Непонятный гул при движении
Привет Форумчане. Месяц назад приобрёл Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRDi 2005 было всё в порядке недавно появился гул не могу сказать где именно но кажется где то сзади на скорости 80-100 под нагрузкой, загнал на яму карданы хвостовики в норме, но обнаружил что передний редуктор болтается салентблоки все три в дрожжи. Может быть гул из-за них? Да, такой гул, что отдаёт по кузову в районе педалей. Заранее спасибо.
  • Ответы 290
  • Просмотры 60,4k
  • Всех приветствую! В моём случае проблема с гулом и вибрацией решена: замена заднего шруса переднего кардана. В сервисе на вывешенной машине был обнаружен люфт в шрусе. Была снята защита,  пыльника т
  • Жаль что не сделал фото, очень многим бы помогла такая информация...но уже поздно об этом...   Внутренняя обойма данного шруса толще родной (если положить её плашмя на ровную поверхность и померить
  • Чтобы выявить и устранить все источники плохих звуков, гулов, шумов на жыпе, нужно потратить не одну сотню тыс. руб. Эффекта хватит не надолго. Вскорости опять что-нибудь загудит... В жыпе никогда не
Почему заднюю?
Ааа, забыл написать, что переднюю правую поставили новую - гул остался
Заднюю проще продиагностировать вывешиванием. Но не на шум, его может и не быть, т. к. нет нагрузки, а на шевелёнку.
можно и не найти ничего .ни перекатов ни болтанки.если гудит сзади-зачем менять спереди?.при изменении нагрузки на то или иное колесо надо и вычислять.простым поворотом руля на дороге
11 часов назад, Kochevnik сказал:
пока едешь прямо или влево - есть гул/вибрация, а если чуть влево - пропадает.
Некорректная фраза. Правильно сформулируй.   Гул пропадает, когда едешь вправо или влево ?
Гул , как правило, из за передних подшипников.
Изменено пользователем олегТТ
У меня вообще тишина была, когда задняя ступица навернулась..., выявили только на подъёмнике - болталась...
5 минут назад, олегТТ сказал:
Влево - гул, вправо - тишина. Передний правый заменили - все осталось
Изменено пользователем Kochevnik
все эти способы с рулем антинаучны - поднять на подъемник и стетоскопом все прослушать...
А на слух гул спереди или сзади больше ? Так вроде логично всё поменяли , но тогда остаётся  правая задняя ступица . А так да , лучче вычислять по правильному.
59 минут назад, up6 сказал:
Ох Андрюха...., а ведь мне гул ступицы в Автолайте, именно тестовым заездом вычислили.....  :D
когда?
У меня похожая хрень была. Все на правый указывало, а оказался левый.
10 часов назад, up6 сказал:
когда?
Лет 7 назад....   :lol2:
Всем привет. Появился у меня гул какой-то непонятный. Высокочастотный справа и сильный похожий на ветер из приоткрытого окна спереди по всей машине типа уууууууууУУу.
http://youtu.be/z470zE5Hu5A
Появляется после 80 км/ч. На разгон никак не влияет, ошибок нет, если стоять и газовать тоже все норм. Визуально под капотом тоже все как и было.  Что за хрень может быть?
Изменено пользователем Alex_84
30 минут назад, Alex_84 сказал:
гул какой-то
Вот эта хрень из под крыла не вылетела?
Откуда? Не сверху двери? Попробуй в движении дверь прижать рукой
В 11.04.2019 в 00:42, E_Gun сказал:
Все вроде как и было.
В 11.04.2019 в 07:58, ruby12 сказал:
дверь прижать рукой
Не, двери нормально прилегают.
Все было проще. Я лазил под машину, под капот, а надо было наверх посмотреть))
Заказал уже новый уплотнитель, а если этот выдернуть? В дождь все в салон пойдет?
46 минут назад, Alex_84 сказал:
выдернуть
Не, ничего никуда не пойдет.
(конечно, если стекло нормально вклеено.)
Наоборот, Вы обрадуетесь шансу как следует все вычистить из щели под стеклом.
Изменено пользователем E_Gun
4 часа назад, Alex_84 сказал:
Не пойдёт..., я без него уже лет 5 езжу... Только у меня не гудел когда отвалился..., а по крыше скрёб.... - ночь, где то под Ростовым, кто то скребётся по крыше..., думал птица какая, что ли села... Но потом пришло озарение - скорость 140-160км.ч., ливень на улице..., какая нахрен птица? Вышел, посмотрел - нет ничего... Только на обратном пути из Луганска, пограничник указал.....  :lol2:
32 минуты назад, EmerA сказал:
ночь, кто то скребётся по крыше
Джиперс Криперс:facepalm:
  • madMAX*161
  • Vlad&Mir Aс
  • Москва
  • ilnur55
  • igrok131313
    • 22 Комментария
    • 36027 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202653 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 444997 Просмотров
