Сверчки, стуки, удары, хрусты - слушаем WK2
Предлагая открыть эту Ветку, так как больше чем уверен, что тема очень и очень насущная. Машине 15 т.км. А вот сильно меня напрягает удар пятой двери, при проезде неровностей средней глубины)) Но, тут над отдать должное торпедо молчит, + еще я весь салон, точнее все стыки "пропшикал" силиконовой смазкой.
Но вот с 5 ой дверью, прям и не знаю что делать.... Может кто сталкивался, может там к примеру замок подтянуть можно или еще чего.
1. бывает часто хруст скрип сидения, лечиться смазкой полозьев направляющих механизмов силиконом или обычным маслом густым, что б не затекло.
2. ТАк же на неровностях подпрыгивает полка задняя в багажнике, которая "прикрывает запаску". Вытаскиваем полку, в местах прилегания полки к каркасу клеим обычные дверные уплотнители
  • Ответы 250
  • Просмотры 53,6k
  • Пинский
    Пинский
    Недавно заметил, что когда еду по гребёнке, особенно с пассажитрами, дребезжит что то в щитке приборов.Потрогал руками, вроде бы шевелиться, как будто не затянут. Методом нучного тыка обнаружил в вер
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Лёш, я тут очки себе купил для бессонных ночей "жёлтые". Реально! добавляют позитива пасмурным днём. Хочу вот розовые ещё купить, мож меня тошнить перестанет от этого мира Хош тебе жёлтые задарю?
  • Приветствую всех! Случайно обнаружил причину "сверчка-постукивателя" в задней части автомобиля, появлялся при проезде небольших неровностей и при "разъезде" с встречным автомобилем на трассе. Пару д
На трамплинах и неровностях иногда открывается бардачек, хотя больше восьми кг в него обычно не кладу :secret:
задолбали сверчки в районе багажника, стуки подвески прям в салон.Это у меня одного такое??? Кто как выходил из ситуации, в выходные проклеял багажник и арки колесные шумкой.
И Вот получил такой вот странный эффект, слева тиха а справа аморт слыши на всех кочка или пружину. Непонятно.....
Мне опору правого заднего амортизатора меняли по гарантии. Стуки при проезде мелких неровностей, на небольшой скорости.
И у меняя опора похоже бухает и бухает у Вас тоже?
Моя пока молчит после замены :) Шумовой фон только панорама сейчас создает :mad:
Не поверю! не влезет туда 13 штук Ф-1
Приветствую!
Пара вопросов по той же теме:
1. У Вас пневма или пружины?
2. Где меняли опору?
У меня Овер, соответственно, на пневме. Те же уханья и глухие стуки в салон на неровностях. Грешил на плохо прикрученные пороги. Был на 0 ТО, пороги протянули, но стуки остались :)
Соответственно, есть понимание, что все же "опора".
Заранее спасибо за ответ.
вон сколько alex 400 развелось :D
что это с вами совсеми случилось я тут один такой был .
Изменено пользователем alex 400
Приветствую!
Диагностировали и приговорили в Мажоре на Цветочном (в командировке был), а меняли в Форис (Питер, они с Мажором одна сеть) :)
У меня эти глухие постукивания слышны были именно при проезде небольших неровностей на маленькой скорости. По трассе все было ОК, а может просто заглушалось общим шумовым фоном... Машина пневматическая. :)
Изменено пользователем Гость
Проверьте ЗАПАСНОЕ колесо в багажнике. Наверняка откручено и "бУхает", не путать с бухАет :)
Этот аркесто создает:
1. прежде всего стойка, точнее опора, причем правая.
2. потом колесо запаска, сделал сам шумку багажника, пакрышка затихла, и стало тише
3. полка именно ПОООЛКА! она уска замучает. Без неё плохо а с ней сверчит на ямах.
вот как-то так.
Дюже нежные :angry: в 1943 всех Вас :(
Понял. Спасибо.
Ну я тут был пару раз в Рольфе. Анекдоты сплошные с ними. В первый раз два мастера посмотрели в выхлопную трубу висящему на подъемнике Гранду. Второй раз протянули ... барабанная дробь ... крепления порогов.
Покупая машын, я был готов к тому, что наши "мастера" видели Гранда только на картинках в журнале Колесо. И страшно пускать их руки в подвеску. Но видимо придется. Потому что без тихой музыки в салоне, эти глухие стуки справа сзади достают :)
Потому и спрашивал, где имеется "мастер", умеющий делать простую операцию - замена опоры задней правой стойки.
Почему не в 38-й? :)
Изменено пользователем Gocharter
Методом нучного тыка обнаружил в верху панели приборов винт под отвёртку звёздочкой, затянул. Дребезжание исчезло.
Может кому нибудь пригодиться данная информация.
Изменено пользователем Пинск
Понял. Спасибо.
Есть нюанс)) Если будут делать опору правую, разберут весь салон в багажнике, иначе ни как и саб Ваш вытащт, вот потом точно будут сверчик от криво тпоставленных пистонов и винтика забытого ем то)))))) Сам размбирал и обклеивал шумкой ))
Только один, который радуется...
Воистину хорошо не тогда когда у тебя хорошо, а когда у соседа корова сдохла(Русская народная поговорка).
А я вот не порадую Вас товарищь - за полтора года ничего не брякает.
вот как-то так.
Странно про полку читать. Там же мощный замок, фиксирует мертво.
брехня. у многих и подвеска шумная и валы рулевые стучат. и многое другое случается. есть тут два самых удачных гранда которые все идеальные. значит просто до этого машины еще хуже были и гранд небом в алмазах показался.
Лёш, я тут очки себе купил для бессонных ночей "жёлтые". Реально! добавляют позитива пасмурным днём. Хочу вот розовые ещё купить, мож меня тошнить перестанет от этого мира :angry: Хош тебе жёлтые задарю?
мне лучше розовые :D
а у меня есть жёлтенькие и ультрафиолетовая лампа :wizard:
Э не-е-т, помрёшь ещё от эйфории :) Тады прищюренными бум ходить одна Жёл, вторая Роз и к Вано на дискотеку B)
вот как-то так.
Удалось полку победить? Кстати шумит полка запаски, или шторка багажника?
не. там все в ансабле))продложает играть))
Есть скрип в верхней части переней торпеды, в районе динамика, у кого есть еще такой скрип и как лечить? Спасибо...
тоже скрипит. подложил бумажку ))) на 3 месяца хватило.
Теперь не знаю что делать. Проклеивать по идее надо. ЕЕ на солнце коробит от температуры походу
У меня еще и в районе кнопки запуска сверчок поселился... Никто не сталкивался?
у меня весь багажник на кочках, а так же в дверях что то бъется... Всю голову сломал что хрустит конкретно ...
У меня при работающем кондее, где-то в торпедо справа то ли трещит, то ли рычит
Тоже чото в задней части непонятные звуки, аж бесит уже ((
Переднее пассажирское сиденье на неровностях ух и тарахтит! Достало!
  • jja2
  • diman416
  • vladislav83
  • srs3491
  • brat-kondrat
  • xmo97
  • maxsan
    • 37443 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205306 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447058 Просмотров
