Колесные проставки на WH
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Перейти хочется на 265 60 r18. Да и так, внешний вид изменится, а то как-то утопленны под арками... Интересно, запасное колесо до какого размера под днищем помещается.
Автомобиль: JGC WK 3.0 06 =)
У меня стоят 1", шины 275/65 r17. Управляемость и комфорт лучше чем с проставками 1,5". Вообщем все гуд, колейности не ощущаю.
Для чего проставки ставишь?
А есть фото как выглядит авто со столь отличными колесьями? Еще вопрос, лифт есть или так влезли?
И интересно какой вылет дисков?
Изменено пользователем DiViL
Автомобиль: Grand Cherokee
Надо искать фотки. 16 на джип фесте буду, можно будет в живую посмотреть.
лифт есть. В переди 8 мм проставки под стойку, сзади 37 мм под пружины. впереди буду модернизировать верхнюю опору, чтобы добиться равномерного подъема.
Проставки 25 мм под штатные диски. Идеально диски с вылетом ЕТ35.
Самый оптимальный лифт на WK это 1,5 дюйма.
275/65 r17 ели ели запихнул.
2019.
Спасибо за ответ. Вот фото. Родные 245 60 r18, 25 мм. проставки, OME 2 лифт. Фотография из интернета, так что – спасибо тому, кто выложил.
Изменено пользователем National
Да мне тут лифт-проставки пришли с америкосии. 2 дюйма. Вот думаю что дальше делать))
это в кУпе или то или то?) просто думаю купить диски с вылетом 35 r17...чтобы подвеска себя помягче чувствовала.
Либо проставки 25 мм, либо диски ЕТ35.
Объясню ситуацию.
Штатные диски ЕТ50. В случае проставок получаем вылет ЕТ25. Меньше толщины проставок для ЕТ35 нету. Поэтому, если хотим ЕТ35, то только заменой дисков.
Автомобиль: в подписи
Вот вам проставки меньше 25, в ассортименте http://www.ebay.com/itm/Billet-Aluminum-Wheel-Spacer-3-4-Thick-4-1-2-4-3-4-5-B-C-Sold-Individualy-/321100195382?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ac3102636&vxp=mtr
Ссылка для примера, показать, чего бывает в этом мире.
Этим пользоваться умеем)
но хотелось бы, на мой взгляд чтобы был бортик ЦО, например ЗДЕСЬ. А так их очень много разных...хоть на заказ дырок насверлят, много ума не надо)))
Опять для примера.
Или смотрите так сказать "весь список" (я не помню наши данные по ЦО и шпилькам, там всякие есть, большинство с центрирующим выступом): http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.Xwheel+spacers+15&_nkw=wheel+spacers+15&_sacat=0&_from=R40
Более того, при под эти проставки нужно менять все шпильки на более длинные, а их 20 шт + работа
Под мои первые - да, под вторые - уже нет.
Посмотри внимательно вторые, они не на шпильках, а на болтах, это разный крепеж.
Под "вторыми" подразумевался весь ассортимент - там и для шпилек, и для болтов есть.
Отлично, предложи нам разболтовку 5х127 с центрирующим кольцом!
Круто!!! Надо брать. Заказывать будет кто нибудь?
И они не поставляются в Россию. Это нужно через транспортные компании. Я предпочитаю чтобы сразу и ибея) ну это моё ИМХо
Ваши предпочтения продавца не волнуют.
Сходите на сайт производителя - может он напрямую шлет.
ПС. Только на забудьте, что цена за пару, а не за штуку и не за комплект.
И больше не надо рассказок, что бывает, а чего нет. Америкосы народ на проставках свихнутый, чего только не делают...
2019.
Скажите, пожалуйста, при установке 25 мм проставок, нужно ли укорачивать шпильки на ступице? Или так встанут?
В общем случае - да, при некоторых вариантах конструкции диска может обойтись.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Добрый день друзья!
Обращаюсь к Николаю, а так же к тем кто придерживается его мнения!
Вопрос касается удлиненных на 1/2" колесных шпилек.
Перерыл весь интернет, и "ДА" я с вами полностью согласен, по диаметру, по резьбе, по искомой длине 2,5-3", шпильки есть, но остается вопрос по посадочной части 16мм, найти идеально совпадающую шпильку но длиннее родной, мне не удалось.
Вопрос к опытным JEEPоводам, удалось ли кому то подобрать шпильки 2,5-3", что бы сели как родные, а то "кот в мешке" (или не влезут или вываливаться будут) как то не айс.
Самый простой вариант - станок, сталь, закалка. Вообще никаких ограничений (кроме здравого смысла).
Кроме того, если нашли нужной длины, но с чуть большим посадочным - это излечимо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Господа. Нужен совет клуба)) Эти проставки подойдут на авто???
http://xn--80ajatb8aem.xn--p1ai/products/7826
Изменено пользователем leonidinterkom
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@leonidinterkom,
должны подойти. по крайней мере все размеры которые там написаны - наши.
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
Подойдут, только цена  :mad: я за 6500 брал 4 шт. такие же.
Кстати они 30 мм, кому не нравиться можно же просто сточить до нужной толщины.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • URRI 39
    • vrv377
    • Eldreamer
    • AWLC
    • Гарик Москва
    • Alex71
    • Isenya
    • Chrysler
    • Александр Рыбак
    • mihan323
    • Sergfrunze1
    • serg102
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
