, peddy сказал:
Проводку посмотри,нагрузка на моторчик большая,может где оплавилось. Ну а так предположу,что дело в самом блоке(крутилки где температуры и скорости вращения) Потому что,когда у себя лечил и был коротыш, мотор печки включался сам,даже без зажигания,в особенности ночью,что б с утра заводить,а акб мертв)
  • 5 недель спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
на днях шел дождь сильный и печка крутила с дикой скоростью, а потом на коврик с мотора печки капала вода. От сюда вопрос, как вода может попасть в мотор печки? может ли ее туда засосать через заборник с фильтром? или как еще?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
1 час назад, Лис Хитрый сказал:
Еще как может. Кит с фильтром оригинальный стоит? Посмотри сверху, и увидишь, куда именно на фильтр может лить с "подоконника". Заклеиваешь это место широким скотчем и все.
15
20 часов назад, flyinghollander сказал:
надо посмотреть!
спасибо
Автомобиль: Жип Wj 2000 4
7 45rfe
В 22.09.2018 в 00:07, peddy сказал:
zamenil rezistor i vse zarabotalo. Yra tovarishi
всего "ежика" заменил или резистор горелый нашел внутри него?
купил на Aliexpress вот это, оказался бракованным. Валит на полную при подключении в цепь.
vot kak U tebya na kartinke, snjal s donora... no shas a u menja drugaja problema, pasazhirskaja storona duet tol'ko holodnij vozduh, lopatki proverjal, ne slomani, ne otsilaetsja komanda podnjat' lopatky...X3 che delat'....
7 45rfe
В 20.12.2018 в 16:33, peddy сказал:
команду шлет блок климата?  Не пробовал провести сброс, и самонастройку?  Движок заслонок жужжит, при включении зажигания? А что диагностика по климату говорит, какая ошибка?
nichego ne govorit, zaslonka tol'ko vniz opuskaetsja, a vverh ne hochet... sbros delal. prosto krutit triraza po chasovoy, a protiv ne hochet...
3 часа назад, peddy сказал:
Не может она три раза по часовой... заслонка упёрлась и всё,... мозги принимают повышение тока как команду что заслонка дошла до конца.
19
У меня также не дуло на пассажира теплом ,поменял блок управления, моторчик заслонки и проводку , проблема не ушла . Взял напрямую открыл заслонку на горячий вездух и отцепил фишку с моторчика заслонки.теперь она не работает но всегда дует горячий воздух , будет лето буду думать дальше , а пока и так сойдёт
Я снял лопатки, вижу как крутит по-часовой когда сброс делаю.
Заменил  табло, разници нет :( Что Еще посоветуете ?
Изменено пользователем peddy
On 1/1/2019 at 12:29 PM, Andrewkez said:
Фото заслонок есть? А для чего снимать заслонки?
Год назад была похожая проблема только наоборот летом дул горачий на пасажирской стороне, я тогда снял дальную лопатку. Потом через калибровку заработало как надо, сейчас наоботот, дует только холодний, с самого мотора дует холодний даге со снятой лопаткой...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj
Подскажите,а от машины с правым рулем подойдет моторчик с крыльчаткой на леворульную?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 1999
Вчера поменял моторчик. На оригинал. Предыстория такая, несколько лет назад, когда работал в сервисе по американцам, к нам привозили распилы караванов из Белоруссии. Печки как правило выкидывали, вроде как они с правого руля были и никак не подходили. Так вот несколько моторчиков я себе тогда в гараж отгрузил. При разборке выяснилось что там точно такой же моторчик что и в гранде. Маркировка denso 790594J
при поиске по этому номеру практически ничего не находит, но если на Дроме искать моторчик печки на крайслер вояджер 4 то это как раз он и есть. главное чтобы лопасти крыльчатки смотрели в ту же сторону что и на жипе. бонусом тот разьём что болтается на проводах подходит в колодку нашего моторчика печки.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 816 гостей (Посмотреть всех)
    • В.Н.
    • alex1812
    • Дмитрий 79
    • DimL
    • beka77737373
    • G4rrett
    • sa_devaev
    • Vofchik
    • VasyaPupkin_2
    • kiiil
    • brat-kondrat
    2. Графит
      • 7
      • 989
