WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
думаю скорее 68079364AC - цена на мопар очень вкусная сейчас
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Уважаемый up6, подскажите, пожалуйста, код уплотнительной резинки, что находится на капоте, справа, изнутри. Мой механик каким-то образом её сорвал и прое.... терял.
На всякий случай прикрепил фото. Самостоятельные поиски в Инете к сожалению не увенчались успехом... ((
И, ещё у меня вопрос к знающим и опытным специалистам. Вот на фото 2 масляных фильтра. Почему фильтр 68079744АС подходит для бензинового 3,6 литрового движка? А фильтр 68079744AD не подходит?
а чтобы удобнее искать было, номер резинки 68084597AB - некоторые ее ставят и справа...
68079744AB
68079744AC
68079744AD
все подойдут
Здравствуйте! up6, подскажите пожалуйста номер детали, заглушки в порогах.5a1d5c6100496_2017-11-2817_54_58.thumb.jpg.b5a9f585178f2756b335d99a8c9a334e.jpg
это хороший вопрос... все планирую им заняться... эти заглушки выкидывают при установке порогов, а потом усиленно ищут... в каталоге они криво показаны, к сожалению...
23 минуты назад, up6 сказал:
вангую, что 04880129AA
Спасибо большое!
В ‎24‎.‎11‎.‎2017 в 22:47, up6 сказал:
а чтобы удобнее искать было, номер резинки 68084597AB - некоторые ее ставят и справа... 68079744AB 68079744AC 68079744AD
все подойдут
Благодарю Вас, Андрей, за ответ и помощь. Так же премного благодарен MoparPlus за помощь.
Не сочтите за наглость, но возник ещё один вопрос. Вот 2 ремня. Не затруднит ли Вас подсказать какой ремень на 3,6 литровый двигатель? Если я правильно определил, то 05184647АВ. А другой наверное на 5,7 или 6,4. Заранее благодарен.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 24.11.2017 в 15:47, up6 сказал:
68079744AB
68079744AC
68079744AD
все подойдут
Андрей, а номера всех пистонов на капоте, подскажи, пожалуйста, или ссылку, где их заказать можно?! А то я тут шумоизоляций занимался и отломал почти все!(
Да! И вот эти, что на фото тоже! Они как раз из багажника, кажись. Или это они и есть, я не помню уже, но они мне нужны - это точно!))
Сергей, в смысле шумку штатную которые держат?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Да, которые шумку держат!
да, они! Спасибо!)
Андрей, а одна клипса - 300₽ что ли?! У тебя не дешевле?! Или может аналог какой есть?! И сколько штук то у нас всего стоят?!
Спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Здравствуйте. Хочу поменять задние амортизаторы (пневмоподвеска). Подскажите номер пжлст. Пробег большой, машина на подушках уж сильно скачет. Может и сами аморты имеются у кого. 1C4RJFCM4CC319572
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Форсунки дизель дорестайл по каталогу бош: 0 445 110 430
Изменено пользователем Artem_123
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Добрый день,
перестал работать задний стеклоочиститель.
Кто-нибудь сталкивался с аналогами 55079213AB?
вторая мысль верная
7 минут назад, rauber сказал:
Добрый день,
я...был кардон на 10$ дешевле Мопара... так что смысла нет... разберите свой и очистите вал от коррозии... если совсем труба, то выгоднее новый из штатов
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Подскажите пожалуйста номер сливной пробки раздаточной коробки MP3023 авто соответственно  jeep grand cherokee WK2.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland PENTASTAR® 3.6 V6
Добрый день! Помогите разобраться с номером этой детали. Скорее всего сломали крепление (кронштейн) на  заправке, он сильно болтается... теперь лючок бензобака нужно поддевать при нажатии на кнопку... крайне неудобно... Говорят, что пластик продаётся только целиком, т.е. *ниша для горловины и лючка*.
Изменено пользователем ДимJeep
Дмитрий, похоже на это?
из штатов довольно бюджетно
напишите мне в воцап и посмотрим вариант точно под Ваш ВИН
Андрей, доброе утро! Да, очень похоже...)
1 час назад, MoparPlus сказал:
7 рублей в наличии весь механизм
Спасибо, подумаю...
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Тоже заказал себе лючок в сборе, дверца болтается аж жуть. Только нужно видимо еще и наклейки заказывать, не знаю идут ли они в комплекте.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2012
В 21.12.2017 в 09:59, Neo сказал:
у меня тож нет ее на капоте.
Изменено пользователем Alex-27
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • BKas
    • URRI 39
    • Monar4
    • shon73
    • Сергей778
    • l_4120
    • Vjeek
    • Олег Щербаков
    • Nordicus
    • biker
    • DmitriyVL
    • Maxigal
    • Карлеоне
    • Виталик535
    • Максим Широков1985
    • Voldemarych
    • oleg1085
    • Vasiliy190
      • 12944
    Максим Широков1985
    Максим Широков1985
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
