Сверчки, стуки, удары, хрусты - слушаем WK2
@Aktros, вот тут узнать можно - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31664-otzyvnye-kampanii-recall-na-jeep-wk2/ - выполнялись они или нет
Во втором случае - go to ОД за исправлениями (money free)
  • Ответов 250
  • Alexfua
  • Nordicus
    11
  • Лунный пчел
  • alex 400
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD WK2 Overland 2012
@Nordicus, А разве после окончания гарантии оди делают подобные манипуляции?
Думаю автолайт пошлет дальше чем я вижу ))))
Отзывные не имеют срока давности. Их обязаны сделать при любом обращении.
6 2012 г
Приветствую всех!
Случайно обнаружил причину "сверчка-постукивателя" в задней части автомобиля, появлялся при проезде небольших неровностей и при "разъезде" с встречным автомобилем на трассе.
Пару дней назад отдал задний бампер на подкраску и полировку после небольшого подталкивания в задок моего стоящего на светофоре автомобиля другим. Сняли всё снимаемое, кроме вентиляционных решеток, которые под бампером с боков кузова. Так бы и ездил с ними не снимая, если б на стоянке у супермаркета пацаненок не попытался спереть одну (зачем правда не совсем понятно), но я успел заметить и отобрать решетку. Оказалось что они легко вставляются в отверстия на кузове (и так же легко вынимаются) и держатся на 4-х лепестках (лепесточках, уж до того они хилые и мягкие). Причем болтаются в посадочных отверстиях и грохочат. И этот звук передается по всему кузову от тряски и от "хлопка" воздуха при встречке. Естественно я снял вторую и поездил без них два дня, постукивание исчезло!
Сегодня при установке бампера на боковинки решёток наклеили несколько кусочков двустороннего скотча, решетки встали в посадочные отверстия плотно, не болтаются и неприятное постукивание исчезло.
Может кому пригодится такой опыт.
Удачи на дорогах!
Автомобиль: пешекарус
Рано радуетесь, парни. TSB - это не recall, а сервисный бюллетень. Выполняется по обращению клиента, т.е. руководство к действию по жалобе клиента и ... делается "бесплатно" пока авто на гарантии. После - на коммерческой основе.
А отзывная (recall) - да, не имеет срока давности.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Наверное нужно в юмор было запостить, но не удержался...
Автомобиль: JGC Trailhawk
Пару месяцев назад появился по ощущениям спереди звук очень похожий на ложкарей. При разгоне потом пропадал. Пообщался с Лунным Пчелом. Он говорит что у меня все прошито. С этого боко все должно быть нормально. Только мы с ним поговорили про звук и он начал смещаться по правой стороне к зади. Потом наоборот. Заехал я в Альт Авто. Подняли посмотрели подвеска тормоза привода в норме. А звук есть. Ребята были в некотором недоумении. Кстати сервис очень даже достойный. Тут на днях мне позвонил дилер по замене блока управления подушек, я им и пожаловался на звук. Сказали посмотрим. И каково же было мое удивление, когда вышел мастер из цеха и говорит все нормально, нашли причину. Оказалось что под теплоизоляцию кардана попал камень и издавал такие звуки на определенных оборотах при разгоне. Все сильно удивлялись как он там оказался. По говнам я не ездок, поэтому как он туда попал загадка. Главное нашли причину. Сейчас наслаждаюсь тишиной.
6 Limited 2011
Всем большой привет!
Гранд чероки 2011 года 3,6 лимитед. На передней панели под жк дисплеем все кнопки, в том числе кнопки управлением климат контролем, кнопка включения АС и тд. на щебенке или бугристом асфальте мерзко бренчат (по сути если пальцем пошевелить они балтаются). Кнопки вытаскиваются без проблем, только как их уплотнить? Может кто сталкивался с этой проблемой и есть готовое решение?
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Не буду новую тему создавать и так достаточно))  Появился непонятный стук и скрежет при проезде на маленькой скорости неровностей или ям, спереди справа. Смотрел на эстакаде-ничего не нашел. На скорости не слышно, а когда едешь по двору, то стук, то скрежет, как будто пружина за что то задевает... Причем независимо от положения руля он есть, но сильнее когда рулем поворачиваешь.... Бывает едешь вперед-глухой стук и такое чувство что в пол отдает., сдаешь назад его нет. Опять вперед едешь опять глухой удар. Появился неожиданно и резко, когда медленно проезжал яму. Сначала был стук, потом добавился скрежет. Куда смотреть?
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2015
Оказалось, что трещит деревяшка у кнопки старт/стоп и пластиковое обрамление кнопки. Поджал и треск пропал!
у меня таже самая проблема, только не помогло поджать деревянную вставку и обрамление кнопки, все равно скрипит. Подскажите пож-та, как аккуратно снять деревянное обрамление возле кнопки старт\стоп?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
У меня при трогании или при тормажении на маленькой скорости или при проезде лежачих полицейских, в общем когда морда "клюёт" или шевелится вверх-вниз слышны СТУКИ-СКРИПЫ глухие и отдаёт в пол, чувствуется в левой передней части, отдаёт в пол под ноги водителю! По ощущениям будто какой-то крупный элемент (подрамник, раздатка, автомат) ерзают в своих  креплениях, все проверил-пртянул, ничего не нашел! может было у кого такое? куда смотреть?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
СВИСТ !!!!
За водительским стеклом при скорости от 60 до 120 км/ч свист при движении по трассе. Промониторил всё стекло. Не ОНО. При открытом окне обнаружил вроде источник: место складывания зеркала. Как раз с того места валит свист. Если по трассе целый день едешь и музло уже невмоготу, то можно сойти с ума. Что скажете?
Всё выяснил! Крышка зеркала не прилегала плотно!
Была такая же проблема, защита стоит "Шериф", металл, поставил сан/тех полиуретановые прокладки, где листы защиты имели общую точку крепления и находили друг на друга, все хрусты, скрипы и щелчки пропали.
Изменено пользователем Старик
Автомобиль: JEEP GC WK2 3
6 OVER 15 MY
Подскажите, что за крышка??? Мне эта проблема весь мозг просвистела, с момента покупки авто! :mad:
Крышка лицевой стороны зеркала. Она как колпак снимается.
3.6
2012 г.в.
Всем привет! Не могу понять в чем дело Jeep Grand Cherokee WK2, 2012 г.в., уже надоел этот звук решил сюда написать... Появился сверчок в верхнем плафоне (там где при нажатии на лампочку включается свет в салоне с левой стороны) на фото указал.
Кто-то сталкивался с сверчком в данном месте? Как снимается он вообще, чтобы не повредить ничего и как решить данную проблему, проклеивать что то?
Фото: http://prntscr.com/9cfra2
P.S. При обычном слабом прикосновении к нему, звук пропадает как будто что-то расшаталось.
Автомобиль: jeep grand cherokee 2014
Наконец то на прошлой неделе решили эту проблему оказывается пружина в вакуумном усилителе терлась о пластиковый кожух пружину повернули смазали и поправили кожух все прошло
Проблема была в мычащем звуке при отпускании педали тормоза
У меня тоже мычит... Как то не думал что этого не должно быть. Поеду к дилеру скажу об этом....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 238 л.с.
Ребята, теперь подскажите и мне!=) Во время работы климата, постоянно раздаются звуки (хрустит пластик об пластик или цепляется за пластик) и это происходит во время переключения режимов (с лобового на ноги в авто режиме), у всех так? Не думал, что у рестайла может такая проблема быть... Если выключить климат, то естественно никаких звуков нет. Или я сильно придираюсь может быть?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Вроде в подписи Мск, что мешает на диагностику записаться?! кроме "шума" вентилятора и его изменения от мощности посторонних звуков при работе быть не должно.
А теперь по поводу рестайла, это не доработанный дорестайл, это другая машина со своим набором особенностей и может даже большим чем у предшественника ^_^
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
2011
белый продан
Были похожие звуки. ТОже летом. Пропали когда вылетел застрявший где-то в недрах подвески камень
Добрый день ! На дизеле 3 л рестайл  2014 насос подкачивающий что в баке свистит как то напрягающе! Вопрос долго может так проработать или срочно замена ?
Иногда примерзает заслонка дефлектора обдува стекла где то впереди, и при активации отрывается с громким хлопком.
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Если громко совсем пищит, то на замену, а ,если небольшой писк, то это нормальная работа его.
Если гарантии скоро конец, то даже при нормальной работе заехайте к ОД и пускай оформят.
п.с. у самого через пуск, то попискивает, то нет.
Автомобиль: Другой
звук при работе насоса не говорит о его неисправности, хотя для авто за 2и более лямчиков, громкова-то
Автомобиль: WK2 2012 Дизель
Здравствуете, друзья.
На днях нашел мерзкого поскрипывающего сверчка - правый подголовник заднего дивана. Поэтому если у кого отвратительный повторяющий рельеф дороги металло-пластиковый скрип присутствует - посмотрите и на подголовники...
На форумах больше читаю, пишу редко, извините за отсутствие развернутого приветствия.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
 а у меня постоянное поскрипывание подголовника правого переднего сидения, когда никто не сидит. Привык. А вчера в торпеде запел комар - причем слышен хорошо над рулевой колонкой перед приборной панелью, монотонно так пищит, причем влево-вправо - звука почти не слышно, а вот перед приборной панелью - четко, что там может пищать вообще не понимаю, писк только при заведенной машине. Лечится что то что это - музыкой погромче
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 AT (238 л.с.) 4×4
Всем привет.
Ни у кого очешник не дребезжит? может кто знает, как устранить данный трабл?
Перестаёт при малейшем прикосновении....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
