Подскажите каталожные номера всех фильтров, колодок, втулок стабилизаторов, на Grand Cherokee 2011 3,6., бензин. Спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 351k
  • может кому сгодиться , сам ответа не нашел поэтому подбирали из того что есть... заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манж
  • http://moparonlineparts.com/mop-parts/#parts Введите данные свои по этой ссылке - все артикулы там есть. Проверил. Удачи.
  • http://jeep4x4club.ru/files/file/150-katalog-zapchastei-wk2/ только залил, возможно, скачать удасться позднее.
Спасибо большое.
А это точно на 2012 модельный год (дорестайл)?
Ну и еще вопрос к знающим людям:
с неработающим датчиком давления сажевого фильтра - можно ездить?
Дорогие товарищи, подскажите, пожалуйста, номер подшипника дифференциала - левая сторона, там, где вставляется внутренняя граната.
темы объединены
вин???
или 5135660AB - но это набор из 2 подшипников и 2 обойм
1C4RJFBM0DC585450
чуть позже отвечу
первый номер не тот - он для 05-10 годов
спасибо буду ждать
увы, мост не разбивается на компоненты - редуктор целиком
в ЮСЕ 55-56 тысяч без доставки
редуктор целиком
а это вот не то?
https://eshop.rbs-handel.de/en/catalog/jeep/11/grand-cherokee-wk2/39/6-4-l-hemi-v8-srt-8/252/rear-axle-various/5194/
Side Bearing Set (4862633AA)
4862633AA - Side Bearing Set
Information about product:
With 215MM Rear Axle. Includes Bearing and Cup. Left Differential Case Bearing Set.
тогда вопрос. а о каком редукторе спрашивали? о заднем или переднем?
левый подшипник дифференциала 1C4RJFBM0DC585450
повторное объединение
мост какой напишите... передний или задний?
@Gress, начиная с 2010 г.в. это WK2.
p.s. а чтобы найти "потерявшееся", надо кликнуть в шапке страницы на свой ник и выбрать "Мои публикации"  :read:
редуктор передний
отдельно нет, редуктор в сборе
После разборки редуктора установлен номер подшипника KLM503311 POLAND Y
Где взять???
в гугл забейте KLM503311
Добрый, день.
Подскажите пожалуйста, код задней пластиковой юбки на задний бампер и хром-накладки на него же, рестайл 2014
Требуется номер: опора шаровая задняя нижняя. И слева, и справа. машина 12-го года, 3,6, пневма.
Неужели никто не может помочь с номером?
вин напишите, поможем
VIN: 1С4RJFCG8CC266272
Подскажите пожалуйста номер задних амортизаторов и какие они у меня стоят, нивоматы или обыкновенные? вин  1C4RJFCG4EC250590
вин напишите
VIN: 1C4RJFAMOFC235495
Заранее спасибо
68069648AB
5500 x 2 - есть
68069680AE - судя по цене, нивоматы, опция SES - Rear Load Leveling Suspension
слишком новый машин, не берет его мой старый каталог - завтра отпишу номер
Спасибо!
Заранее спасибо
Вин проверьте пожалуйста, что то он даже по дилерскому ресурсу не бьется
1C4RJFAMOFC235495
на 9-й позиии должна быть цифра.
Но даже если вместо буквы О поставить цифру 0, то всё равно получаем "1C4RJFAM0FC235495 is not a valid VIN." :dntknw:
Значит ошибка ещё и в последних шести цифрах ...
Ок, понял, сейчас нет с собой доков, писал с фотографии справки дтп, видимо гаишник ошибся, приеду домой перепешу.
Спасибо
  • Barm_l
  • Александр 45
  • kseregan
  • ipssupport
  • buzz
  • Vofchik
  • Gosudar
    • 22 Комментария
    • 33204 Просмотра
    • 197674 Просмотра
    • 440560 Просмотров
