Топливный фильтр на 4.7L
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 WK 2005
бензин 3.7
В 04.04.2018 в 08:50, Daniel Jackson сказал:
Я пока не лазил, поэтому решил подготовиться! Спасибо за инфо, очень ценно!
5ac49634c2063_LF974MLYNXauto.thumb.jpg.3baaf63e980b7922cac3bff95d8ad2a2.jpg5ac4963549449_MasumaMFFN206(img2).thumb.jpg.a478e66a1a9a090b2a74bb397aad2f3a.jpg5ac49635b69ba_MasumaMFFN206.thumb.jpg.84f30f846eadd61bc54b38aa1739ff19.jpg5ac49636074e5_MasumaMPU048.jpg.1d00236fc7f51214332b77a409e7d179.jpg
так чем дело продолжилось ? кончилось ?
данные детали являются заменителями ?
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Сегодня еду забирать запчасти из магазина. Вечером буду ставить.
бензин 3.7
ии6 чем закончилось? что  вскрытие показало ?
я себе заказал тоже самое, завтра будем снимать бак, и смотреть или эту штуку ставить , если она не подойдет , я его вскрывать не буду и верну  в емекс.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Ставил себе на kj собрал модуль с этим фильтром и давление топлива после накачивания насосом сбрасывались это влияло на запуск движка. Фильтр чуть отличался от родного отсутствием обратного клапана в штуцаре выхода топлива. После доработок все ОК.
Посмотрите ссылку.
Вот мои воскресные приключения с заменой топливного фильтра и бензонасоса.
бензин 3.7
ДА все подошло !
Я купил именно то, что у Автора статьи . У меня автомобиль Jeep Grand Cherokee wk 3,7, бензин. Верхняя часть подходит один в один ! Далее мы распилили родную часть и обнаружили там забитый бумажный большой фильтр. Никакого как кто то писал отстойника там нет ! !
Бак снимать нужно, выреза под сидением из салона нет .
19 минут назад, Daniel Jackson сказал:
вот ты красава ! у меня сейчас как раз движок плохо заводится после замены фильтра , видимо что-то упустили
20 минут назад, Daniel Jackson сказал:
ну что же поздравляю .
а зачем менял насос ? что бы было ибо цена 700 р ?
и почему насос на 3 атм а не на 4,2?
Изменено пользователем Burn69
W124/300E
31 минуту назад, Daniel Jackson сказал:
Серега! Ты Монстр!:hi:
Burn69 Дима! Респект!
7 2005 KJ
7 минут назад, Burn69 сказал:
Почитай мою ссылку в посте 34 там про проблему с запуском.
В вашем старом фильтре ФТО есть клапан на входе?
Если есть то скорее всего в этом проблема, в фильтре от патфаидера его нет. Нужно заглушить слив.
бензин 3.7
9 минут назад, MIB сказал:
ааааа, опять 13 страниц лопатить ((((((вчера 2 раза засыпал пока всю ветку осилил !
спасибо , а может помнишь где об этом написано ?
7 2005 KJ
309 пост последняя страница.
7 часов назад, Burn69 сказал:
Насос поменял просто чтобы было. Ну и не 700р, а 1300)).
Официальной инфы по поводу производительности родного насоса нигде нет. Везде где находил фигурировали цифры 3 бар и производительность от 95 до 125 л/ч. Вот кстати кто нибудь может померить давление в топливной рамке сканером (ELM например или другим)? А то до меня эта мысль дошла когда я уже все собрал обратно.
По поводу ТХ насосов бош, то там все очень интересно.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
8 часов назад, Burn69 сказал:
Это я обозвал его отстойником . :blush:
Я исходил из того , что когда отщелкнул донный стакан и дунул в подачу - из донного (третьего) патрубка полетела грязь . Похоже , в стоковом варианте то что набралось и отслоилось сбрасывается обратно , потом осядет на сменном ФГО .
Я пять лет назад не нашел аналогов фильтра и свой не вскрывал , поэтому на тот уверенности в том как организована очистка (фильтрацией или лабиринтом) у меня не было . Подумал : раз лишнее скидывает , значит  что-то там отстаивается . :blink:
В общем , думаю новый Walbro мою промытую стоковую систему следующие 100-150 тык без проблем продавит . Как говорится : чем старше фильтр , тем тоньше фильтрация . :D
бензин 3.7
7 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Официальной инфы по поводу производительности...
 как думаешь , раз мне второй раз снимать бак, может и мне поменять насос ?
ну нет у меня (3.7литра)  шлифования с места )))))
У меня тоже не шлифует на асфальте)) Насчет насоса дело твоё. Я его решил поменять потому, что старому уже сто лет. И мне не хотелось бы в ближайшее время лезть в бак снова.
7 2005 KJ
Когда вытыщите модуль не разбирая его, продуйте его в обратную сторону. Он не должен продуваться.
Если продувается нужно глушить сливной нижний отвод фто.
Эта причина того, что на выходном отводе фто нет клапана который держит давление топлива от фто до рампы. В старом фто он скорее всего был (раз появились такие изменения после замены фильтра) и не довал обратно слиться топливу через фто в донный стакан.
Решение предлагал выше.
После сборки дуньте еще раз должно быть все ОК.
P.S.
У вас есть распилиный фто посмотрите  его утройство на наличие клапана и откуда идет слив через нижний отвод из центральной ти части фто или до очищаещего элемента. Чтоб по лучше понять его утройство.
Спасибо.
Я второй раз когда собирал - нормально вставил резинку. До этого резинку вставлял в стакан и после надевал его на фильтр, а второй раз резинку надел на штуцер фильтра и потом надел стакан - сейчас все отлично работает. Ничего не глушил.
11 часов назад, MIB сказал:
Насколько я понял , в патрубке самого фильтра просто небольшое отверстие - когда отщелкнул донный стакан из этого патрубка сливались остатки5b067df447738_.thumb.jpg.30fdf97b701393c9bac034b4cfd3954d.jpg По моему , клапан (или что там такое ?) если и есть , то стоит в донной части . Поэтому и
1 час назад, Daniel Jackson сказал:
7 2005 KJ
Клапан должен стоять в верхней части фто в отводе на выход топлива.
А нижний отвод на слив от туда , что очищенный бенз сливается или - это слив не прошедшего бензина через фильтр.
На распилином нагляднее.
4 часа назад, tracker99 сказал:
Может  там что и стоит не исключено.
Свой донны стакан продувал воздух и топливо через него проходило. Поэтому и х ап глушил. Внешне отвод донного стакана с его проходами похож на устройство где в модуль регулятор давления ставится  в донный стакан.
34 минуты назад, MIB сказал:
По моему , так и есть . В эту же полость и грязь с фильтровальной шторки отваливается , а потом (может быть) скидывается .
Может , мы про разные конструкции говорим ? У меня топливо из стакана только чуток сочилось по красному клапану . В общем , вместе с насосом была прокладка для оголовка и колечко для нижнего патрубка : установил сразу нормально и нет проблем .
В общем , у меня фильтр продувался через все три патрубка , ничего нештатно не глушил , тем не менее приятель говорит что у меня кащей не заводится , а включается . :D
Ну а после выключения зажигания давление падает , помнится , до 3 - 3,5 атм и очень долго держится .
Daniel Jackson , я осмелился стырить Ваше фото для наглядности вопроса . Случайно не вникали - что там в районе красной стрелки стоит ? 5b06ce3655e5f_.thumb.jpg.d6f15f948e1c6d9d0e9792df646f2d8a.jpg
7 2005 KJ
Да нет все нормально говорим о том же.
Нужно только конкретнее понять устройство или разницу после замены фто.
Там где стрелка ничего нет. С обратной стороны стакана трубка, которая через резинку и соединяется с фильтром. За счет эффекта поверхностного натяжения воды (или как там по физике) бензик не вытекает из фильтра. Стоит появиться негерметичному соединению (там самая резинка) и начинается подсос и рост давления в фильтре, за счет чего и вытекает. Это как если перевернутый стакан полный поднять из воды до края, или фокус с перевернутым стаканом из которого не вытекает вода. Эта сеточка считай самая нижняя часть топливного элемента. Я думаю это примерно так, но не претендую на истину в первой инстанции).
14 минут назад, Daniel Jackson сказал:
А когда включается насос , 4 атм тоже поверхностное натяжение в фильтре удерживает ? ;)
Или у Вас нижний патрубок не продувается с верхними двумя ?
Я подозреваю, что через эту трубку спускаются излишки топлива, чтобы не создавать в фильтре избыточное давление. Но при этом по сути ту же функцию выполняет регулятор давления в верхней крышке топливного модуля, который через трубку сливает излишки прямиком на клеммы бензонасоса.
8 минут назад, Daniel Jackson сказал:
У меня тоже такие подозрения , только вот вопрос : что тарирует этот поток и что удерживает давление в системе после выключении зажигания ? Т.е. остаются подозрения на какой-то клапан .
К сожалению не пробовал дуть в тот патрубок (в который колечко вставляется) в стакане ...
Парни, вот это поворот(( В старом фильтре есть обратный клапан на штуцере, который идет к регулятору давления в верхней крышке топливного модуля (в новом фильтре его нет). За счет этого обратного клапана держится остаточное давление в топливной магистрали. А сейчас у меня получается так, что топливо в магистрали держится за счет герметичности всех соединений. Вот поэтому, когда я в первый раз поставил неправильно резинку в нижний стакан и не держалось топливо в магистрали. Нужно врезать обратный клапан между топливным фильтром и регулятором давления. Ждите очередную порцию колхоза)). Опять в бак лезть, эхх..
IMG_20180524_215218.thumb.jpg.354f2916253f5a4f684fbf38f4245a3a.jpgIMG_20180524_215226.thumb.jpg.62e51a026792260d1708bb19ad51d0a2.jpgIMG_20180524_215352.thumb.jpg.084dff0d7a6ce05b619abb817332556c.jpgIMG_20180524_215401.thumb.jpg.e10084130e4ca6898e36627428c2e2a1.jpgIMG_20180524_215428.thumb.jpg.768360f4328e0e0e99cacc1d1d6eeced.jpgIMG_20180524_215442.thumb.jpg.0744d462124e512a73d5635e4a50b3f6.jpgIMG_20180524_215451.thumb.jpg.3168a437c857379dac3bb1032043c446.jpg
Автомобиль: XH 4.7 '06
50 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Зато теперь не надо опускать бак)
бензин 3.7
1 час назад, maksimus81 сказал:
почему не надо ? вырезали дырку в баке?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • leksrus1
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Михаил ЕКБ
    Михаил ЕКБ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
